Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.09.2011, 19:15   #661
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Re: Проблемы с ГРМ(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, зависание клапанов и т.д.)
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
Да вот такие ставят уже ребята давно - MAREL Power Grip KIT.
Вопрос где их купить,в инете инфы нет
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 16.09.2011, 20:04   #662
Сказал(а) спасибо: 3,125
Поблагодарили 4,166 раз(а) в 3,178 сообщениях
ролик опорный от 2112 как грязи http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=532043810 если обратить внимание на гетц то их несколько(2 ) ,чо за разница.
syava-gor1 вне форума
Старый 16.09.2011, 20:24   #663
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
нет ни информации... и даже сайт итальянский не работает(что указан на коробке - www.marel-group.it)
А тут вдруг выясняется, что все их ставят!!! ))
моё убеждение такое, что и с оригинальными роликами всё нормально работает, при условии их нормальной смазки
Лучше подскажите как правильнее и чем снять уплотнения с оригинальных роликов (новых) что бы заложить в них правильную смазку..???
MixaKapa вне форума
Старый 16.09.2011, 20:34   #664
Сообщение от MixaKapa Посмотреть сообщение
Я сапожным ножом ,с остро заточенным концом,цепляешь за край пыльника со стороны наружного диаметра и тока в путь.Видео только если позже и если надо.
Старый 16.09.2011, 21:13   #665
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Здравствуйте товарищи приороводы. Подскажите как правильно натянуть натяжной ролик.Я его менял т.к он зашумел при сбросе газа отчётливо прослушивался шум.Поставил новый, натянул по инструкции а проехав км150 решил глянуть как он там поживает и не сползает ли ремень в какую либо сторону.Снял крышку и обомлел, ремень был натянут очень и очень слабо,я даже удивляюсь как умудрился не перескачить. Может тонкости есть при натяжке которых я не учёл. Спасибо.
VladanVas вне форума
Старый 16.09.2011, 21:41   #666
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от VladanVas Посмотреть сообщение
ремень натягивается при температуре t+15+30*охлаждающей жидкости
13. При установке ремня обеспечьте натяжение его ведущей ветви.
14. После установки ремня отрегулируйте его натяжение. Для этого специальным ключом или съемником стопорных колец, вставленным в пазы внешнего диска натяжного ролика, поверните ролик против часовой стрелки…
15. …до совмещения выреза на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке натяжного ролика. Затяните ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика моментом, рекомендованным в приложении 1.
Если слышен шум от ремня привода распределительного вала, есть вероятность, что вышел из строя подшипник натяжного ролика. Снимите ролик, проверьте работоспособность его подшипника. Если при проворачивании подшипника чувствуется заедание, осевой люфт или заметны следы вытекания смазки из подшипника, замените натяжной ролик.
16. Для замены ролика перед установкой ремня окончательно выверните болт его крепления и снимите ролик.
17. Установите новый натяжной ролик в порядке, обратном снятию. При этом диск ролика с маркировкой должен быть направлен наружу.
18. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. пп. 13–15). 19. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 16.09.2011, 21:57   #667
VladanVas
Тольяттинец спасибо конечно но я итак по мануалу делал, а хотелось бы услышать личный опыт,а он здесь у многих есть.
Старый 17.09.2011, 01:07   #668
MixaKapa
ну так если делал "по книжке" и метки на натяжном ролике стоят как надо... в чем тогда проблема??? там ремень либо натянут либо не натянут (при условии исправного механизма)
MixaKapa вне форума
Старый 17.09.2011, 14:01   #669
piligrim
Аватар для piligrim
Автомобиль: приорка
piligrim не успел проявить себя
Mubarek, Сколько стоит комплект?
Я такие долго искал еле нашёл, нашел человека знакомого в Москве он и купил, но комплектов тогда небыло, купил 2 ролика, а ремень заказал оригинальный, цена двух роликов 1300 рублей.
piligrim вне форума
Старый 17.09.2011, 15:40   #670
DartVayder
Аватар для DartVayder
Автомобиль: Лада ПРИОРА
DartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучшеDartVayder может только надеяться стать лучше
на рис.13 натяжитель сфотографирован в перевёрнутом положении....
DartVayder вне форума
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
