Старый 01.12.2010, 01:18   #661
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
Сообщение отНик_Ник: ...я ставил шаровый кран подходящего размера.Преимущества:возмо жность регулировки протока по малому кругу,конструкциюне надо снимать на лето просто открыл кран на полную и всё.Эффект действительно обалденный.
Сообщение от И-one Посмотреть сообщение
Хотелось бы всех подробностей установки (фото или схемы),чтобы не изобретать велосипед.
Кто знает? Просто в основном езжу недалеко и не долго,но часто. Пока прогреется,уже выхожу,так что получается всегда мёрзну в пути.
И-one вне форума
Старый 02.12.2010, 19:09   #662
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
что там сложного? Ты посмотри что он мне отвечал, а я там вполне нормально описал где и что. Только вместо перемычки ставиться кран с возможность регуляции потока тосола по малому кругу.
Geram вне форума
Старый 03.12.2010, 14:44   #663
dantess
dantess не успел проявить себя
здрасте, у меня проблема с температурой двигателя- он не греется выше 70 градусов, при любой погоде, только в жару может перегреться и включится вентилятор охлаждения. летом еще как то не заметно, но зимой в салоне холодно и окна льдом покрываются((( вчера поменял термостат- ничего не изменилось((( посоветуйте, что теперь делать? не оборачивать же движок одеялом?!
dantess вне форума
Старый 03.12.2010, 15:52   #664
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от dantess Посмотреть сообщение
А новый купил проверил? Старый и новый....нижний шланг радиатора холодный при такой температуре?
Про термостат - http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ermostata.html
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 05.12.2010, 04:22   #665
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Ответ: Помпа
Сообщение от Долговязый Посмотреть сообщение
...помпа,от 21124 к двигуну 21126 подходят...не переживай...всёго то....3-мм разница...
Профиль зуба другой.
YARYCK вне форума
Старый 05.12.2010, 14:20   #666
Satch
Аватар для Satch
Re: Ответ: Помпа
+1, вот уже писал - http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=235 :
У 21124 профиль зуба параболический и ширина шкива 33 мм, а вот у помп с двигателя 11194 и 21126 ширина шкива 30 мм, профиль зуба полукруглый, и есть отличительная метка – буква О в кружочке (стрелка), они идентичны между собой.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 05.12.2010, 14:38   #667
YARYCK,
Satch, Вот таких послушаешь как Долговязый, потом не знаешь от чего не исправность возникает. Особенно продавцы в магазинах
Старый 05.12.2010, 15:51   #668
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
Почитал, озадачен...
Обычно 86 гр. стабильно(по стрелке и по БК), но получается - маловато?!!
Yarick вне форума
Старый 05.12.2010, 16:02   #669
Yarick
Аватар для Yarick
Подпилить шток термостата на ~1мм ???
Yarick вне форума
Старый 05.12.2010, 16:31   #670
Андреичь
Саранская ячейка
Аватар для Андреичь
Автомобиль: touareg
Андреичь станет известным достаточно скороАндреичь станет известным достаточно скороАндреичь станет известным достаточно скороАндреичь станет известным достаточно скороАндреичь станет известным достаточно скоро
Поменял термостат.Теперь прогревается за 15 минут на хх.Очень доволен.А то раньше до 70 еле догревалась.
Андреичь вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
