Старый 01.07.2010, 13:32   #661
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Да, близорукость родного пульта общеизвестна.
Беру свои слова обратно.:smile:
motobest вне форума
Старый 01.07.2010, 14:22   #662
motobest
Автомобиль: .
Уважаемые Приороводы, тема очень разрослась.
Читать стало трудно, да и времени не у всех достаточно,чтобы все перечитать.
Поэтому я решил сделать перечень наиболее важных вопросов, которые обсуждались в этой теме.
Как отрегулировать форсуночки омывателей стекла
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708
Как сбросить ошибки ЭСУД
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=10
Где находится диагностическая колодка
Коды ошибок ЭСУД
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=2
Как отремонтировать клапан продувки адсорбера
Как устранить дребезжание кнопок блокировки замков дверей
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=3
Что это за резиночки
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=9
Как улучшить работу стеклоочистителей
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=4
Что должен показывать ЖКЭ контроллера при запуске двигателя
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=5
Как устранить стук пневматических упоров пятой двери
Зачем отгибать педаль газа
Что такое K-line адаптер и где его взять
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=6
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=21
Как устроена крышка (пробка) бензобака
Программы для самостоятельной диагностики
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=7
Как устроен масляный фильтр
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=8
Какого цвета ваш автомобиль и какой номер краски
Когда заносятся коды ошибок в память контроллера
Отчет по самостоятельной диагностике
Как я мою коврики
Что такое FM-модулятор
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=11
Как установить ГБО на приору
Что пищит при включении кондиционера
Как устранить пробуксовку ремня генератора
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=12
Как я закрепил огнетушители
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=13
Как смазать внутренние замки дверей без снятия обивки
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=15
Как установить евроручки
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=16
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=17
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=19
Замыкание на массу провода датчика положения коленвала
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=18
Почему щелкает трос сцепления
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=20
Как отрегулировать «колдун»
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=24
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=25
Как разделить обогрев заднего стекла и зеркал
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=23
Прибор для самостоятельной очистки форсунок
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=26
Как облегчить работу стеклоподъемников
Как изготовить чехол подлокотника
Как искать нужную информацию в интернете
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=27
Где находится блок управления подушкой безопасности
Почему греется двигатель с кондиционером «август»
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=29
Где находится датчик неровной дороги
Как восстановить работу ДМРВ
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=30
Термоизоляция дверей от Moiseikin
Руководство по ремонту от khusman
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=31
Как проверить датчик ДПДЗ
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=33
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=34
Как устранить стук шторок дефлектора
Что делать с клапаном продувки адсорбера от doctor
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=35
Как устроена и работает СУПБ
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=36
Что журчит сзади после остановки двигателя
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=38
Как снять плафон освещения салона
Как снять и отремонтировать бензонасос
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=39
ABS – диагностика , снятие и установка основных узлов
Как работает датчик температуры в салоне
Как отрегулировать замок двери
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=40
Как работает кондиционер при резком ускорении
Что можно вставить в карманы в багажнике
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=41
Почему не выключается свет противотуманных фар
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=42
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=43
Как сделать чтобы не перетирались трубки клапана продувки адсорбера
Как поменять сетку в топливном насосе
Как закрепить клапан продувки адсорбера от Gyzmi58
Как устранить щелчки троса сцепления
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24708&page=44
Как заменить лампочки в противотуманных фарах
Как заменить саморезы на винты
Удачи.
motobest вне форума
Старый 01.07.2010, 16:29   #663
motobest
Автомобиль: .
У меня Веймарк спрашивает, как у меня на все это хватает времени?
Отвечаю:
в перерывах между ликвидациями аварийных ситуаций.:smile:
motobest вне форума
Старый 01.07.2010, 16:36   #664
Serega_18
Аватар для Serega_18
Serega_18 не успел проявить себя
Есть такое предложение перенести кнопку открытия багажника, например вынести ее на торпедо рядом с кнопкой кондишина, поставить подобную доработав ее, что бы не фиксировалась, как?
Serega_18 вне форума
Старый 01.07.2010, 16:44   #665
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Serega_18 Посмотреть сообщение
Это надо подумать.
А куда возле кондиционера? Может лучше использовать пустышки возле часов?
А мне нравиться штатное расположение...
Хотя вот почитал отзывы, недовольных местом расположения этой кнопки - много.
motobest вне форума
Старый 01.07.2010, 16:52   #666
Serega_18
Ну да я имел ввиду это место, просто даже бутылочку поставишь и на ходу берешь бутылочку и случайно нажимаешь...
Старый 01.07.2010, 18:41   #667
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Поставить кнопку открывания багажника на видное место,очень плохая идея Вы детей не возите совсем(не обязательно на дороге,обычно они садятся вперед когда машина стоит)? У них же руки лезут постоянно чтото нажать )) Самое оптимальное место это слева от водителя,чтобы был контроль и не заметно. Родная кнопка очень легко снимается,просто удлинните провода и переставте её допустим на среднюю стойку,где ремень водителя. Можно даже и на обшивку двери если хотите.
Али вне форума
Старый 01.07.2010, 18:47   #668
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен. Лучше не придумаешь!!!
motobest вне форума
Старый 01.07.2010, 19:17   #669
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
не парся.это срабатывает автомат натяжения троса
Moiseikin вне форума
Старый 01.07.2010, 21:18   #670
Геннадий 77
Аватар для Геннадий 77
Автомобиль: ВАЗ 21703
Геннадий 77 станет известным достаточно скороГеннадий 77 станет известным достаточно скороГеннадий 77 станет известным достаточно скороГеннадий 77 станет известным достаточно скороГеннадий 77 станет известным достаточно скоро
Есть интересная информация по самостоятельной очистке форсунок с помощью вот такого прибора.
Если вас это заинтересует, могу выложить информацию по прибору и методике очистки форсунок.
motobest, дай, пожалуйста,адрес ,где на Украине можно купить прибор для самостоятельной очистки форсунок
Геннадий 77 вне форума
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
