Старый 09.06.2011, 12:33   #661
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)
Сообщение от Tolent Посмотреть сообщение
Я попробую конечно, но последний раз мне шили на стандартную как мне сказали последней версии...
поробуй залить стандартную программу -последнею 05 евро3 и проконтролируй .................................................. ...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 09.06.2011, 14:23   #662
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
К174, откуда информация по 2 кгс/см2? Мне Автоваз ответил что давление должно бить не менее 1,2 кгс/см2.
KolaDOOMer вне форума
Старый 09.06.2011, 16:15   #663
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
В книжке про приору написанно, что нормальное давление прогретого до рабочей теипературы двигателя на ХХ должно быть от 2,0 до 3,0 кгс/см.кв, а на оборотах подниматься до 4,5 - 6,5 кгс/см.кв., а также приехав на СТО, вместе с главным инженером прочитали эту информацию на специальном стенде, где написыно "не менее 2,0 кгс/см.кв". Завтра еду на СТО, на замену масляного насоса по гарантии.
К174 вне форума
Старый 09.06.2011, 16:20   #664
KolaDOOMer
Отпишись по результатам.
А почему давление мерил-то?
Старый 09.06.2011, 16:37   #665
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Давление сами на СТО померяли, а я обратился со стуком в двигателе. Когда двигатель прогретый, то на ХХ что-то постукивает, похожее на стук гидриков, только по слабее, а при повышении оборотов до 1500 всё пропадает и двиг. раб нормально. На СТО стук услышали, но ремонтировать не хотели, сказали что можно ездить так, и что это не стук а цокот, но я настоял на осмотре авто, тогда её подняли на подъёмник и услышали что стук из под машины гораздо сильней. Померили давление, а там 1,2, пошли смотреть допуски, а там 2,0. Решили начать с устранения этой поломки, а там как пойдёт... Завтра отгоню машину им, сказали что придётся оставить! Потом отпишусь что и как, помогло или нет!
К174 вне форума
Старый 09.06.2011, 16:53   #666
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
да точно такая же проблема как у меня,ну если поможет тада я тоже поеду)))а если так ездить с 1,2 то на что это влияет????машина хуже прет?
Spaun777 вне форума
Старый 09.06.2011, 16:56   #667
KolaDOOMer
Блин. Я тут по всем источникам смотрю что должно быть более чем 1,2.
У меня 1,5
Старый 09.06.2011, 20:41   #668
КЛАДОВЩИК
КЛАДОВЩИК не успел проявить себя
ВАЗ 2170,2008Г.после нагрева больше 90* внагрузку-звенят пальцы, при любом бензине.пробег 55000,,делал-всё:меняли свечи,прошивку,датчик детонации,ГРМ,фильтры... осталось сменить двигатель"?может,кто знает,где собака зарыта""??
КЛАДОВЩИК вне форума
Старый 10.06.2011, 11:17   #669
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Spaun777 Посмотреть сообщение
Хуже смазывается! Результат: разбивает распредвал, есть возможность провернуть вкладыши, это комечно при том условии что давление действительно должно быть 1,2 кг
Добавлено через 1 час 18 минут
Ссылку скидывать не умею! Но найти можно так: Выходишь на главную, нажимаешь форум, далее находишь раздел "Общие вопросы эксплуатации", далее "Документация на Приору доступная для скачивания" и заходите в этот раздел, там на стр№62, пост №616! Скачиваешь книгу, там про давление всё расписано!
Последний раз редактировалось К174; 10.06.2011 в 10:53.
К174 вне форума
Старый 10.06.2011, 21:28   #670
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Может у кого и было, выручайте, появилось какое то тарахтение, как будто жестянка где то задевает, стоит чуть чуть дать газку всё пропадает, на выжим сцепления не реагирует, защита нигде не трёт, при чём звук более выражен со стороны педального узла, или ещё когда подносишь ухо к центральному воздуховоду тоже слышно, из под капота не слышно из за двигателя.
Охотник вне форума
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
