Старый 31.08.2016, 14:24   #661
Mackena
Аватар для Mackena
Автомобиль: LADA 217230
Mackena не успел проявить себя
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
Сообщение от Dramba Посмотреть сообщение
Вчера намотал/натянул отремонтированную по методу Serg2006, заводской, покатался - работает. Учитываю, какие усилия прилагал при натяжке троса - удивительно, как этот кусочек пластика отходил 4,5 года.
Инженеры ВАЗа специально внесли в конструктив стеклопадов изменения, чтобы они чаще ломались, иначе рынок запчастей пришёл бы в упадок. И так со всеми узлами. А то ведь как-то неправильно, что десятошные работали годами и не ломались. Так ведь можно и до уровня иномарок достать
Mackena вне форума
Старый 31.08.2016, 16:03   #662
Сказал(а) спасибо: 1,213
reg?!
Старый 31.08.2016, 17:43   #663
Dramba
Аватар для Dramba
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 45 раз(а) в 28 сообщениях
Dramba станет известным достаточно скороDramba станет известным достаточно скороDramba станет известным достаточно скороDramba станет известным достаточно скоро
Сообщение от Mackena Посмотреть сообщение
На десятке, кстати, водительский отходил лет шесть, остальные три дотянули до продажи (ещё год).
У нас все знают, как нужно делать машины и управлять государством, кроме тех, кто делает и управляет. (с)
Dramba вне форума
Старый 12.09.2016, 20:14   #664
Mackena
Аватар для Mackena
В итоге поставил я приоровский редуктор Лэпсэ на трапецию 2110. Прекрасно себя вместе чувствуют. Перемотать трос на приоровскую катушку не получилось бы, там действительно разные диаметры катушек и длина троса просто напросто была бы неподходящей. А так всё отлично, только с новой трапецией пришлось на 5 мм сдвинуть отверстия для крепежа редуктора, иначе не вставал.
Mackena вне форума
Старый 07.10.2016, 10:20   #665
МалыШ'ок
Автомобиль: LADA-21703-03-043
МалыШ'ок не успел проявить себя
Сообщение от МалыШ'ок Посмотреть сообщение
Это конструкция трапеции с пластиком от ф. "ВАЗ-комплект", г.Тольятти, на излом тоже попадал. Поставил альтернативную трапецию от ЗАО "Симбирский завод стеклоподъёмников" г.Ульяновск. Пока с ними езжу 1 месяц, хвалить рано.
Второй месяц не отъездил. Отзываю свою хвалебность.
Предварительно, слетел трос с ролика направляющего, стекло стало заедать и скрипеть при движении, само стекло двигалось через раз.
В топку !
ID:	122015   Нажмите на изображение для увеличения
МалыШ'ок вне форума
michaelnt77 (18.10.2016)
Старый 18.10.2016, 11:19   #666
michaelnt77
michaelnt77 не успел проявить себя
Мои соображения по стеклоподьемникам:
У меня Приора конец 2008 года, подъемники тросиковые, отходили 7 лет. Потом по очереди начали накрываться. Теперь кратко по теме:
Диагностика:
рывки при работе - проблемы в кнопке (проводке)
не работает вобще (щелчков реле неслышно) - накрылось реле или проводка
не работает вобще (слышен щелчок двигателя в двери) - механическое заедание (перекос стекла, залипание в резинках, слабый двигатель) - проверяется ослаблением крепления стекла к подъемнику (2 болта). ИМХО если двигатель говно хоть все смазкой измажь хватит только на 3 дня.
замена:
1. Делать самому однозначно (экономия 600 руб.) - 20 минут работы без спец навыков: откручиваем стекло от подъемника, фиксируем чтоб не упало, откручиваем все гайки крепления двигла и катушек, вынимаем через дырку, ставим новый, также все прикручиваем.
2. Ставить только реечный подъемник например Форвард - есть гарантия (чуть ли не 2 года)
Всем удачи!
michaelnt77 вне форума
Старый 18.10.2016, 13:33   #667
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Сломался стеклоподъемник в задней левой двери (сломался пластик в месте крепления троса), немного ранее заменил по той же причине трапецию в правой двери, писал выше, поставил от десятки. На этот раз тоже купил трапецию от 10, но не тут то было, во время работы ужасный скрежет, после нескольких поднятий-опусканий, слетел тросик, вообщем собрал все и отвез в магазин. В магазине взял заводскую трапецию Лепсе без электродвигателя, появились у нас по 500р. Теперь в левой двери заводская, а в правой от 10. По работе скажу: заводская работает мягче и без напряга, десяточная работает тоже тихо, но слышно как бы тяжело двигателю. Посмотрим теперь, какой на сколько хватит.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 18.10.2016, 16:25   #668
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Парни, а что сейчас из альтернативных с/п надёжно и качественно? Стоковые ЛЕПСЕ конкретно заеколебали. Правый передний опять заклинил со щелчками в двери (менялся двигатель два года тому назад, весь механизм был смазан, включая редуктор и двигатель). Минувшим летом разбирал дверь. Расклинил его на какое-то время. Даже не понял из-за чего произошло. Откручивание планки со стеклом не сразу сняло клин. Потом разработалось и пошлО. И работало очень бодро и без единого заедания. Через неделю опять всё сдохло. Может ФОРВАРД реечные взять? p.s. Самое занятное, что с/п я пользуюсь раз 10 за год.
SoftFelix вне форума
Старый 18.10.2016, 22:56   #669
См. редуктор мотора - все ли зубья на шестерне (щелчки).
Трос-то смазанный в оболочках ездит (возможно нет) и направляющие/уплотнения к стеклу прилипают (их силиконом, лучше смазкой, чем маслом).
Старый 18.10.2016, 23:22   #670
SoftFelix
Тут точно всё нормально. Т.к. когда расклинило, стекло двигалось без характерного треска.
Направляющие вряд ли. При клине я откручивал планку стекла от кронштейна подъёмника, но двигатель всё равно молчал (щелчки с притуханием света).
Есть несколько предположений.
1. Опять по проводам попала вода в двигатель (первая изначальная причина поломки этого же стеклоподъёмника. но там с завода криво уложили резиновый уплотнитель на крышке двигателя - внутри всё заржавело. нынешние симптомы очень похожи. двигатель поменял с правого заднего с/п, где сломался упор на тягу троса).
2. Регулировка вала червяка (продольная-осевая). Когда ставил новый двигатель (ну почти новый, практически не использовался, от того самого правого заднего), то разобрал редуктор и всё там пересмазал. Для разборки пришлось выкрутить регулировочный стопорный винт, который поджимает с торца ось двигателя с червяком. Этот же винт задаёт рабочий люфт червяка. Есть подозрение, что я его отрегулировал неправильно и теперь червяк клинит об шестерню от малейшей нагрузки.
Не очень хочется лезть в дверь и экспериментировать с этим ЛЕПСЕ, т.к. дверь довольно качественно вибро-зашумлена и всё это отклеивать...
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
