Старый 15.02.2011, 18:50   #661
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Трудности с включением передачи
александр 33, Вот здесь описано как отрегулировать привод КПП: http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...-peredach.html Здесь если требуется описана регулировка сцепления: http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...cepleniya.html
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 15.02.2011, 20:29   #662
александр 33
Аватар для александр 33
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
спасибо за совет! сейчас морозы спадут маленько и заделаю всё. я с 18-ти лет работаю водилой и всё время на грузовых машинах, там я конечно генирал, а тут ещё пока ефрейтор. СПАСИБО!
александр 33 вне форума
Старый 27.02.2011, 20:04   #663
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
Я уже описывал свою проблему выше: - плохо включается первая передача(с очень большим усилием и металлическим щелчком) на прогретой КПП;
причем если продолжать удерживать выжатой педаль сцепления, второй раз передача включится без проблем,
так-же первая передача включится без проблем, если перед ней включить любую другую передачу, и далее удерживая сцепления, уже первую(делаю так на светофоре).
Ну и как уже сказал, выше на холодную такой проблемы нет – т.е. на непрогретой машине первая передача включается совершенно нормально.
Сегодня решил посмотреть устройство кпп и прикинуть работу механизмов при возникновении данной проблемы и ее обходе, выходит следующее:
1. машина стоит на нейтралке, на сцепление никто не жмет – ведущий вал крутится
2. выжимаем сцепление, ведущий вал продолжает крутится по инерции
3. пытаемся ткнуть первую передачу – все плохо
4. в итоге либо продавливаем таки первую передачу, либо любую другую и ведущий вал останавливается
5. далее собственно синхронизировать нечего – валы не вращаются(машина стоит, сцепление выжато), теперь все включается без усилий.
Итого: проблема возникает при вращении ведущего вала, т.е. походу синхронизатор не работает(не может синхронизировать валы), или работает косячно(передача фигово ключается где-то через раз).
Ну и т.к. на первую и вторую передачу один и тот же синхронизатор, то проблема где-то в блокировочном кольце со стороны шестерни первой передачи.
Ну а причина по которой на холодную, все работает нормально – видимо более густое масло, которое быстрее останавливает ведущий вал(выжал сцепление, и он сразу же затормозил).
Интересно, кто-нибудь лечил проблему плохо включающейся первой передачи заменой/ремонтом синхронизатора?
ttk28 вне форума
peh (17.03.2015)
Старый 02.03.2011, 21:20   #664
Alisultan
Автомобиль: лада приора
Alisultan не успел проявить себя
когда машина катится на нетралке со скоростью 15 км ставляю на второю хочу ускорится и машина начинает захлебыватся а если на первую то тяжело втыкается и скорость снижается.че можно сделаьб можно ли отригулировать?????
Alisultan вне форума
Старый 05.03.2011, 20:06   #665
BURO
BURO не успел проявить себя
ttk28, проблема была точно такая же ( на холодную отлично, на горячую ...опа ), только после теории я наблюдал выше описанное Вами на собственной коробке, а именно:
1. машина на холостых сцепление не выжимаю, первичный вал вращается ( видно через отверстие для щупа, как вращается шестерня )
2. машина на холостых выжимаю сцепление, первичный вал продолжает вращение
( причем я наблюдал минут семь вал даже и не думал сбавлять темп вращения ). пытаюсь воткнуть первую... нихт!!!( если заднюю, то хруст ) логично предполагаю: сцепление выжато, связи с двигом нет, вал вращается по инерции, блокирующее кольцо не может выровнять шестерни... вроде как виновник найден!
3. ... а теперь самое интересное, если при выжатом сцеплении заглушить двигатель, то происходит мгновенная остановка первичного вала!!!! т.е. на лицо недовыжим сцепы ( происходит как бы постоянное подкручивание первичного вала ). танцы с бубном вокруг тросика и кулисы результата не дали. в итоге купил сцепу в сборе ЛУК... гараж, пиво, три часа работы... что видим при снятии сторого сцепления: выжимной отличный, ведомый диск без видимых изменений, корзина: кольцевая выработка от выжимного глубиной где то один миллиметр, все лепестки в сравнении с новой корзиной равномерно просели!!! ( усталость металла или типа того...) отсюда и недовыжим.... после замены сцепы проехал семь тысяч: первая-идеально, задняя хруста больше не слышал... такие дела...
BURO вне форума
Старый 05.03.2011, 22:06   #666
ttk28
Аватар для ttk28
BURO, хм... это вы здорово придумали - про понаблюдать за шестерней через ответствие для щупа. Потеплеет посмотрю, у себя.
Вот только если недовыжим, то почему, другие передачи включаются нормально, и почему вал опять не раскручивается после остановки высшими передачами. И почему высшими останавливается, а первой не хочет.
Походу тут и недовыжим и проблема у синхронизатора, т.к. в принципе, если бы вал останавливался как положено, то плохую работу синхронизатора было бы заметно только при переключении со второй на первую - что впринципе довольно редко случается.
ttk28 вне форума
Старый 06.03.2011, 02:12   #667
Христофор Бонифатьевич
Автомобиль: 21013>21099> 217030
Сказал(а) спасибо: 23
Христофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошимХристофор Бонифатьевич является по-настоящему хорошим
Блин, начитался я тут и испугался. Я думал это нормально, что плохо включается задняя - может, думаю, по-неопытности это. А получается, что нет! Пробег пока 200 км., но с первого дня почувствовал, что что-то не то с задней. Вроде бы утопляю её, а потом переключаю, но зачастую, в 50% включается первая! Я чо-то не врубаюся, как я должен контролировать, что задняя включилась, а не первая? Помнится, что на 9-ке такого не было. Очень хорошо утплялась и переключалась. Что делать? На СТО ехать и требовать по гарантии???
Христофор Бонифатьевич вне форума
Старый 06.03.2011, 15:16   #668
Skamer
Аватар для Skamer
Skamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скоро
Блин у меня 3я включается с какими то препятствиями.. Когда втыкаешь на пути как будто несколько каких то хреней задеваешь, что то мешает будто. раньше не было..
синхроны?
Skamer вне форума
Старый 06.03.2011, 15:52   #669
ttk28
Аватар для ttk28
Христофор Бонифатьевич, сними чехол с кулисы кпп, там когда заднюю включаешь кулиса пластмассовой хренью фиксироваться должна(снимешь поймешь). Есть она?
Skamer, причин ворох может быть. если выжать сцепление и воткнуть другую передачу, а потом не отпуская сцепления третью, нормально войдет?
ttk28 вне форума
Старый 09.03.2011, 19:13   #670
ttk28, в Субботу попробую. Спасибо.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
