Старый 26.08.2012, 14:59   #661
noreand
Автомобиль: ВАЗ 21073
noreand не успел проявить себя
Может ДМРВ поменять? У меня при отключении ДМРВ обороты поднимаются за 1000, машина едет
Вот именно, его я менял на новый, а разницы никакой, да и старый дрмв диагност сказал еще нормально работает. Ну видимо не в нем дело. Сеголня поменял клапан адсорбера, не помогло.
noreand вне форума
Старый 26.08.2012, 16:45   #662
Alexod
Сообщение от noreand Посмотреть сообщение
обороты 600
А ты дигнастическим прибором обороты смотрел? Они реально 600?
Alexod вне форума
Старый 26.08.2012, 19:25   #663
noreand
да проверяли, 640-680, иногда 720. Еще, на том же оборудовании производили тест рхх, открывали полностью клапан рхх, обороты при полностью открытом клапане стояли около 1500, а положено 2500.
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Герметик сам по сути сопрягаемые части не фиксирует. Клеи на основе эпоксидок - довольно стойкие к вибрациям.
noreand вне форума
Старый 26.08.2012, 20:57   #664
noreand, как проверяли на диагностике ДМРВ, он подключен был на твоей машине? Или проверяли другим способом?
Контроллер менять не пробовали?
Старый 26.08.2012, 21:44   #665
noreand
Было два дмрв один новый другой 50000 прокатался, они дают почти одинаковые показания т.к. старый ещё нормально функционирует.
не пойму, какой контроллер?
Добавлено через 42 секунды
да на моей машине.
noreand вне форума
Старый 26.08.2012, 22:10   #666
Показания нормальные по масс. расходу? А по температуре вх. воздуха тоже?
Если цепи от ДМРВ не смотрели, то желательно их прозвонить и на наличие замыкания (как между собой, так и на массу), и на целостность до разъема контроллера.
Который управляет работой ДВС. К нему подключен ДМРВ, помимо др. датчиков.
да на моей машине.
Массы все проверить, зачистить и затянуть. И на ДВС, и на кузове, и на АКБ.
Перед этой неисправностью, недавно было что-нибудь: ДТП, ремонт, установка и подключение устройств (усилителей, магнитолы и т.п.)?
Старый 26.08.2012, 23:06   #667
noreand
всё в пределах нормы.
нет не смотрели, видимо он посчитал это ненужным хз
ничего из перечисленного небыло. Машина ездила с последнего то №3 с декабря прошлого года, никаких замечаний в работе двс небыло до этого момента. Произошло спонтанно, проблем небыло, чек не загорался
магнитола штатная, усилки ставил давно, всё исправно работает
Добавлено через 59 секунд
Все что в поле видимости зачистил
noreand вне форума
Старый 26.08.2012, 23:16   #668
Машина на гарантии?
Старый 26.08.2012, 23:30   #669
noreand
Машина на гарантии?
Да. Диагностику проводил в официалином диллерском, 2 диагноста разводят руками. Проблему такую они встречали, но всё решалось заменой рхх или дпзт.
Добавлено через 53 секунды
дпзт
дпдз опечатался
noreand вне форума
Старый 27.08.2012, 08:41   #670
Да. Диагностику проводил в официальном дилерском, 2 диагноста разводят руками. Проблему такую они встречали, но всё решалось заменой рхх или дпдз.
Для чего тогда гарантия, если начинаешь сам ремонтировать?
Звони на горячую линию АвтоВАЗа, опиши свой случай. Вот это будет не виртуальная, а реальная помощь. Поможет с работничками в СТО, найдут тебе специалиста.
Горячая линия LADA 8-800-200-52-32
Как сделают, отпишись в чем была причина.
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
