Старый 10.12.2012, 21:13   #661
Ну в общем собрал я до конца термоэлемент. Всё получилось.
Обещал сварить его. Сварил. Но только для того, чтобы проверить, работает вообще или нет. Температуру открытия замерить не удалось, не смог найти термопару! :(
Открывается ровненько, без перекоса, встаёт на место тоже ровно и плотно, не продувается.
В общем, на этой неделе постараюсь его на авто поставить, чтоб в мороз опробовать, пока у нас -25, -30 давит.
Старый 10.12.2012, 21:24   #662
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Может, сначала попробовать прикрыть радиатор? Т.е. сначала пытаться устранить простые причины простыми средствами...
СОД при правильно работающем термостате не нужны никакие утепления.Качественный термос должен держать 90гр+-1-2 что при-30чтопри+30 естественно при движении вне пробок и при исправности СОД в целом.
Hardrocer вне форума
Старый 10.12.2012, 21:27   #663
в571оа, некоторые утверждают что при исправной системе охлаждения температура держится в районе 88
Два года прекрывал. -40 86 держалась
Старый 10.12.2012, 21:29   #664
Давай - давай, ждемс.
Уххх, ну и екитская сила там у вас этот мороз. ))
Старый 10.12.2012, 21:34   #665
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Вот тут я КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен. Когда стоишь, да. Температура прет, метров 400 проехал всё ппц темература 83.
Так где заказать этот ПРАМО пластиковый жа подешевле...
Старый 10.12.2012, 21:43   #666
Hardrocer
Значит термостат не исправен т.е. при 83гр охлаждающая жидкость уже циркулирует по большому кругу и охлаждается при движении авто от встречных потоков воздуха.Короче по любому если присутствует недогрев виноват неисправный термостат.И в этом меня никто не разубедит никакие картонки и фанерки.
Старый 10.12.2012, 21:48   #667
Сказал(а) спасибо: 829
http://www.priorovod.ru/showthread.p...36#post2031836
Старый 10.12.2012, 22:19   #668
Hardrocer
В более ранних руководства по эксплуатации по 2108-10 температура начала открытия термостата 87гр+-2гр.Современные производители термостатов страхуются от перегрева и существенно занижают температуру открытия фактически при 85 он уже полностью открыт,а начало открытия получается где то 82гр вот и ставят картонку перед радиатором чтоб хоть как то поднять температуру.А эти 4-5гр морозной зимой не будут лишними.
Старый 10.12.2012, 23:26   #669
Температура открытия термостата 85 ±2*С (21082-1306010), так что в допуске. Может быть и закрыт, но нет "герметичности". Летом это не заметно, но пришли морозы и....
А без фанерки (картонки) в -40 и ниже, в движении вряд ли будет нормальная температура держатся. "Сапун" прихватить тоже может. При легком минусе можно спокойно закрывать нижнюю часть решетки - перегрева не будет даже при движении в пробке, а плюсовая температура в МО только на пользу АКБ и др.
Добавлено через 41 минуту
Современные производители термостатов страхуются от перегрева и существенно занижают температуру открытия фактически при 85 он уже полностью открыт,а начало открытия получается где то 82гр....
Никакая это не страховка, а для снижения концентрации токсичных выхлопных газов простыми методами (Евро-4).Темп-ра ДВС от 78 до 85*С оптимальная для этого.
От 85 до 95 - оптимальна для режима полной нагрузки, а от 95 до 110 - оптимальна для режима частичной нагрузки.
Поэтому, повысив температуру открытия термостата (+88), тем самым уменьшив расход и немного продлив жизнь ДВС, я должен не спать по ночам из-за стыда за кислотные дожди и повышение заболеваемости онкологией.
Старый 10.12.2012, 23:39   #670
serega 79
Автомобиль: ПРИОРА
serega 79 не успел проявить себя
термостат начинает открыватся при 85 градусах ,при движении с закрытой нижней решёткой температура зимой держится по БК 83-84 градуса-машине 2 года-похоже по отзывам все термосы кака.
serega 79 вне форума
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
