Старый 16.01.2013, 17:16   #661
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Течи в системе охлаждения
Сообщение от Mishkapioneer Посмотреть сообщение
что может давать пропуск у дрос. узла? именно там шипение
Попадание во впускной коллектор воздуха, не учтенный датчиком массового расхода воздуха (ДМВР) и, как следствие - обедненная смесь в цилиндрах.
в571оа вне форума
Старый 16.01.2013, 20:48   #662
Mishkapioneer
Автомобиль: приора седан
Mishkapioneer не успел проявить себя
спасибо за ответы. читаю ветку: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.) - Ужас, одна тысяча причин =)
Mishkapioneer вне форума
Старый 16.01.2013, 23:09   #663
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Сообщение от Region116rus Посмотреть сообщение
Вот тоже самое сейчас и у меня, когда включены потребители тока. но только когда выключаешь с передачи на нейтраль. И главное эта проблема только в холодное время года.
GEMINI вне форума
Старый 17.01.2013, 09:10   #664
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ну что, поставил я РХХ, который описывал выше. Всё пришло в норму. Холостые стали 760-800 как и были. Кстати предыдущий РХХ точно такой же с пластиковым наконечником. Засрат конечно прилично. Потеплеет надо и весь ДУ почистить. Только БК выдаёт ошибку низкие обороты ХХ, и только при запуске на холодную. Хотя запускаешь с утра (-10) обороты где то 1200-1250. Ошибка эта не записывается в БК и стереть её нельзя, может просто клемму скинуть?
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 17.01.2013, 09:38   #665
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
поставь ЭБУ со сток прогой и посмотришь в проге дело или нет после решишь что делать...
вчера поставил я сток моск БОШ..........ии....иииииии ....и ничего! показал только ДК (ну у мя паук и датчиков кислорода нет). и се никаких ошибок. завелась ина боше и потом на моем мозге. менял (для прикола) ДПКВ. тоже ноль эмоций. да посмотрели "провернуло или нет " - вроде все на месте
постояла на холоде (-6 град) 1 час - все ровно.
но домой ехать и на ночь ставить "очканул" - надоело на веревочке кататься.
еще разница только во времени открытия форсунок - на стоке 3,0 мСек а у мя окло 5,0 мСек.
седня поеду еще к одним ТЛТ тюнерам -оставлю им автона пол дня или на ночь - чтоыб они сами все проверили.
может у кого есть какие предположения?
denisKa вне форума
Старый 17.01.2013, 09:45   #666
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Вот и помой ДУ. Если я правильно понял описание работы ЭСУД, то контроллер подготавливает РХХ для пуска, т.е. задается определенное кол-во шагов. Седло для клапана РХХ грязное - меньше воздуха поступает при пуске. Жиклер малой ветви вентиляции картерных газов не забудь промыть на ДУ.
Ошибки пишутся в ЭСУД, а не в БК - он только считывает. Устрани причину, потом и сбрасывай.
Старый 17.01.2013, 12:05   #667
plyusnin
Автомобиль: Приора Седан
plyusnin не успел проявить себя
Проблема такая:
Холостые обороты плавают как хотят. Даже глохнет. Чаще всего они просто минимальны, очень редко зависают на "повышенных" тысячах.
Поменял ДПДЗ и РХХ. Ничего не поменялось. Отключал ДМРВ - все равно обороты плавают.
Пролистав тему пришел к выводу, что проблема может быть в загрязнении ДУ. ( когда менял РХХ он был в черном нагаре )
Если не загрязненность ДУ, то что может быть?
plyusnin вне форума
Старый 17.01.2013, 15:44   #668
plyusnin
Сообщение от plyusnin Посмотреть сообщение
Проблема такая:
Промыл ДУ, проблема осталась. Что может быть причиной?
plyusnin вне форума
Старый 17.01.2013, 15:50   #669
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
форсунки!
denisKa вне форума
Старый 17.01.2013, 21:54   #670
Сандер
Автомобиль: приора 21703
Сандер не успел проявить себя
Сообщение от Сандер Посмотреть сообщение
Сегодня перекинул катушки с приоры друга-изменений никаких.Причем заметно,что троит только на холостых и во время утреннего запуска бывают пропуски.Свечи замены.Остается менять форсы
Сегодня у знакомого промыл форсунки лавром(решил попробовать-вдруг все ограничится только промывкой)...Ожидания не оправдались-по-прежнему на ХХ двигатель дергается,заводиться только с нажатой педалью газа(без нее заводится и глохнет).Один плюс-динамика заметно улучшилась.Посмотрю при утреннем запуске где будут пропуски-это в последние дни по всем цилиндрам в основном нахолодную,но нагорячую тоже бывает.Следующий мой шаг-это подкинуть другой эбу...продолжение следует
Сандер вне форума
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
