Старый 24.12.2013, 20:22   #661
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Стойки и амортизаторы от "SS-20", часть 2...
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Когда стойке хана(передней) она не стучит!
На двенашке тоже долго искал источник стука - начал с шаровой, потом опоры, потом рейка. А оказалась таки стойка - шток имел свободный ход туда - сюда около 3 мм во всех положениях, как-будто поршень открутился наполовину.
Старый 24.12.2013, 20:37   #662
PV.
Аватар для PV.
Ну да согласен, может такое быть. Но 18000км - наврятли думаю. 100000км пробегу на машине, есть смысл в подвесочных резинках, шаровых, рулевых и т.д. покопаться, чем стойки сразу новые брать.
PV. вне форума
Старый 24.12.2013, 21:06   #663
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всё сс20 ставилось комплектом. Скрипят при повороте руля именно опоры и это не подшипник, потому что скрип резиновый! А уверен в этом потому что до них стояли СЕВИ СПОРТ и ничего подобного не было! Люфта тоже не должно быть . У брата приора 12 годо пробег 31000 аморты стоковые и люфта нет , у сослуживца приора одногодка моей (2010) стоят СААЗ и тоже люфта нет.
И да, чуть не забыл! Если побрызгать силиконовым спреем (смазкой) в область между шайбой и резинкой на опоре, то скрип пропадает на время , сутки- двое. Как то так.
Добавлено через 17 минут
Шаровые, все резиночки и спереди и сзади менялись в сентябре . Ходовка нормуль, все мягко! Стук проявляется при АККУРАТНОМ переезде лежачих ментов или таком же переезде небольших выбоин.
Hamman95 вне форума
Старый 24.12.2013, 21:18   #664
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Hamman95, дак верни стойки по гарантии в чем проблема, сейчас же по закону чек не нужен
Кстати если подшипник клинанул возможно и резина пищать будет...
Alekz96 вне форума
Старый 24.12.2013, 23:32   #665
Hamman95
Аватар для Hamman95
Если вообще никаких бумажек не нужно (гарантийный талон ,чек) , то тогда с удовольствием верну!
Добавлено через 1 час 49 минут
С официального сайта СС20:
Положения гарантии
Научно-Производственное предприятие «Система Технологий» обеспечивает гарантию на продукцию SS20 независимо от того:
где куплена продукция;
отсутствует ли документ о покупке;
кем установлена продукция;
имеются ли тюнинговые детали.
А вот что нужно для замены:
Для обмена продукции по гарантии необходимо предоставить следующее:
1. Комплект неисправного изделия, очищенного от грязи и ГСМ.
2. Кассовый чек на продукцию SS20 и полностью заполненный гарантийный талон.
3. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» авторизованной СТО SS20. Только в случае отсутствия в городе авторизованной СТО SS20, возможно предоставить «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» фирменной станции автопроизводителя о неисправности изделия. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не требуется в случае обращения на диагностику в авторизованную СТО SS20.
4. Заявление автовладельца с указанием ФИО, марки машины, контактных данных, включая адрес и телефон контакта.
Интересненько!
Hamman95 вне форума
Старый 25.12.2013, 19:39   #666
PV.
Аватар для PV.
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
Тогда надо подтянуть гайку штока!
Бля, звиздец какой то. В опоре не может ничего скрипеть!!! Шток когда затянут он НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ в опоре, а проворачивается в самой стойке! А если проворачивается, НАДО бля ГАЙКУ ПОДТЯНУТЬ! Надеть накидной ключ, вставить шестигранник, надеть на него трубку-усилитель и затянуть!
Я для чего схемы опор скидывал? Посмотреть не судьба? Что там может скрипеть В ОПОРЕ если шток наглухо затянут?!!!
Опоры какие? Десяточные поди? Пружина какая, "бочка" или прямая? Сфотай!
К стати, на SS опорных подшипниках, очень плотные уплотнительные резинки, они могут скрипеть иногда вроде.
Добавлено через 5 минут
Про какой люфт речь? В опоре или на стойке?
Добавлено через 11 минут
Есть ещё фишка такая - надо подтянуть балку, куда крепятся растяжки рычагов.
Стойки тогда причём?
Стойки точно не причём тогда, тяни балку, на неё похоже.
PV. вне форума
Hamman95 (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 17:05   #667
Hamman95
Аватар для Hamman95
Сегодня заменил опорники на СЕВИ СПОРТ вместе с установкой обошлось 1800р. В амортизаторах есть люфт! При снятых амортах если потянуть за шток есть люфт 2-3мм, на обоих. Из за этого люфта как объяснил мастер и есть стук спереди (как я и предполагал). Брак у сс20 имеется, в этом году на этой СТО мой случай уже третий! А так в основном говорят жалаб на сс20 мало. По ходу это я такой ,,везучий,,
Скрип кстати пропал скрип был от металической шайбы которая вместе с штоком аморта терлась о резину опорника.
PV. спасибо за советы.
Интересно этот люфт лечится как нибудь? Жалко амортизаторы!
Последний раз редактировалось Hamman95; 26.12.2013 в 17:02.
Hamman95 вне форума
Старый 26.12.2013, 19:54   #668
PV.
Аватар для PV.
После 18000 передний левый начал слегка стучать, правый не слышно пока но если положить руку на опорник, то люфт ощущается на обоих.
На передних стойках такой люфт не должно быть слышно. Говоришь же стучит только левая сторона, стук был бы на обоих. Поищи ещё стук, новые стойки всегда успеешь приобрести.
PV. вне форума
Старый 27.12.2013, 10:37   #669
Hamman95
Аватар для Hamman95
В выходные загоню в сервис на протяжку ходовой, там и глянем. Спасибо ещё раз.
Hamman95 вне форума
Старый 11.01.2014, 16:25   #670
chipper
Аватар для chipper
chipper немного нехорошо себя вел в прошлом
Чем эпопея со стуками закончилась, в чем косяк то был?
chipper вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
