Старый 20.06.2014, 15:55   #661
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Я хочу узнать про сток.
А для безкондейного стока у тебя все нормально. По прежней машине помню, как не нравился провал оборотов в момент включения карлсона.
Старый 20.06.2014, 16:00   #662
Вес репутации: 32
Юр спс. Так я и не парюсь! Я доволен своей СОД. Еще как доволен! ))
Млять, есть такой небольшой косячок. Но так как гена пашет пока нормально, у меня это малоощутимо. )))
Старый 20.06.2014, 16:07   #663
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
а вот по напряжению.. маловато мне))
при вкл габариты+ближний+туманки+мÑ ƒзыка+регистрато+радар-детектор=13,6
это примерно при 60градусах по БК. вроде так
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 20.06.2014, 16:20   #664
Вес репутации: 32
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
The МОКРЫЙ, это уже в другую тему. А то плавно перейдем на флудняк. )))
Старый 20.06.2014, 16:24   #665
...у меня полностью исправная СОД. Полностью!!! Антифриз новехонький, радиатор и термостат тоже. На трассе ДВС температуру держит 88гр (открытие термостата 87гр) при температуре воздуха 28-30гр при скорости до 120км/ч. Город - 105 и снижение до 95 (и так цикл повторяется). Я хз знает как у других возможна стабильная температура в 90гр в городе. Вот поэтому и не верю. Еще: У меня нет кондюка.
Если радиатор будет снижать темп-ру ОЖ на 10...20*С (обдув вен-ром), то почему темп-ра должна расти на ХХ? А при движении? Только если термос не исправен, про помпу молчу.
В том-то и дело, что у тебя "норма", вен-р вкл при 102*С (после этого подъем темп-ры продолжается немного) - все работает как и должно.
Я только вот не пойму причину твоих вопросов, чего озадачился: не устраивает штатная работа охлаждения? Про твое неверю - неверю)))))
А, у тебя 124 поршневая. Может это как то с температурой ДВС связано? Я хз.
При сгорании 92 вообще-то темп-ра газов повышена (хе...во для вып. клапанов и их седел, согласно Хрулеву) - зимою, на 92 грееется ДВС быстрее.
Ну так поставь БК и выставь на нем включение вентилятора на 92 гр. И будешь париться по поводу постоянно включенного пропеллера
Если не трогать прошивку, то получится хня - Тоткл тоже корректировать нужно. Хотя возможно какой-то БК это позволяет сделать, но мой - нет.
Старый 20.06.2014, 16:29   #666
Вес репутации: 32
Хочу сравнить свою СОД с кондиционерной комплектацией. Вот и все! ))
Добавлено через 57 секунд
Да там выяснили. Он понизил температуру принудительно.
Старый 20.06.2014, 16:38   #667
У компл. с кондеем - два вент-ра!
Я в прошлом году пробовал с штатным вент-ром и насаженной 8-ми лопастной крыльчаткой, сопротивление намотал на 0,25 Ом - гонял принудительно. Не понравилось - обдува не хватало от этого вен-ра (в моем варианте, с зимним утеплением).
Ну а у тебя вент-р другой (крыльчатка), возми резистор и погоняй через него, если БК позволяет. Хотя можно сдернуть разъем с ДТОЖ, во время работы ДВС и опять подключить - вент-р вкл.
Старый 20.06.2014, 17:00   #668
JAWA-163rus
Аватар для JAWA-163rus
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 48 раз(а) в 39 сообщениях
JAWA-163rus находится на правильном пути
неужели в пробках с включенным кондюком температура ДВС держится всегда 90гр?
всегда держится.
так что у кого машина с кондеем и греется, врубайте его и охлаждайте двигло))
кстати у тебя вентиль один и 4 лопастный? скорость у него только одна?
Неприятно наступать на грабли? Еще неприятнее наступать на детские грабли!
JAWA-163rus вне форума
Старый 20.06.2014, 17:28   #669
Вес репутации: 32
Не, у БК нет такой функции.
А для чего? Не пробовал ни разу. Я в электрике профан (не полный конечно, но профан). Мне эти манипуляции трудно понять. На фиг, все работает как задуманно и меня удовлетворяет. Единственное что бы мне хотелось для полного счастья, это вент по больше в 300мм (и надежный) и плавное включение. Без лишних Бореев и проводочков. Ну наподобие какой нибудь релюшки, фигушки или т.п. Чтобы красиво было и компактно. Эко куда меня погнало... ))
Сообщение от JAWA-163rus Посмотреть сообщение
Восьмилопастной Лузар.
Одна конечно.
Старый 20.06.2014, 17:31   #670
JAWA-163rus
Одна конечно.
его слышно в салоне когда включается?
С климатом HALLA без кондея вентилей вообще не слышно на 1-ой скорости и греется как обычно до 100 в пробках, но не выше. А с кондеем у меня почти всегда на второй скорости молотят и темпа 90 а то и чуть ниже.
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
