Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 11.10.2014, 21:49   #661
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
вот с печными что делать,не знаю.неохота туда лезть.
Если не течет- то и лезть нефиг туда!
До идеала не надо.
При любом раскладе - пружинные более требовательны к поверхности отвода.
Ri.264 вне форума
Старый 12.10.2014, 07:24   #662
Заставь себя и сделай нормально, раз взялся, зимой будешь спокоен.
Пишу исходя из сделанного на своем авто. Свежие патрубки нормально принимают форму поверхности с обычной шероховатостью. Да и на старых пропусков не было.
Старый 12.10.2014, 08:23   #663
Ri.264
Аватар для Ri.264
Это НЕ ВСЕГДА нужно , если не течет , ща залезет перед зимой нашатает патрубки и начнет печка сопливить с бачков , как у меня установщики ГБО нашатали основной радиатор, и тогда в аккурат в самый мороз ( как я ) попадет на ремонт)
Ri.264 вне форума
Старый 12.10.2014, 09:06   #664
Евген985
Автомобиль: -
как я их расшатаю,если я их менять буду?меня беспокоят хомуты у радиатора печки,туда плохо подлазить.вот поэтому не хочу трогать их.а так да,они не текут.
Евген985 вне форума
Старый 12.10.2014, 11:45   #665
Ri.264
Аватар для Ri.264
У меня газовики радиатор ващ не трогали,просто при монтаже гбо задевали патрубки...как итог бачок левый потек.
Ri.264 вне форума
Старый 16.10.2014, 09:33   #666
Роберт Доненко
Роберт Доненко не успел проявить себя
Здравствуйте! Хочу спросить. В пробке температура двигателя поднимается выше 90 гр, но не уходит за красную линию. Оба вентилятора в работе. При включении кондиционера температура двигателя падает до 90-85 гр. Вопрос: так должно быть? Раньше не обращал на это внимание, двигатель не перегревал. Спасибо.
Роберт Доненко вне форума
Старый 16.10.2014, 09:47   #667
www-shurik
Аватар для www-shurik
Автомобиль: Лада Гранта 219010
www-shurik не успел проявить себя
Кондей активирует постоянную работу вентилятора, вероятно из-за этого.
www-shurik вне форума
Старый 16.10.2014, 12:18   #668
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Роберт Доненко Посмотреть сообщение
Сообщение от www-shurik Посмотреть сообщение
Да, так и должно быть.
При выключенном кондиционере у Вас включается вентилятор СОД при достижении ОЖ температуры 104 градуса и выключается при 94. При желании эти параметры можно в ЭСУД подкорректировать через ДСТ-4 или другой тестер (вдруг проблемы летом будут). При этом вентилятор включается на 1 скорость, и только при продолжении роста температуры - на вторую.
При включении кондиционера сразу же оба вентилятора включаются на вторую скорость. Соответственно, и происходит снижение температуры. Но ниже 87 градусов она никак не должна падать - проверьте работу термостата на всякий случай, он может находиться в начальной стадии умирания.
в571оа вне форума
Старый 16.10.2014, 12:30   #669
Сказал(а) спасибо: 1,213
Первую.
Старый 16.10.2014, 12:36   #670
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
у меня при движении по городу и забортной темп-ре 0..-2 прогревается до 87 по БК и примерно 90 по приборке.
при стоянии на светофоре или просто на месте поднимается норм, до вентилятора (102гр) было вчера.
заменю на днях сопливящий радиатор - проверю чокаво потом станет
The МОКРЫЙ вне форума
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
