Старый 06.06.2015, 12:08   #661
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Сдав в чермет можно окупить 30% стоимости нового АКБ, а реанимировать такой больше денег на электричество,износ зарядного и сил потратите. Ещё и пешком неделю ходить или искать временную замену
legooo вне форума
Старый 07.06.2015, 16:09   #662
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
legooo,Эти акб хоть и являются стартерными, но использовались на ибп для котла и если оживут, то опять пойдут на ибп. Пускать мотор ими не будут, важна резервная емкость, а не пусковой ток. На машине аккумулятор вполне живой и вопросов к нему нет. Пока имею следующее. В одной батарее замкнула одна банка, в другой - две, в третьей пока не ясно. Для ИБП нужно 36В, то есть 18 банок. Помимо этих трех "трупов" есть еще новый Mutlu. В крайнем случае выберу 12 из 18 самых живых банок, остальные замкну опилками и поставлю 4 батареи последовательно.
PS за 75-й аккумулятор дают 350руб. Новый - примерно от 3000 руб. То есть речь идет о 10%, но ни как не о трети. А мне их нужно минимум два.
Rambo вне форума
Старый 13.06.2015, 20:05   #663
AndreySoD
AndreySoD не успел проявить себя
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно зарядить аккумулятор Optima yellow top 55 а.ч.? Он рабочий. Работает 5 год без проблем. Хочу сделать ктц - типа обслужить. Купил кулон 912 для этих целей.Не знаю только какие параметры ставить.
AndreySoD вне форума
Старый 13.06.2015, 22:29   #664
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
AndreySoD, ставьте простой режим с выбором батареи на 55А. Кулон сам все сделает. Или почитайте отзывы вот ТУТ.
REC вне форума
Старый 14.06.2015, 14:21   #665
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Сообщение от AndreySoD Посмотреть сообщение
http://www.lompb.ru/geleviyZaradka.htm
http://www.bassclub.ru/gelevaya-akb-...a-po-zaryadke/
АрбузТранс вне форума
Старый 14.06.2015, 20:58   #666
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Если хочешь на 100 % зарядить то в несколько этапов. Смотри таблицу.
viktor- вне форума
Старый 17.06.2015, 09:43   #667
AndreySoD
Icon9 Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Спасибо, таблицу посмотрел, но толком не понял ничего. Можно по русски объяснить на словах, что и в какой последовательности делать?
Вася75 (17.06.2015)
Старый 17.06.2015, 20:06   #668
АрбузТранс
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=45958
пост 8,9, до меня тоже долго доходило, пост 8 только цифры с таблицы поставь под свой акб.
Старый 18.06.2015, 21:30   #669
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Я заряжал бы в два этапа .
На первом этапе макс . напряжение 14,9 ток 1\10 емкости .Снижение тока выставил бы с максимально приближенному к 14,9 напряжению. Окончание заряда установил бы по току чуть менее 1 А (это для 55 а\ч )
На втором этапе макс напряжение 15,6 ток 1\50 емкости окончание заряда по току 0,3 А .или по времени .
Можно еще во время заряда следить за временем Главное отследить первое время заряда Т1 Это время за которое АКБ поднимет напряжение до 14,9 . А дальше с 14,9 у нас должно пройти 1,5 * на Т1 =Т2 А второй этап где макс. напряжение 15,6 это время Т3 оно будет 0,5*Т1
Но это при условии что АКБ полностью исправен .
Вот как то так .Надеюсь я не опоздал с ответом .
viktor- вне форума
Старый 19.06.2015, 09:18   #670
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
C 15.0В заряжай током в 1А. А лучше - 0.5А. А еще лучше - 0.2А. И по достижению 16,5В, при таких малых токах, не спеши снимать с заряда. За ночь должно выровняться...
Никак не могу поднять плотность. Разряжаю, плотность во всех 1.24, ставлю на заряд 1/20 до 15В, потом самым малым током до 16.5 В. Все банки 1.26 и одна 1.25. И второй вопрос, заводской акком плотность во всех 1.27 и одна банка сухая, что делать? Разрядить и добавить воды?
Kocmoc-nv86 вне форума
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
