Старый 02.07.2014, 17:43   #661
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Звуки коробки и сцепления, нормально ли это?
Foland11, спасибо. Смущает лишь то, что до ремонта двигателя я этого звука не слышал. Но придется пробовать, видимо
лесовик вне форума
Старый 09.07.2014, 13:28   #662
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Re: Шум коробки
Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
Итог: чтобы избавиться от тарахтения нужно менять роликовый подшипник первичного вал.
Я менял - при выезде с СТО ничего не поменялось, тарахтение даже не изменилось. Старый подшипник был в отличном состоянии.
Vovabs вне форума
Старый 14.07.2014, 01:12   #663
Breaks
Breaks не успел проявить себя
Re: Сцепление или коробка
Приветствую.
Проблема такая - сцепление при трогании берёт в самом верху, причём если во время начала движения дать газу - он не ощущается, будто машина захлёбывается. В итоге машина троит и часто глохнет (не хватает оборотов, повысить их не получается). Пробовал на тросике отрегулировать выключение сцепления - безрезультатно. Проверил давление бензонасоса - 3 бар, датчик дроссельной заслонки заменил, тросик сцепления заменил, в чём может быть проблема? Проблема с захлёбами только при трогании, далее машина едет. Машина до этого эксплуатировалась не мной, была в ремонте, с ней может быть что угодно
Breaks вне форума
Старый 14.07.2014, 17:40   #664
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Breaks Посмотреть сообщение
Что значит безрезультатно? Место схватывания то поменялось хоть? На каких оборотах трогаешься?
Чек не горит?
Машина с электронной педалью или с тросом? Концевики педалей сцепы и тормоза в норме?
была в ремонте
Что ремонтировали то?
Breaks, маловато подробностей...
Старый 14.07.2014, 18:35   #665
Breaks
Чек не горит?
Место схватывания не поменялось, осталось по-прежнему вверху. Оборотов сколько не дай, они падают до 500, при трогании газом оборотов не набрать, машина будто захлёбывается, нажатие педали впустую.
Педаль с тросом, концевики в норме.
У прежнего хозяина оборвался ГРМ, погнуло клапана. Сейчас машина на ходу (т.е. поломку исправили), в добавок по словам заменили сцепление. Но нюанс в том, что предыдущего хозяина эта машина не интересовала, словам механиков остаётся верить (что не обманули).
Breaks вне форума
Старый 14.07.2014, 18:45   #666
Мне кажется сцепа у тебя не до конца выжимается, т.е. диск сцепления полностью не высвобождается. Возможно корзина кривая, возможно криво поставили. На стоящей заведенной машине как передачи включаются, легко, как обычно?
Старый 14.07.2014, 19:26   #667
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Метки ГРМ бы проверить
legooo вне форума
Старый 14.07.2014, 19:30   #668
так он пишет
Старый 15.07.2014, 02:16   #669
Breaks
Нормально, они всегда включаются одинаково. Хотя был момент, что я не мог включить первую передачу на светофоре, мин через 2 втыкнулась. У меня все больше подозрений на сцепление, но тогда не понимаю, почему машина едет нормально(нет ощущения, что двигатель работает больше, чем едет машина)
Breaks вне форума
Старый 15.07.2014, 08:57   #670
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Приветствую.
у приоры сцепление не регулируемое самоподводящееся. тросиком оно не регулируется. причин троения может быть масса, если далее едет нормально, то я бы начал с катушек зажигания, возможно пробивают при увеличении нагрузки. ну и как выше уже писали метки грм посмотреть. слелай это, отпишись о результатах, а делее будем думать тогда что дальше...
К174 вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
