Старый 12.07.2016, 21:41   #661
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от Скайнет Посмотреть сообщение
И все-же алгоритм работы винтов охлаждения нигде найти не смог...
_____________
Малая скорость получается просто последовательным включением вентилей в цепь, а большая скорость параллельным. И должны они крутится с одинаковой скоростью. Всем этим "заведуют" три реле.
Старый 20.07.2016, 09:47   #662
Сообщение от m2vz Посмотреть сообщение
вот это нормальная рабочая температура движка на приоре? )
Вот это не есть объективный указатель температуры...
Старый 20.07.2016, 10:09   #663
Сказал(а) спасибо: 333
для меня объективный
по БК надо смотреть темпиратуру, стрелка-показометр и может показывать что угодно
Старый 20.07.2016, 10:20   #664
m2vz, сгоняй к диагносту пусть подключит комп и глянет, ибо это может быть от 90 градусов до бесконечности
Старый 20.07.2016, 10:33   #665
а этот китайский eml327 подойдет ?
подойдет
m2vz (20.07.2016)
Старый 20.07.2016, 10:53   #666
вент включается 102-104 ..выкл 97-95
m2vz (20.07.2016)
Старый 28.07.2016, 14:00   #667
obitil
Сказал(а) спасибо: 23
obitil не успел проявить себя
Это как с термостатом повезет. У меня на первой машине родной (?) 91 держал, потом поменял и началось - 84, 87... На этой родной держал 95, потом начал подклинивать на 98, затем 98 стабильно. На днях поменял на Ween-вставку, стало 92. Причем приборка с БК совпадают.
А в городе сколько показывает с этой вставкой в пробках ?
obitil вне форума
Старый 02.08.2016, 21:39   #668
саша74
Автомобиль: приора 21713-SE
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
саша74 находится на правильном пути
Подскажите и мне. Заметил последнее время на трассе темп выше 90. Раньше было либо ровно 90, но в основном чуть меньше. И сегодня обнаружил что на 2ю скорость вентиляторы не включаются деже если стрелка поднимается до 110. Нажимаю кнопку хала и вторая скорость включается, выключаю конд. скорсть вент. не изменяется и сгоняет температуру до примерно 90 и выключаются вентиляторы. При повторных прогревах запустить вторую скорость в штатном режиме не удалось. Что делать ? Или на диагностику? Но жду совета хотелось бы самому.
саша74 вне форума
Старый 02.08.2016, 22:36   #669
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от obitil Посмотреть сообщение
На 100 срабатывает ветилятор, сгоняет до 98. Все как обычно.
Старый 03.08.2016, 06:36   #670
саша74
Так за включение второй скости вент. Отвечает пяти контактное реле? Или еще что то? Но если это так то почему при включении кндиц. Вторая врубается, а при работе двигателя без включения кондиц. Нагревается мотор до выше 110 стрелка заходит в красную зону, а вентиляторы как работали на первой скорости так и продолжают работать.
Добавлено через 25 минут
Еще пишут про очистку контактов масс, она здорово влияет на корректное включение вентиляторов и соответственно второй скорости. Не знаю с чего начать? И погода +30 и без машины ни как.
саша74 вне форума
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
