Старый 14.09.2018, 22:15   #661
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
Truvor, газуй в магазин на ул. Гоголя..за новыми гидриками
Старый 15.09.2018, 00:11   #662
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от Truvor Посмотреть сообщение
Прошу совета.
Сразу извиняюсь.Что не прочитал все 3 части.Сорри.
На пробеге 322500,примерно.
С утра при заводке,загремел гидрик.
На слух,4й.целиндр.
Масло с рождения лил mobil super 3000 5w30
Компрессию не мерял.
Не к чему.
Машинка едет.
Расход топлива,нравится.
На крейсерской скорости 120,больше не гоняю,6.6-6.8 литров на сотку.
Гидрик гремит примерно мин.2-3
Я конечно понимаю.При таком пробеге,надо Двигло в утиль.
Но зачем?Утиль.
Если он едет.
Масло не хавает.Масло,от замены да замены.15тыс. 0 подливки.
Фильтр меняю на пол срока замены масла.
Фильтр,только Mann.
Как то так.
Подскажите?
Разбирать Двигло?
Вытаскивать Гидрики для промывки?
Или есть какая Химия?
"нулевку" залей, стучать будет меньше. И еще это точно гидрик, а не поршень?
Есть конечно такой вариант, что какой-нибуть мусор попал через маслозаливную горловину в ГБЦ, потоком масла его смыло в один из гидротолкателей и там этот мусор застрял. Масло пока густое не может быстро заполнить гидротолкатель, как нагреется, так разжижается, протекает и толкатель замолкает.
Rambo вне форума
Старый 15.09.2018, 01:06   #663
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Я бы не трогал двигло
Г-Мурад вне форума
Старый 16.09.2018, 17:17   #664
Fox_malders
Fox_malders станет известным достаточно скороFox_malders станет известным достаточно скоро
Такой пробег на родном двигателе? Тогда точно улыбку вызывает, учитывая что ресурс его заявлен 200т км. А по факту езди дальше, отпишись на каком пробеге полезешь в двигатель =)
Куплю приорку в Омске, после Сталинграда.
Fox_malders вне форума
Старый 16.09.2018, 19:07   #665
Truvor
Автомобиль: ГАЗ-3110,Priorka Universal
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Truvor не успел проявить себя
Пробег в основном трасса.Работа такая.
Truvor вне форума
Старый 22.09.2018, 15:52   #666
Бывалый не успел проявить себя
Всем доброго времени суток. Поделюсь бедой. При при пробеге около 300.000 начался жор масла не большой. Масло только Мобил. Запускалась в любой мороз, стрелку ложит без проблем. Гидрики если и стучали то разово и на холодную. Всегда двигатель работал тихо. Месяц назад при пробеге 459.300 ( и это в учебном процессе, так что можно умножить на полтора) за два дня он просто умер, начал жрать литрами. Соответственно капитала. Блок на рассрочку, поршневая невтыковая Польша, вал под 0.25 вкруг , хоть и не было нигде большой выработки, элепс в любом случае, замена клапанов, на родных выработка. 5 гидриков под замену, продавливались. Запустилась как будто сейчас заглушил. А теперь самое интересное. Тарабан гидриков. Опять разборка и замена еще 6 штук, звука меньше, но все равно как дизель, еще одна разборка, замена всех и распредвалов, шум тот же. Герметком промазан, каналы не забиты, отключал икз- звук на месте, на ХХ давление 1.8 при рабочей температуре, на всякий случай замена масляного насоса. Масла ни грамма не ест, дури в нем хоть отбавляй.
Добавлено через 23 минуты
Забыл добавить, утром после запуска на холодную с минуту тишина, как у нового. Новые гидрики Ина, продавец клянетс, что не подделка китай. Что может быть не знаю
Бывалый вне форума
Старый 24.09.2018, 13:06   #667
Г-Мурад
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Ха. Что делать? Памятник надо ей при жизни...
Г-Мурад вне форума
Старый 25.09.2018, 19:06   #668
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сколько стоили? "Родные" сейчас стоят около 3000 за комплект. Ина в 2-3 раза дороже.
Kostikov вне форума
Старый 26.09.2018, 07:33   #669
290 рубь каждый. Но думаю не они виноваты. На своих родных там оркестр вообще. Первая мысль давление, но 1.8 на горячую на ХХ
Бывалый вне форума
Старый 30.09.2018, 10:52   #670
Kostikov
Аватар для Kostikov
Бывалый, тогда промывай масляную систему, но только без "химии". Чаще меняй масло. А гидрикам можно "помочь" менее вязким маслом.
Kostikov вне форума
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
