Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры > Все вопросы и ответы ЗДЕСЬ
Все вопросы и ответы ЗДЕСЬ Часто задаваемые вопросы после покупки Приоры
Старый 03.11.2011, 16:47   #671
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Приора 21701 с 8 клапанным двигателем.
что на 8-клапанные вазовские двигатели этот датчик не устанавливается.
Сегодня не охота идти в гараж, завтра сфотаю этот датчик
Веймар вне форума
Старый 03.11.2011, 17:15   #672
ДЕНЫЧ 86
Аватар для ДЕНЫЧ 86
Автомобиль: лада приора 69
ДЕНЫЧ 86 не успел проявить себя
ABRICOS33, Так у меня тоже Е3 и нету, если поставлю что даст, или нестоит морочится?
ДЕНЫЧ 86 вне форума
Старый 03.11.2011, 17:51   #673
Sanjk
Аватар для Sanjk
Sanjk не успел проявить себя
Сообщение от ДЕНЫЧ 86 Посмотреть сообщение
Он програмно отключен , нет смысла ставить.
Ненавижу КСЕНОонаНИСТОВ!!!
Последний раз редактировалось Sanjk; 03.11.2011 в 18:16.
Sanjk вне форума
Старый 03.11.2011, 18:11   #674
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Устанавливается датчик, яж скрин выше выложил вот из этого руководства
Значит у вас его сняли. Не стоит заморачиватся.
Сообщение от Sanjk Посмотреть сообщение
Отключён програмно, если перешито под евро2.
ABRICOS33 вне форума
Старый 03.11.2011, 18:27   #675
ДЕНЫЧ 86
Аватар для ДЕНЫЧ 86
Ну у меня сейчас шитая под е2, до этого было веть е3, модель движка 21114, значит сперли и походу у многих их сперли
ДЕНЫЧ 86 вне форума
Старый 07.11.2011, 15:01   #676
К.М.М
Аватар для К.М.М
К.М.М не успел проявить себя
Всем приветик. давненько не было меня тут . Есть небольшой отчет по приоре 2172 с движком 21116 1,6 8V 90 л.с.Купил в июле 1000 проехал по городу , ну а потом семью в салон и на моря. Машина сильно обрадывала меня расход топлива составил 5.4 , заправляю только 95, по городу 10 точно а то и 11.дорогу машина держит хорошо. до приоры ездил на ниве думаю поймете меня,Перегрева двигателя не наблюдал с места машина принимает спокой мож всетаки это из за педали Е Газ можно и газануть когда надо но это не для меня.Нравиться что на 100 км даж газку и машинка ощутимо очень прибавляет.В салоне теплоб прогрев движка норма но увы пока у нас не было сильных морозов.Все отлично тока пока понемногу воюю с автосалоном потее 1 фара мурыжат не хотят меня а так машина сказка.Приходиться на трассе все ее осаживать уж больно любит она скорость.Всем удачи
К.М.М вне форума
Старый 07.11.2011, 18:23   #677
К.М.М
Аватар для К.М.М
Всем привет! Вот на сайте http://www.motors-vaz.ru/ по мотору такие данные :
Двигатель ВАЗ 21116-100026080. Характеристика двигателя ВАЗ 21116.
Двигатель четырехтактный, с распределенным впрыском топлива, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя - жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.
Количество цилиндров:4 Рабочий объем цилиндров, л:1,597 Степень сжатия:10,5
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин,:66 кВт.-(90,0 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм:82
Ход поршня, мм:75,6
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 800-850
Максимальный крутящий момент при 3500 об/мин., Н*м: 143
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 95(неэтилирован.)
Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением.
Свечи зажигания: А17ДВРМ, BPR6ES(NGK)
Особенности двигателя.
Двигатель ВАЗ 21116 разработан на базе модели 21114(11183). Сборка небольших партий осуществляется с июня 2011 г. Серийный выпуск мотора намечен на октябрь 2011 г. Двигатель планируется устанавливать на ЛАДА Гранта (Lada Granta) в комплектации «Норма». Новый мотор рассматривается как замена моделей 21114(11183).
На двигателе ЛАДА Гранта - ВАЗ 21116, установлен блок цилиндров высотой - 197,1 мм. Для финишной обработки поверхности цилиндров блока, применяется платохонингование( как на блоке 21126). Для более интенсивного охлаждения поршней в блоке предусмотренны масляные форсунки.
Коленчатый вал мод. 11183 имеет радиус кривошипа 37,8 мм. Изменение привода ГРМ потребовало применения новой дистанционной шайбы на колен.вале(21116 -1005317), для правильного положения шкивов.
На двигателе ЛАДА Гранта ВАЗ 21116 применена шатунно-поршневая группа от Federal Mogul – 21116 -1004010. Оригинальный поршень мод. 21116, шатун модели 11194(используется в комплекте ШПГ 21126), поршневые кольца с высотой - 1,2/1,5/2 мм. В итоге, получено значительное снижение массы шатунно-поршневой группы, что повлияло на улучшение основных технических показателей - увеличение мощности, снижение вибрации и шума, уменьшение удельного расхода топлива.
Новая 8-и клапанная головка цилиндров имеет индекс – «11186». На головке присутствуют дополнительные места крепления для нового механизма натяжения ремня ГРМ. Имеются отличия по площадке и в креплении приемной трубы. Гидротолкатели клапанов не предусмотрены.
Прокладка головки блока новая 21116-1003020-00, металлическая двухслойная (аналогичная мод. 21126), толщиной 0,43мм.
Для привода ГРМ применяется ремень 21116-1006040-00 производства "Gates", шириной 22 мм и ресурсом 200 тыс. км.(по данным производителя). Использование нового ремня потребовало введения в конструкцию двигателя новых деталей:автоматический натяжитель зубчатого ремня – 21116-1006238-00; шкив зубчатый коленчатого вала – 21116-1005030-00;шкив зубчатый распределительного вала – 21116-1006020-00.
Мотор оснащен новым модулем впуска 21116-1008600, с новым кронштейном крепления. На выпуске установлена новая приемная труба глушителя с нейтрализатором 21116-120300815. Двигатель соответствует экологическим требованиям Евро 3.
В системе зажигания двигателя ВАЗ 21116 не используются индивидуальные катушки и в целом она соответствует системе двигателя ВАЗ 21114.
Двигатель ВАЗ 21116 установленный на ЛАДА Гранта (Lada Granta) позволяет получить следующие характеристики для автомобиля:
- расход топлива при городском цикле: 8,5 л. на 100 км.;
- расход топлива на трассе: 5,7 л. на 100 км.;
- максимальная скорость: 167,0 км/час.
К.М.М вне форума
Старый 23.11.2011, 21:04   #678
schavalei
Аватар для schavalei
Автомобиль: Приора 217010
schavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнемschavalei является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
всем привет .проблемка утром на холодную завожу немного поработав начинают плавать обороты и немного проехав все нормально.кто знает в чем проблема.сегодня заправился проехал метров 500 остановился .перед этим поставил на спидометре ЖК экране средний расход и увидел 7.2 расход. машина работает на холостых.расход начал подниматся и остановился на 19.9 в чем дело даже незнаю что и делать
schavalei вне форума
Старый 25.11.2011, 21:43   #679
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сообщение от schavalei Посмотреть сообщение
Это максимум, дальше он не считает. Поездишь, расход начнет падать
Веймар вне форума
Старый 28.11.2011, 09:25   #680
kNight
Аватар для kNight
Поблагодарили 22 раз(а) в 8 сообщениях
kNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скоро
Недавно у нас лютые по нашим меркам морозы были, а так как езжу я каждый день, но мало, чтобы аккумулятор хоть немного заряжался я прогревал машину по 5-10 минут, затем поездка 4-5 км. Так вот как то решил взглянуть на средний расход - а там 19.9! При том, что обычно в зимнее время расход около 10 всегда был.
Знакомый как то на 10ке по БК смотрел расход при работе двигателя на холостых. Получалось при прогреве 1 литр/час, на прогретом двигателе расход падал до 0,9 л/час.
Вот я и думаю, неужели из-за увеличения времени прогрева средний расход настолько вырос?
Сейчас у нас потеплело, прогреваю меньше, средний расход упал до 16 литров. Надо будет в движении посмотреть мгновенный расход.
kNight вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
