Старый 17.05.2012, 09:57   #671
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Ларсон, СПАСИБО.
Я тебя понял.
Я доверительно отнесся к продавцу, ведь всегда брал у него.
АРАРАТ, я тебя понял...
Но стук гидриков (не такой как раньше) говорит, что это не датчик...
Я так думаю...
Раньше гидрики стучали 1-2 секунды...
Сейчас более настойчиво! ))))))))))
Spike@, я тебя понял!
Я и сам хотел начать с этого.... ))))))))
А если фильтр выкрутить масло не будет долго вытекать?
Новый нужно срочно вкручивать или как всегда ... - выкрутил, дал стечь маслу, закрутил?
Просто я не люблю суету и не хочу залить маслом смотровую яму и свою головку.... )))))))))
motobest вне форума
Старый 17.05.2012, 09:58   #672
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
ЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущее
Da Vinchi,Фильтр очень сильно влияет на давление масла! У нас нет датчика давления масла что на мой взгляд плохо, а на ниве у меня есть и разница из-за фильтра доходила до двух килограмм! Я беру фильтры местного изготавления Ливны был я на этом заводе несколько раз качество изготавления на высоком уровне у них только бывает одна проблема резинка уплотнительная не всегда хорошо держит может по нескольку капель в день просачиваться но мне такой еще не попадался, у друга такая проблема была...
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову
ЭЛЬФ вне форума
Старый 17.05.2012, 10:00   #673
motobest
Автомобиль: .
А в масляном фильтре стоят клапаны, которые предотвращают стекание масла в поддон?
Или эти клапаны стоят в самой системе смазки мотора?
Может и правда фильтр бракованный попался?
Что-то в нем залипло, застряло, заело...???
Вот, видите справа внизу: СХЕМА РАБОТЫ ОБРАТНОГО КЛАПАНА...
Антидренажный клапан (обратный) - предназначен для предотвращения вытекания масла из фильтра при неработающем двигателе. Если установить фильтр без такого клапана, произойдет “завоздушивание” фильтра, в результате чего будет нарушена циркуляция масла через масляный фильтр, двигатель будет работать некоторое время на неочищенном масле.
motobest вне форума
Старый 17.05.2012, 10:06   #674
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
ЭЛЬФ, я тебя понял!
Тоже под подозрением МАСЛО!.........
Итак, уже три мнения совпали: мое, ЭЛЬФа и Da Vinchi....
ОЧЕНЬ РАДУЕТ, что после замены масла у тебя все вернулось в ЗАД!
В ХОРОШЕМ смысле этого слова!
Производителя менять не очень хочется....
Нужно менять продавца.......)))))))))))))))))
Также уверен что проблема в масле или в фильтре. У самого была такая похожая проблема: при замене масла, масляный фильтр всегда ставил или салют или манн. После очередной замены масла(масляный фильтр поставил другого производителя, не было того, что ставлю обычно) по утрам лампочка давления масла не сразу гасла. Покатавшись так несколько дней, поменял ТОЛЬКО масляный фильтр(решил начать с меньшего), и проблема ушла. Не пожалейте и поменяйте масло с фильтром еще раз, даже если оно не отходило положенного срока.
АРАРАТ, я тебя понял... Но стук гидриков (не такой как раньше) говорит, что это не датчик... Я так думаю..
Это я писал не к вашему сообщению))
Добавлено через 54 секунды
Когда я отдельно менял масляный фильтр, вылилось грамм 50-100 масла.
АРАРАТ вне форума
Старый 17.05.2012, 10:11   #675
motobest
Автомобиль: .
АРАРАТ, я так и планирую сделать.
Сегодня в обед поеду покупать масло и фильтр.
Теперь я вот думаю....
Кому верить, у кого брать?
Подъеду к этим ребятам...
Пусть попытаются мне объяснить, чего они мне подсунули...
и как нам быть дальше..))))))))
Хорошо!
СПАСИБО ДРУЗЬЯ!!!!!!
Рад был с Вами пообщаться!
Вечером отпишусь: что выяснил, что сделал и какой результат.
До вечера, Друзья!
motobest вне форума
Старый 17.05.2012, 10:11   #676
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Теперь я вот думаю.... Кому верить, у кого брать?
Это уже лучше знать только Вам))
АРАРАТ вне форума
Старый 17.05.2012, 10:40   #677
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
motobest, Юра Шел масло не Бери !Шел делает Одесса и подделка на 1месте !фильтр МАН проблем не каких
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 17.05.2012, 11:11   #678
2. Заменить фильтр?
Какой брать?
Фильтр скорее всего на помойку.. брать Бош, Хенгст, Манн..Но, если при включении зажигания контрольная лампа загорается не сразу, нужно проверить датчик аварийного давления.. и , конечно, давление в системе смазки механическим манометром, на холодную, на горячую на ХХ и на оборотах..
Старый 17.05.2012, 11:29   #679
motobest
Автомобиль: .
Юра, лампа загорается сразу.
Тут все нормально.
Потом завожу, двигатель работает натужно, лампочка горит,
потом лампочка тухнет и двигатель начинает работать, как по маслу
Понял.
1. Заменю фильтр.
2. Поговорю с ребятами, которые мне масло продали.
Возможно другой завод делал, но Ликви Моли менять не хочу, нравится оно мне...
3. И только потом будем диагностировать давление.
Через пол часа поеду отовариваться... )))))))))
Фильтр хочу взять МАНН.
Я вот что думаю...
Масло по вязкости - отличное.
При работе двигателя проблем нет.
После ночи, масло стекает из фильтра.
Утром пока масло в фильтр не закачает, движок работает на "сухую".
Все, поехал я за фильтром, для начала......
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, попытаюсь остаться на Ликви Моли...
Если нет, то тогда на Шелл перейду.
Спасибо, дружище.
motobest вне форума
Старый 17.05.2012, 11:31   #680
Тут все нормально.
А это кто, я что-ли написал,а??))
При запуске слышен неприятный стук гидрокомпенсаторов.
Лампочка аварийного давления масла стала загораться с запаздыванием 2-4 секунды.
Сегодня утром мне ПОКАЗАЛОСЬ, что она не гасла секунд 5...
Тогда наверно гаснуть, а не загораться???
Хорошо, если ты ошибся.. меняй масло и фильтр, хотя , по практике, процентов 80
подобных случаев происходят из-за фильтра.. и у меня разок такое было с фильтром Хенгст, выкинул около магазина и поставил другой..
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
