Старый 14.12.2012, 11:33   #671
Alexod
Re: тормоза, АБС, снег
Сообщение от Демьян Посмотреть сообщение
Если приглядеться, то на снимке виден последний след под передним брызговиком, педаль была нажата до полной остановки, затем ручник.
Подключал ноут, ошибок нет всё нормально.
Как видите это не так, работает до последего.
У меня последний участок - всегда юз, если до полной остановки. Диагностика тормозной системы это несколько другая процедура, чем считывание ошибок.
Alexod вне форума
Старый 14.12.2012, 11:45   #672
craze24
Аватар для craze24
craze24 станет известным достаточно скороcraze24 станет известным достаточно скоро
анологично )))))))
форум плюсануть не дает ((((((
craze24 вне форума
Старый 14.12.2012, 12:35   #673
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
так как при скорости меньше 7 км/час абс работать перестает и колеса блокируются.
Вы не совсем правы. Дело в том, что если ехать со скоростью 7км/ч и ниже, а затем топнуть тормоз, то в этом случае АБС не сработает. А вот если ехать со скоростью выше 7км/ч и топнуть тормоз до сработки АБС, то АБС будет работать вплоть до снижения скорости равному 3км/ч. Это уже не один раз обсуждалось в этой теме.
tim5 вне форума
Старый 14.12.2012, 13:03   #674
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Но потом все равно юз!
KolaDOOMer вне форума
Старый 14.12.2012, 13:38   #675
Alcheb
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Alcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себя
Хорошо! Понимающий как тормозит машина! Объясните мне чайнику! Под утрамбованным снегом лёд, скорость 20, педаль в пол, стрелками показаны места где блокировалось лев.зад. колесо. Почему 30см. колесо юзом а полтора метра свободно вращается ни сколько не замедляя автомобиль? И только в конце, когда скорость упала примерно до 5км. промежутки стали одинаковыми. Пр.зад. вообще стало схватывать только в конце. Про передние сказать сложно, следы были затоптаны задними колесами. На участке от передних до задних похоже всё нормально при 5, какие промежутки при 20 тоже не понятно. Найти участок с похожим покрытием где можно разогнаться хотя-бы 40-60 сложно, чтоб опробовать как поведёт себя АБС, да и боязно. Для меня и так понятно, что АБС на приоре полное г......о!
Ох уж, эти хаятели. Учите мат.часть прежде, чем делать выводы.
Во-первых абс на приоре бош, если что, то бошевская абс не только на приоре ставится, но и на более именитые иномарки, там видимо тоже полное г...о.
во-вторых вы о такой штуке как ebd слышали? она в приоре есть. И на вашей фотографии видно, что левый след более темный, т.е. там другая поверхность, вот и вся разница, поэтому и тормозит по-разному.
Потом если бы все было так как вы говорите, то на трассе при первом же торможении вы бы почувствовали как вас сносит влево. Вас на трассе когда тормозите несет влево?
Для чистоты эксперимента проехались бы по тому же следу в обратном направлении и посмотрели б как работает абс в таком случае.
Ну а самое главное вы не учли самое важное. машина как ехала прямо так и оттормозилась прямо. И говорить при этом, что тормоза г...но это просто от незнания. Еще раз повторюсь, сначала учите мат.часть, поймите как все устроено и что это дает, а потом кидайтесь громкими словами.
Ниже текст вам для примера.
Зимой я делал скидку на скользкое покрытие, а тут уже извините! Но это не делает Priora неудобной в управлении. Машину игриво заносит (плюс ещё и кренит), но она держится на траектории, повизгивая универсальным протектором. И вроде как всё нормально — легко! Но именно это чувство лёгкости способствует дезинформации. А особенно если надо будет в этот момент тормозить. ABS призвали сюда не зря, чтобы хоть как-то стереть гриф «Опасно» с автомобиля. К тому же мало кто знает, что данная система совмещает в себе и систему EBD (электронное распределение тормозных усилий), которая поможет именно в повороте. Ну, будем пробовать. Торможение решили замерить с 70 км/ч как на сухом, так и на мокром покрытии. Эта скорость всё же приближена к нашим реалиям — и городская, да и вроде как средняя по нашим загородным трассам. Руки на руле, готовлюсь к старту! Кстати, пока ждал старта, заметил шум где-то в недрах, выжал сцепление — шума нет (старая история — побрякивает выжимной). Вот он, момент истины — отметка 70 км/ч, руки снимаю с руля, бью по тормозам! Педаль зажужжала под подошвой, несколько сильных толчков, шипение и лёгкий визг шин — стоим. Ровненько, на осевой. Bosch... И этим всё сказано, провала теста можно было и не ждать. После нескольких повторов мы зафиксировали среднюю длину тормозного пути на сухом покрытии 17.3 метра, и, кстати, большой разницы в длине между холодными и нагретыми тормозами зафиксировано не было. Залитый водой трек показал тормозной путь в 21.4 метра, и здесь расхождения получались ощутимее — максимальный разбег между результатами достиг 1 метра, но машина, как и в первом тесте, сохранила прямолинейное направление без каких-либо намёков на увод в сторону. После, здесь же на мокром покрытии, искали порог срабатывания ABS — он оказался тоже в комфортных пределах. ABS вступает в оборону не рано и не поздно, что, кстати, совсем немаловажно.
Как, интересно, справится с работой EBD? Раскачиваем Priora на скорости около 60 км/ч на разнородном покрытии (сухой асфальт с лужицами), пускаем в юз и пытаемся резко затормозить и выправить траекторию. Пошла реакция — подтормаживает одно колесо, потом чувствую, как система кидает усилие на другое, потом, видимо, все вместе да по очереди. А машина в моих руках. И так несколько раз. Наши попытки выбить машину из-под контроля не увенчались успехом. Разводим руками — наш тест Priora преодолела без проблем.
http://kolesa.kz/content/test-drive/lada_priora_lux
Последний раз редактировалось Alcheb; 14.12.2012 в 14:02.
Alcheb вне форума
Старый 14.12.2012, 15:01   #676
KolaDOOMer
У нас получается все Приорики АБСовские с EBD шли? Или с какого-то года?
Старый 14.12.2012, 16:23   #677
tim5
Аватар для tim5
Так и есть. у нас стоит АБС Bosh версии 8.1, в неё встроена функция EBD с самого начала. Сейчас в придачу к АБС и ЕБД, есть еще и фукция BrakeAssist (усилитель экстренного торможения), которая при экстренном торможении дожмет за вас педаль тормоза.
tim5 вне форума
Старый 14.12.2012, 17:23   #678
Alexod
да, согласен! Но картина качественно не изменится
Alexod вне форума
Старый 14.12.2012, 17:27   #679
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Существует такая проблема! При интенсивном торможении на скорости 120 км/ч и выше, если ехать по льду либо по снежной каше, зад немного заносит вправую сторону, рулём приходится выправлять машину! колёса отбалансированы, пробовал перекидывать правую сторону перед/зад результат тотже! Что может быть?
БЕКАС вне форума
Старый 14.12.2012, 17:40   #680
Alexod
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Честно говоря никогда не оттормаживался резко с такой скорости на льду, но думаю что явление обусловлено характером дорожного полотна - оно обычно делается с небольшим уклоном к обочине для стока воды, соотвественно силы инерции начинают подтаскивать машину ( лед под колесами), EBD как может справляется с ситуацией - поэтому "немного".
Alexod вне форума
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
