Старый 21.01.2013, 20:27   #671
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Сообщение от koldyn158 Посмотреть сообщение
лампочка загорается,потом тухнет,а про датчики не знаю.А что может быть не на всех колесах?
Не может, ну подключить диагностику, там будет ясно, может нет питания, может еще что!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 22.01.2013, 10:45   #672
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от tcn Посмотреть сообщение
нет старый руль,новый летом стали ставить
Вот и я говорю, что летом пошла комплектация 23-ххх )))
OgARE_ha вне форума
Старый 27.01.2013, 23:37   #673
Alcheb
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Alcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себя
Spike@, То тогда получается что BAS+ABS системы не совместимые!!! Либо при резком торможении ABS не должна участвовать.
Да нет все не так ничего вы не понимаете.
Сам неоднократно замечал за собой как раз то, что наисследовали в мерседесе. При критической ситуации резко жмешь педаль. Конечно все всегда говорят, что жмут в пол, но на деле, если детальнее рассмотреть в начале педаль резко жмется на на полную и видимо, человек ощутив, что педаль нажата не до упора дожимает ее уже на полную. Вот для этого нужен помошник торможения, он при первом резком нажатии сразу максимально дожимает педаль (т.е. до срабатывания абс), что в итоге позволяет выиграть метры в тормозном пути.
Alcheb вне форума
Старый 28.01.2013, 09:28   #674
Сообщение от Alcheb Посмотреть сообщение
Чушь да и только. Как можно педаль нажать на всю если ABS не дает? А как ее можно не нажать до срабатывания ABS если ABS сраатывает при малейшем нажатии и если пападает хоть одно колесо в юз? Как можно нажать ее не до конца если впереди допустим препятсивме (черевато повреждением авто).
Я не первый день за рулем. И при какой нибудь ситуации и не только я, нажимают на педаль что педаль чуть ли не ломается. Не надо сказки рассказывать.
ABS педаль не дает нажать до конца так как колесо в юз попадает
BAS дожимает педаль если даже колеса в юзе получается
______________________________________________
Тормозной ассистент (англ. Brake Assist System (BAS), в разг. речи «дотормаживатель») — автомобильная электронная система, анализирующая скорость прикладываемого водителем усилия к педали тормоза. В случае, если к педали тормоза приложено резкое воздействие — это приводит к срабатыванию тормозного ассистента, который развивает максимально возможное усилие, вне зависимости от реакции человека. Срабатывание данной системы воспринимается водителем, как «провал» педали тормоза. Применение системы обусловлено результатами исследования, проведенными компанией Mercedes-Benz, в ходе которого обнаружилось, что в критичной ситуации водитель очень часто нажимает на педаль тормоза резко, но недостаточно сильно.
Антиблокировочная система (АБС, ABS; нем. Antiblockiersystem, англ. Anti-lock braking system) — система, предотвращающая блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы - предотвращение блокировки тормозов и сохранение контроля над курсовой устойчивостью и поворачиваемостью. Тем не менее, АБС не гарантирует уменьшения тормозного пути.
В настоящее время АБС, как правило, является более сложной электронной системой торможения, которая может включать в себя противобуксовочную систему, систему электронного контроля устойчивости, а также систему помощи при экстренном торможении.
АБС устанавливается на легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах, прицепах, а также на колёсном шасси самолётов. Эксперты считают, что по состоянию на 2008 год антиблокировочная система ставится на 75 % выпускаемых автомобилей[1].
Это из википедии
А вот теперь постарайтесь объяснить как это работает? Если BAS давит тормозуху вперед чтобы максимальное торможение было, а ABS давит назад чтобы колеса не блокировались? При том что если попадает одно колеса ввоздух и блокируется ABS отпускает торможение на всех колесах.
Старый 29.01.2013, 16:17   #675
Tim`ON
Tim`ON немного нехорошо себя вел в прошлом
всем привет!а у меня такая проблема,какой-то свист при движении,как будто колодки не до конца отошли,может попробовать прокачать тормозную систему,и еще говорят что может там какая-то фигня погнутая и из-за этого свист.
Tim`ON вне форума
Старый 29.01.2013, 16:50   #676
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
koldyn158, Датчики стоят на всех колёсах посмотри может разьём где слетел.
яковлев вне форума
Старый 01.02.2013, 21:47   #677
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Сообщение от Tim`ON Посмотреть сообщение
мб направляющие пальцы на суппортах закисли, сними,посмотри, смаж и резинки замени
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 08.02.2013, 20:49   #678
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
Я их стоже снял,а потом зае...ся ловить момент,когда они не затирают.Лучше смазывать располовинив суппорт.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 10.02.2013, 16:30   #679
Alexs1988
Аватар для Alexs1988
Автомобиль: Лада Приора 21703
Alexs1988 не успел проявить себя
Ребят бывает такое что при нажатии на тормоза с усилием ужасный скрип в левом заднем колесе, колодки и барабаны новые в чём может быть проблема подскажите пожалуйста, да и барабаны стоят чугунные.
Alexs1988 вне форума
Старый 10.02.2013, 19:21   #680
НАКОЙКАЦИ
НАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себяНАКОЙКАЦИ имеет великолепную ауру вокруг себя
появилась такая проблема. Временами загорается лампочка "сигнальная лампочка неисправности электронного распределителя тормзных сил".
НАКОЙКАЦИ вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
