Старый 23.12.2011, 18:15   #671
LadaSport
Аватар для LadaSport
Автомобиль: 2113
LadaSport находится на правильном пути
Re: У кого какие валы??? часть 8...
ZauRBiNьЮ, чесно говоря я не верю в эту просадку по карйней мере до 8500 оборотов,потом не зря говрят,что гидрики не справляются их на высоки прошибает и выдавливает масло вот по этому они умирают от оборотов и там уже не так валит как должно в реале,так как например на цельном толкателе в это я верю,но не везде прям они просаживают.Да и вобще что это за валы тогда у Падлыча фаза 276 а просаживает аж до 244,да нафиг они тогда упали блин.
что бы понять,надо гонять!!!!
LadaSport вне форума
Старый 23.12.2011, 18:23   #672
aprior100
Аватар для aprior100
Изображений: 45
aprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
На родной заслонке меньше 8мм. Сегодня ездил на диагностику, прога не открывается, темный лес. Видит Я7,2 Евро2 дальше глухо. На родной М73 закинули чтото(сказал для стока хорошая прога без датчиков кислородных) Вставил проехал, не глохнет но туповато. поставил январь приехал домой пока все нормально. Чиповщик говорит что РХХ шаг не тот выбирает в этом причина. Не пойму как такое может быть то нужный шаг то нет. Завтра попробую Нивский думаю хуже не должно быть. Сегодня надеялся разгон снять не получается сыро шлифует и с блокировкой.
Вот что я писал (без обид) .Поехал ты на диагностику потратил время и деньги ,а вернулся к тому что тебе тут советывали. И ответ чиповщика по поводу шага тоже не факт что правда ,просто ему надо было както взятые деньги оправдать вот он и начал умные изречения цитировать.
aprior100 вне форума
Старый 23.12.2011, 18:25   #673
Алексе 088
Аватар для Алексе 088
Автомобиль: калина 1.6 Turbo
Алексе 088 станет известным достаточно скороАлексе 088 станет известным достаточно скороАлексе 088 станет известным достаточно скороАлексе 088 станет известным достаточно скороАлексе 088 станет известным достаточно скоро
Сообщение от aprior100 Посмотреть сообщение
да блин прогу катать надо под конфиг,это и так понятно.
Алексе 088 вне форума
Старый 23.12.2011, 18:25   #674
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Сообщение от LadaSport Посмотреть сообщение
К тому же зачем сбивать с толку людей??? Общепринято, что фаза под гидрики всегда пишется при "0" подъеме, а фаза под ЦТ идет с указанием при каком она подъеме (зазоре). Зачем путать общепринятые координаты?
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 23.12.2011, 18:42   #675
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
На мое удивление ни копейки не взял. Я у его напарника ранее чиповался, и если прога типа не нравится за перешить не берут. Он же конкретно ничем не помог.
Ges вне форума
Старый 23.12.2011, 18:49   #676
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Ну тогда по твоей логике валы, сделанные под гидрик, должны работать идентично на цельнике
exie вне форума
Старый 23.12.2011, 18:54   #677
aprior100
Изображений: 45
А то были мы с другом у одного Спесиолиста) . На стоковой Приоре не мог неисправность найти . Этот клоун выдал у вас или ремень перескочил или прогу надо подправить ,третью глупость не помню ,но говорит у меня на это сейчас времени нет. Я ему сказал ,что хорошо что нет потому что делать мы это не собираемся ,а он в ответ ну вы мне заплатите я же на вас время потратил-Не заплатили))) Другой мастер сразу нашёл (уже не помню что было). Ёпть яж сегодня 2 года как на сайте)))
Старый 23.12.2011, 19:07   #678
LadaSport
Автомобиль: 2113
получается так!
Старый 23.12.2011, 19:12   #679
exie
получается так!
Но почему-то не работают, вернее работают совсем не так, значит просадка гидрика и уменьшение рабочей фазы все-таки имеют место быть
exie вне форума
Старый 23.12.2011, 19:14   #680
LadaSport
Автомобиль: 2113
Сообщение от 316-ый Посмотреть сообщение
Затем,что на выхлопе тоже самое,зазор зачем нужен?за тем что метал расширяется и зазор при валилове будет уходить на ноль иначе клапана бы прогорали постоянно.0.15 0.25 зазор ,валы которые я делал 11.0 фаза 330 я смело переставил на цельник с этим зазором,перекрытия указал меньше именно та толщину отводимого зазора и все машина совершенно по другому поехала,валы работающие при гидрокомпенсаторе!!!на много круче поехали на цельном талкателе.принцип тот же форма кулачка только другая должна быть,ибо конструкция слишком громкая получается.
Добавлено через 56 секунд
а как ты пробовал я пробовал,работает еще как...
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
