Старый 28.06.2012, 22:37   #671
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
да фотки не выложились, хорошо бы взглянуть
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.06.2012, 22:49   #672
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Icon12 Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
Сообщение от Rus13 Посмотреть сообщение
http://www.youtube.com/watch?v=pdZNM...ature=youtu.be
Мужики кому не трудно, послушайте пожалуйста, ничего лишнего не слышно со стороны грм? скоро на дальняк ехать, пробег 44000, пару тысяч назад вскрывал грм все как новое, со слов мастера
Слушайте! Но так Вам никто не скажет что-то внятное! Как же можно что-либо услышать? Кожух снять нужно, однако. Осмотр нужен и прослушка роликов. А так-это всё равно, что капот не поднимая, слушать
VLAD36RUS вне форума
Старый 28.06.2012, 22:53   #673
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Да, я, например, ничего критичного не услышал...
Россиянин вне форума
Старый 28.06.2012, 23:01   #674
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Сообщение от dracon Посмотреть сообщение
я вообще помпу менял,поэтому пришлось весь ГРМ разобрать,а теперь вот мучаюсь. выставляю все по меткам, а при натяжении все сбивается
вот так примерно получается:
Вижу только второй снимок, величиною со спичечный коробок((( Вообще ничего не видать, кроме того, что на выпускном-на 1 зуб разница.
Из чего вывод делаем:
по этой ссылке http://www.vaz-autos.ru/priora/146.htm нарушен пункт 13
13. При установке ремня обеспечьте натяжение его ведущей ветви.
Думаю, что проблема-только здесь
Добавлено через 6 минут
Ну если считаешь, что это-"внятный" ответ, то вопросов нет. Я же такой "диагностики, например, не приемлю.
Старый 28.06.2012, 23:06   #675
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
этой ссылке нарушен пункт 13
Человеку нужно, кроме инструкции, как говорится, ручками ощутить эти пункты) И нужно всё же убедиться, на свои ли места он поставил шкивы распредвалов...
Люди же за советом сюда "идут", а не на диагностику) Какие вопросы - такие ответы)
Старый 28.06.2012, 23:10   #676
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
во-во,а выставлял-то все точь вточь по метке
100 процентов на свои,потому что правый шкив под датчик фаз сделан!
dracon вне форума
Старый 28.06.2012, 23:17   #677
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Всё верно! Значит, проблемы не должно быть. Ослабь ремень, поставь по метке этот "правый" шкив, ремень на него "натяни"( пункт 13), удерживая ключём за болт "левый" шкив на метке уложи на него ремень. Всё будет правильно.)
Старый 28.06.2012, 23:27   #678
dracon
Аватар для dracon
завтра попробую. Спасибо огромное,а то как то страшно заводить движок. и крутить шкивы внагляк,чтобы на метку встал тоже как-то не хорошо
dracon вне форума
Старый 28.06.2012, 23:34   #679
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Не запускай двигатель, пока не поймёшь, как правильно "укладывать" ремень. Хотя ( это так, для "общего развития"): если, например, один вал сместишь на зуб и по незнанию "стартанёшь", то ничего страшного не будет, двигатель "троить" станет...
Старый 28.06.2012, 23:40   #680
dracon
Аватар для dracon
и этой страшной встречи клапанов и поршней не произойдет?
попробую подредактировать
dracon вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
