Старый 19.12.2012, 17:32   #671
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, а комментарии от тебя будут?
доверяй но проверяй!!!
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 19.12.2012, 21:04   #672
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Ради интереса затянул от души свой альтернативный японоролик, блин всё работает! Поконтролирую денёк-другой. Интересно как себя поведёт с утра при морозе -16.
ну я издевался)))) над гейтсом из экзиста. затянул накидным вроде так, нормально(димкиного ключа не было под рукой), на ремень давлю - толку нет, метка не бегает, ослабил, затянул снова, - работает.
стало интересно)))) повторил процедуру - в самом деле, при перетяжке клинит скотина этакая! может быть японоролик жестче ну или х з
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.12.2012, 21:58   #673
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Японоролик то он японоролик, но внутренности то у него стандартные, так что не в жесткости японоролика дело.
Интересно попробовать подложить в заклинивший перетянутый вариант шайбу под болт, чтобы эта шайба была больше шляпки миллиметра на 4 в диаметре.
Mubarek вне форума
Старый 19.12.2012, 22:01   #674
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Mubarek, Толк то какой, если втулку бочкой распирает
satmaster56 вне форума
Старый 19.12.2012, 22:55   #675
Вот она истина!
Старый 20.12.2012, 00:07   #676
Mubarek
Аватар для Mubarek
Может не бочкой, а параллелограммом ))
Дело в том, что на том ролике который я видел, след от болта ввиду смещения отверстия тоже естественно был смещен и как мне кажется основной момент приложения приходился в очень ограниченном пятне контакта....
Короче, мне кажется, что болт этот давит через пластину в месте где помечено красным и шляпка болта не достает до противоположного края втулки(помечено синим). Поэтому мне и показалось это странным, уж больно как-то кособоко затяжка осуществляется.
Естественно, это всего лишь мои догадки и я не претендую на истину. Просто возникла эта мысль, когда смотрел на ролик, поскольку середина была вообще вмята... какой-то "мастер" видать тянул со всей дури и если бы шляпка болта перекрывала "синюю линию" это было бы по-моему, как-то логичнее. Может быть это сказывается, только при сильной перетяжке, если не превышать момент затяжки, то и не будет такого происходить - своеобразная защита от дурака
Кстати у Гранты, отверстие во втулке равно отверстию в пластине!
Mubarek вне форума
Старый 20.12.2012, 00:57   #677
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
Да, верно. Видно "там" доперли че к чему! )) Грантовский ролик справа.
У нашего ролика Ina (фото справа) тоже такой же конструктив. Только фиг найдешь и купишь его.
ID:	90095   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.12.2012, 08:34   #678
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Во! И я про тоже!
Интересно, если у гранты уже другой ролик, почему-бы не заменить и приоровский?
KolaDOOMer вне форума
Старый 20.12.2012, 08:47   #679
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сегодня утром мороз -17. Ролик затянут крепко. На холодную метка прыгает, после прогрева тоже. От руки при надавливании на ремень, отходит и возвращается обратно. Ну их на хрен эти зксперименты, в обед мороз спадёт и закручу заново ролик с примерно нормальным усилием, от руки(динамоключа нет)
сом вне форума
Старый 20.12.2012, 13:54   #680
anry
anry не успел проявить себя
Привет всем! Вот тут все обсуждают ролики сторонних производителей... А кто что нибудь знает о вологодском комплекте ГРМ 1137 для приоры??? http://www.vbf.ru/products/grm/ В этом месяце запущено производство таковых на ВПЗ(VBF). Я сейчас звонил представителю в своем регионе (Волгоградская обл. г. Волжский) У них уже есть в наличии такой комплект. Стоимость 1900 руб. Но они торгуют на сумму от 10тыс руб, поэтому буду ждать когда появятся в магазинах. Уж наверно понадежней будет. Как думаете?
anry вне форума
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
