Старый 02.11.2018, 12:18   #671
Андрей182
Андрей182 не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 3)...
Сообщение от Truvor Посмотреть сообщение
Может химию какую бы посоветовали.
Если на холодную тарабанят а на горячую молчат - то нет никакого износа тут. Просто засрало что то. Либо канал к гидрику, либо в самом гидрике.
Надо промывать. Либо промывками, либо снимать и мыть с разбором.
У самого впервые застучали этой осенью. Какой то один видимо.
Причем не сразу после пуска, а спустя секунд десять. Масло выдавливает, а новое не успевает набрать. Причем если заглушить, и запустить заново - то стук пропадает.
Пробуй мыть систему. Есть специальная присадка для этого у Ликви Молли. Залил себе, 600 км проехал - особых изменений нет, стучит. (кому то помогала судя по отзывам, мне пока нет)
Читал где то на драйве что человеку помогла промывка, только не пятиминутка, а которая заливается на 200 км перед сменой масла (грамм 300 там этой промывки).
Сейчас масло 5w40, в зиму взял 0w30. Думаю должен перестать стучать как поменяю. Не перестанет, наверное залью ту промывку перед сменой масла.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Поделюсь бедой. При при пробеге около 300.000 начался жор масла не большой. Масло только Мобил. Запускалась в любой мороз, стрелку ложит без проблем. Гидрики если и стучали то разово и на холодную. Всегда двигатель работал тихо. Месяц назад при пробеге 459.300 ( и это в учебном процессе, так что можно умножить на полтора) за два дня он просто умер, начал жрать литрами. Соответственно капитала. Блок на рассрочку, поршневая невтыковая Польша, вал под 0.25 вкруг , хоть и не было нигде большой выработки, элепс в любом случае, замена клапанов, на родных выработка. 5 гидриков под замену, продавливались. Запустилась как будто сейчас заглушил. А теперь самое интересное. Тарабан гидриков. Опять разборка и замена еще 6 штук, звука меньше, но все равно как дизель, еще одна разборка, замена всех и распредвалов, шум тот же. Герметком промазан, каналы не забиты, отключал икз- звук на месте, на ХХ давление 1.8 при рабочей температуре, на всякий случай замена масляного насоса. Масла ни грамма не ест, дури в нем хоть отбавляй.
Добавлено через 23 минуты
Забыл добавить, утром после запуска на холодную с минуту тишина, как у нового. Новые гидрики Ина, продавец клянетс, что не подделка китай. Что может быть не знаю
Так эти ИНА и есть вроде как китай. Надо было наши брать Пермские. Тарабанят и на горячую?
Андрей182 вне форума
Старый 06.04.2019, 18:26   #672
Александр163
Александр163 не успел проявить себя
Доброго времени суток....такая проблема: на горячую(на холодную вообще тишина) периодически тарабанят гидрики, менял на новые, потом снова ставил родные, день- два тишина, потом снова периодически или или после остановки появляется стук, погазуешь и прокачиваются и на какое то время тишина, масло больше-меньше уровня делал, фильтры менял, масла различной вязкости пробывал, обратный клапан в гбц поменял на новый, давление на прогретом на холостых 1,5 бара, подскажите куда копать дальше, так как этот стук уже достал.......
Александр163 вне форума
Старый 06.04.2019, 19:28   #673
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от Александр163 Посмотреть сообщение
А когда ГБЦ клеил, каналы не загадил герметиком? Очень похоже, что каналы забиты чем-то и масло толком не идет к гидрикам.
Kostikov вне форума
Старый 06.04.2019, 19:34   #674
Александр163
всё чисто и продуто под давлением, индикатор давления масла гаснет еще при вращении стартера, на холодную нет стука, только на горячую....герметик наносил старым советским стеклянным шприцом тонкой полоской....
Старый 06.04.2019, 20:24   #675
Kostikov
Аватар для Kostikov
Александр163, так было и на старых и на новых гидриках?
Kostikov вне форума
Старый 06.04.2019, 20:40   #676
Александр163
да, пару дней норм и снова стуки на горячую....
Старый 06.04.2019, 21:18   #677
Kostikov
Аватар для Kostikov
Александр163, Значит дело не в гидриках и не в маслонасосе. Смотри каналы подачи масла к гидрикам.
Kostikov вне форума
Старый 06.04.2019, 21:23   #678
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Александр163, а может во время стука обхватить руками КПА (клапан продувки адсорбера) или скинуть с него разъём. Ну так, предположение.
SoftFelix вне форума
Старый 07.04.2019, 05:48   #679
Александр163
старые обратно ставил когда, каналы чистые, всё чистит и продувал, сейчас утром завел, тишина, прогрелась, проехал немного, заглушанная постояла немного и снова стук, прогазовал и тишина...
Старый 08.04.2019, 10:05   #680
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Александр163, а посадочные колодцы под гидрики в порядке? не разбиты? Может там давление масла и пропадает, не доходя до гидриков.
Тарабанят то один-два (звук как швейная машинка?) или все 16 разом?
Если один-два, то может просто в новом комплекте эти 1-2 бракованные попались.
tim5 вне форума
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
