Старый 14.06.2010, 00:06   #671
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы)
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
был там, но точного ответа никто не дал, кто говорит можно кто нет)
Destroyer вне форума
Старый 15.06.2010, 11:04   #672
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Destroyer,как же нет...?вроде написано и не одним человеком)))что дот-4 подливай если есть в этом надобность,а я в свою предыдущую машину(21124)тоже дот -4 подливал-проблем с тормозами не было.
ABRICOS33 вне форума
Старый 23.06.2010, 14:12   #673
shumi
Автомобиль: Lada XRAY
Поблагодарили 50 раз(а) в 9 сообщениях
shumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошимshumi является по-настоящему хорошим
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
этим как раз и занимается абс-поэтому она и называется "антиблокировочная система",а "ебд"-это стабилизация курсовой устойчивости,она тоже входит в абс но работает по другому,когда авто начинает заносить мы автоматом начинаем вращение рулём,и снимая показания с датчиков что скорость не соответствует углу поворота руля(образно) ебд ничинает подтормаживать то или иное колесо,но абс это другое!!!
самый большой косяк абс-когда тормозиш на кочках,волнах пролисходит удар
а так принцип работы прост- колесо уменьшает контакт с дорогой и блокируется-а абс начинает эту блокировку устранять снижая давление,поэтому такие вещи как рыхлый снег,песок на асфальте,грязь,короче всё сыпучее -зло для абс
но устанавливаемая на калины и приоры абс8поколения спасобны выполнять и функции ебд,нужно лишь ещё датчиков поставить
Система EBD (Electronic Brake force Distribution) предназначена для перераспределения тормозных усилий между передними и задними колёсами, а также колесами правой и левой стороны автомобиля, в зависимости от условий движения.
так что Р074УМ правильно описАл.
А вот входит ли эта система в Приору ? вряд ли, как мне кажется. Хотя скажу так- чисто по ощущениям,ВХОДИТ, т.к машину у меня ни разу не повело никуда....Т.е тормоза срабатывают ровно...
Но с другой стороны, ВАЗ бы не упустил возможности написать гордо ABS+EBD....
shumi вне форума
Старый 23.06.2010, 14:46   #674
shumi
Нужна помощь с тормозами.
"При торможении на скорости 80-100" сильно бьют тормоза ( педаль не бьет) и отдает сильно на руль". Биение, чисто по ощущениям, передних тормозов слева.... Если не продолжать давить педаль, а приотпустить и снова нажать- объективно вибрации или исчезают или становятся меньше. На маленькой скорости (30-50) эффект не проявляется
Проблема известная, я пролазил много форумов (в том числе и иномарочных). Много рецептов лечения.
Однако меня интересует момент, с чего бы это.
Первый раз данная проблема появилась при покупке авто, однако на 0-м ТО мне заменили тормозной диск (был с завода банально кривой) и проблема исчезла.
Примерно на 35.000 я собирался на юг, купил новые диски с резиной, ну и заодно решил поменять колодки- они жрали диск, да и свистели по черному (не заводские, но не помню какие ставил).
Итак, если бы поменял что-то одно- проблему было бы легко выловить, а тут колеса и колодки.
На колодки грешить не хочу. Ставил FERODO FDB 527- красные. Свист сразу же пропал. Колеса отбалансированы, да и если бы в этом была проблема, то было бы заметно по вибрациям в ходе поездок.
Меня вот что волнует. Я понимаю, что так все делают, но все же:
как вы помните, тормозные диски и барабаны к ступице приделаны специальными направляющими штифтами. Диски СКАД, что я купил, не имею отверстий под эти штифты и при установке мне их, конечно выкрутили. Это нормально, но теперь когда снимаешь колесо- тормозные диски просто болтаются (барабаны-нет, но чисто из-за того, что как говорят, они прикипают). Я прекрасно понимаю, что диски прижимаются к ступице колесом, но может такой прижим неравномерен и диск прикручивается криво ? По крайней мере, люфт центрального отверстия у тормозного диска не маленький.
Если это так, то понятно, почему бьет.
Никто с этим не сталкивался ?
для себя лично я решил, что сначала
1. проверю передние колодки путем замены их на старые....(на всякий случай)
2. если не поможет - переставлю тормозные диски слева-направо.
3. Ступицу и подшипник проверю (хотя не думаю, что это ни с того, ни с сего)
4. Буду экспериментировать с колесами,вплоть до установки зимней резины и установкой штифтов обратно....
Если у кого есть какие мысли- отпишитесь, плиз
shumi вне форума
Старый 23.06.2010, 16:28   #675
Юра***
Аватар для Юра***
Изображений: 12
Юра*** имеет блестящее будущееЮра*** имеет блестящее будущееЮра*** имеет блестящее будущееЮра*** имеет блестящее будущееЮра*** имеет блестящее будущееЮра*** имеет блестящее будущееЮра*** имеет блестящее будущееЮра*** имеет блестящее будущееЮра*** имеет блестящее будущееЮра*** имеет блестящее будущееЮра*** имеет блестящее будущее
Сообщение от shumi Посмотреть сообщение
поменял передние и задние колодки, тормозные диски и барабаны...ступица и подшипник в порядке....колеса менял и местами и ставил зимнюю резину все бесполезно...я хз что это,если найдеш в своей дай знать
Юра*** вне форума
Старый 23.06.2010, 18:18   #676
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 58
Буду экспериментировать ...,вплоть до установки ...штифтов обратно..
Разумно. Я бы на твоем месте в колесных дисках под них засверлил отверстия - 4 шт. для симметрии.
Тоже правильно. Но только после предыдущего пункта.
Абсолютно бесполезно, если диск косячный.
Limon33 вне форума
Старый 23.06.2010, 21:39   #677
shumi
Сообщение от Юра*** Посмотреть сообщение
обязательно сообщу
Limon33 , спасибо , буду в субботу копаться....
shumi вне форума
Старый 23.06.2010, 21:48   #678
Nikitos87
Аватар для Nikitos87
Автомобиль: Grand Cherokee
Nikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордиться
Мужики, извините заранее - задаю наверное повторяющийся вопрос ( не осилить 45 страниц). Сегодня на солнышке температура доходила до +35 , в машине бортовик показывал +33,-очень жарко. Ситуатция следующая - завел машину и поехал, на маленькой скорости при торможении загорается (!) красный, причем загорается только первые минут 5 вождения - потом пропадает. Загорается не постоянно,а мигает и только когда почти совсем остановился. Проверял уровень жидкости на заведенную машину и на заглушенную - четь ниже отметки MAX. Педаль тормоза на заглушенной прокачивается,тормозит как и раньше - без перебоев, ABS проверял на песке - тоже пару раз пукнула. В чем проблема не знаете? Может от температуры заглючить или нет? Сейчас только с озера приехал,вечером температура понизилась и такого глюка нет. Пробег 4600км
Nikitos87 вне форума
Старый 23.06.2010, 23:47   #679
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Nikitos87 Посмотреть сообщение
лампы, проводка и т.д. в Электрооборудовании!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
leo75 вне форума
Старый 24.06.2010, 13:36   #680
Nikitos87
То есть если лампа перегорает тоже будет знак этот гореть? Почему тогда глюит ТОЛЬКО на маленькой скорости (1-2 передача).
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
