Старый 10.04.2010, 21:19   #681
Yakuza
Автомобиль: ваз 2170
Yakuza не успел проявить себя
Re: Панели приборов на Лада Приора!
Сообщение от ELEKTRON Посмотреть сообщение
НУ ВОТ ПРО ЭТО ТО И ВОПРОС !!! как правильно их снять ) один пишет - тяни в верх - --- а другой пишет откручивай против часовой - мне кажется это не совсем одно и тоже ИЛИ Я НЕ ПРАВ ...... ???
у меня стоит бортовой компьютер... я снимал стекло, и настраивал стрелки по его показателям... ну или запомнить как они стоят и вернуть обратно...
Yakuza вне форума
Старый 10.04.2010, 22:16   #682
AKEXVE
Автомобиль: PRIORA
AKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Eugeneey Посмотреть сообщение
смотря какая у тебя панель. Если VDO то нужно крутить, а если АП, то тянуть!
У меня панель АП снимал стрелки - крутил против часовой стрелки и немного тянул на себя, ставил также только не тянул на себя а наоборот. У меня всё гуд встало
AKEXVE вне форума
Старый 11.04.2010, 08:50   #683
Eugeneey
Аватар для Eugeneey
Изображений: 87
Сообщение от AKEXVE Посмотреть сообщение
у меня тоже АП, только я не крутил, а просто тянул)))
Eugeneey вне форума
Старый 11.04.2010, 11:48   #684
ELEKTRON
Аватар для ELEKTRON
Автомобиль: ТУРБО ХЭТЧ ПРИОРА
Изображений: 5
ELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
не понимаю там что резьба что ли ??? или зачем крутить ??? ПАНЕЛЬ АЙПИ )))
не пью не курю спортом не занимаюсь
ELEKTRON вне форума
Старый 11.04.2010, 14:37   #685
sash074
Аватар для sash074
Автомобиль: 21134
sash074 не успел проявить себя
Стрелки крутить против их рабочего хода и немного тянуть на себя при этом,особенно когда будете сажать на место сильно не нажимайте.
Резьбы там нет,но моторчик имеет микроредуктор.
При надавливании на стрелку,вал маленькой червячной шестерни(толщиной с иголку)выскочил из паза в корпусе,пришлось выпаивать моторчик,разбирать и исправлять.
Так что будьте аккуратны.
sash074 вне форума
Старый 11.04.2010, 16:02   #686
ELEKTRON
Аватар для ELEKTRON
Изображений: 5
Сообщение от sash074 Посмотреть сообщение
СПАСИБО БРАТ !!! - но всё равно информация какими то отрывками - ни ужели у нас нет ни одного крутого спеца который бы безо всяких ужимок рассказал как делать всю эту красоту ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА со всеми подробностями и опасностями - этой не лёгкой работы !!! Не подумайте я не тупорылый и руки не из попы торчат - просто простым пацанам не понятно
ELEKTRON вне форума
Старый 11.04.2010, 17:32   #687
aprior100
Аватар для aprior100
Изображений: 45
aprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себяaprior100 имеет великолепную ауру вокруг себя
как не расказывай опасность сломать всегда остаётся...(я на А.П. на живую калибровал стрелки)
aprior100 вне форума
Старый 11.04.2010, 18:24   #688
ИгорьГруня
Татарстанская ячейка
ИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
В дневнеках есть статйка про переделке потсветки,а для коректировки стрлок нажми на кнопку переключения суточного пробега и включи зажигания а там все сам поймеш.
ИгорьГруня вне форума
Старый 11.04.2010, 18:27   #689
Eugeneey
Аватар для Eugeneey
Изображений: 87
В общем так. Расскажу как делал с начала до конца.
Разбираешь панель приборов-черный корпус, стекло. Теперь нужно снять стрелки. Первую я снимал как рекомендовали ранее в этой теме-крутил против часовой стрелки и тянул на себя. Шла очень туго-тянул сильнее и стянул. Остальные стрелки снимал просто -тянул, без поворота.
Когда сделал подсветку, собрал панель, но стекло не поставил. Поставил стрелки все на ноль, т.е. как они стояли до разборки. Тут я совершил ошибку-с учетом того что в машине панель стоит не под прямым углом к водителю(смотрит немного вниз), нужно было стрелки ставить чуть ниже "Нуля".Подключил панель к машине. Завел. Увидел свою ошибку, снял стрелки и переставил чуть пониже.
И еще. По началу стрелки спидометра и тахометра не двигались при езде-оказалось что я их слишком сильно насадил. Пришлось снимать инасаживать не так глубоко. Но все-равно потом при тестировании оказалось что стрелка тахометра зависает на 4500 об, тогда ее пришлось еще чуть слабее насадить. Зато сейчас все нормально работает.
Надеюсь, все понятно разъяснил?
Eugeneey вне форума
Старый 11.04.2010, 19:40   #690
ELEKTRON
Аватар для ELEKTRON
Изображений: 5
ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЙ БРАТ ДЛЯ ВСЕХ НОРМАЛЬНЫХ ПАЦАНОВ !!! окей со стрелами всё понятно - если их снять то потом уже может совсем не стрелять или стрелять но немного криво ))) эт от себя - лучше вообще стекло не ставить - можно стрелки в ручную регулировать прямо на ходу ! - хош 239 км - пожалуйста -- хош 21 000 об в мин или в секунду - пожалуйста , ну а про температуру я вооще молчу - можно сделать даже минусовую на ходу )))))))))))) - ОЙ ЭТ Я КАЖЕТСЯ ПЕРЕГРЕЛСЯ ОТ ЧТЕНИЯ ПРО БЕНГАЛЬСКИЕ ОГОНЬКИ )))) - Всем удачи , сладких снов и над больными не смейтесь - а вообще эт полезно
ELEKTRON вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
