Старый 09.11.2011, 14:35   #681
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Всем Привет! Скажите а к генератору 5102.3771 элтра(прамо) 80А подходит только Регулятор напряжения н.о. 846.3702 ? либо есть какие-нибудь другие РН н.о. Нигде не могу найти 846.3702
Andron_V вне форума
Старый 09.11.2011, 20:06   #682
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Re: Аккумулятор после зимы
Подскажите, такая проблемма, на моей приоре стал быстро разряжаться АКБ. Через 2-3 дня на зарядку. Аккумулятору 2 года, + машина год в салоне стояла,(наверно тоже с ним) получается что 3 года. При включении зажигания загорается лампа АКБ, после того как заведу она гаснет. Замерил тестером напряжение на АКБ - 12,45В, на заведенном двигателе 12,77В , с нагрузкой на заведенном 12,33В. В момент когда нажимаю газ, напряжение увеличивается на 0,3-0,4В. Все манипуляции проводил на разряженном АКБ, машину заводил накидывая клеммы с пускозарядного. Не электрик, но кажется , что АКБ уже выкинуть, а в то же время на работающем движке зарядный ток должен быть 14В,, так что и не знаю куда рыть? Подскажите...
sergeyt24 вне форума
Старый 09.11.2011, 20:17   #683
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от sergeyt24 Посмотреть сообщение
Рыть тебе надо по темам связанным с генератором и его модернизацией. Слишком маленькое напряжение у тебя. Ну и до кучи проверка проводов, контактов, зачистка масс и т.д.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 09.11.2011, 20:49   #684
sergeyt24
Да я подозреваю, что диод может пробит какой (хотя генератор бы выл), или РН. К выходным сниму генератор , поменяю диодный мост и РН, аккумулятор отнесу спецу. Есть два вопроса
1 может ли быть мал зарядный ток в 12,33В (на заведенной) изза разряженного АКБ?
2 на диодном мосту 8 диодов ( четыре пары), так вот одна пара незадействована, почему так?
Старый 09.11.2011, 21:11   #685
WhiteDragon
WhiteDragon не успел проявить себя
Spike@,
Вчера почистил бензином венец ротора и щетки, напряжение уже ниже 13,3 не падает. Щетки притираются не плотно. Буду смотреть контакты. Для подстраховки взял РН н.о. 611.3702-5 и стразу заметил что на нем даже щетки уже проточены под ротор.
Тут еще один вопросик созрел, поскольку я некоторое время ездил без защиты то вид у генератора неочень чистый.
Так вот, возможно ли почистить генератор из нутри?
WhiteDragon вне форума
Старый 10.11.2011, 07:43   #686
Сообщение от WhiteDragon Посмотреть сообщение
Ставь сразу новый регулятор и не думай!!! Всё должно прийти в норму!
Лучше не стоит. На мой взгляд если хочется почистить, то надо снять и разобрать. Просто так с наружи не стоит этого делать.
Старый 10.11.2011, 08:11   #687
Как-то сумбурно получилось у Вас.
Отвечу так. В низком напряжении виноват генератор. Если бы напряжение проседало так сильно по вине АКБ, то генератор бы выл из-за большой нагрузки.
Ваш диодный мост можно установить на генератор с выводом средней точки "звезды". А у вашего генератора его нет (вывода средней точки). Вот два диода и не используются. Это не неисправность. Просто какая подкова была на заводе, такую и поставили.
Старый 10.11.2011, 10:14   #688
WhiteDragon
Spike@,
Утром поставил 611,3702-5 и прибалдел выдает 16,7. 2 минуты на холостом работал. Может из за аккумулятора севшего почти в ноль? Хотя может и повезти как утопленнику с бракованным изделием
Подскажите какими средствами можно чистить генератор, разобрать его мне не сложно.
Старый 10.11.2011, 10:20   #689
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Утром поставил
сегодня тож буду ставить вроде тепло, -8. А то, совсем помрет акб.
stells2 вне форума
Старый 10.11.2011, 10:23   #690
Поздравляю! Давно бы так!
Не спеши с выводами. Пусть щётки притрутся, АКБ зарядится, двигатель прогреется и выйдет на минимальные обороты ХХ. Тогда и выводы делать будем.
Да чем угодно, только аккуратно. По меньше агрессивных жидкостей, чтобы лак с обмоток не смыть. Разобрал, протёр всё тряпочкой и собрал обратно.
А вообще не заморачивайся. Работает же хорошо. Я пару раз на старых машинах вообще генератор топил в лужах. Ни разу не чистил. Уж если сломается и полезешь ремонтировать и разбирать, тогда и почистишь. А так зачем лезть в работающий механизм...?
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
