Старый 06.06.2010, 05:56   #681
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Короб для сабвуфера от vs-avto она же vs-volga
Сообщение от Scroll Посмотреть сообщение
народ а ктонибудь инсталировал голову сабвуфера в саму аккустическую полку?
как звук.
просто есть хороший саб jbl думаю попробовать врезатьв полку его по центру.
Для установки в полку есть специальные сабы free-air, у них соответствующие параметры. Чтоб поставить такой нужно очжесткую полку ( к примеру фанера 18-20 мм) и полная изоляция багажника от салона авто ( чтобы избежать аккустического короткого замыкания). Вот тема по free-air http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22420
Модель саба какая?
Dios45 вне форума
Старый 06.06.2010, 23:25   #682
Scroll
Аватар для Scroll
Scroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скороScroll станет известным достаточно скоро
Саб вот такой
http://www.magnitola.ru/JBL-GTO-1204BP-p-5703.html#SPEC
Я так понял, что не выйдет, надо тогда коро, мутить. ТОлько помогите с литражом. На компе 7 винда, а все ети программы не идут на виндовс 7.
Сколько литров нужен короб?
Scroll вне форума
Старый 17.06.2010, 09:31   #683
Krash
Казанская ОПГ
Автомобиль: калина
Krash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущееKrash имеет блестящее будущее
какой саб поставить
Подскажите какой саб лучше подойдёт на седан(КАКАЯ МОЩНОСТЬ.активный или пассивный)
Krash вне форума
Старый 17.06.2010, 10:22   #684
Dios45
Аватар для Dios45
Re: какой саб поставить
Сообщение от Krash Посмотреть сообщение
Для начала обрисуйте всю систему ( ГУ, фронт , усилитель и т.д.)
Dios45 вне форума
Старый 17.06.2010, 11:22   #685
anasbabas
Аватар для anasbabas
Автомобиль: Mitsubishi LancerX 1,8 MT
anasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
у меня такой же вопрос (седан)! ГУ alpine 9880, фронт morel tempo 6, тыл morel tempo 6x9, усилок DLS MA 41. Блины хочу выкинуть, а саб поставить и подключить мостом! Саб приглядел такой Revolt by audio art rw10 http://www.magnitola.ru/REVOLT-by-Au...lt-p-7027.html думаю поставить его в заднюю полку из 40мм фанеры, а снизу ящик на 18л прикрутить. Кто что скажет по этому поводу?
[/url]
anasbabas вне форума
Старый 17.06.2010, 15:44   #686
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от anasbabas Посмотреть сообщение
Точно не могу сказать, поместится или нет 25ка по габаритам.
По поводу ящика: динамик надо размять, замерить параметры ТS, а потом уже определяться с литражом.
З.Ы. У седана еще можно сделать бэндпасс ФИ в полку, или короб " Денладена" ( ФИ в подлокотник).
Dios45 вне форума
Старый 17.06.2010, 16:02   #687
anasbabas
Dios45,размять? это как? 25 должно влезть нормально, все померил, и взял 10" в полку (сначала хотел 12 в дырку подлокотника) а что за параметры TS и как из замерять? на автозвуке про него есть хороший обзор с рекомендуемым объемом ЗЯ. вот:
  • Номинальный импеданс, Ом 4
  • Максимальная/RMS-мощность
    (по данным изготовителя), Вт 400/200
  • Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,1
  • Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,8
  • Средний КНИ (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 1,12
  • Нормированное акустическое усиление
    (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 3,7
  • Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 90,8
  • Условный объём оформления, л 16,6
  • Параметры Тиля — Смолла
  • Заявка Факт
  • Fs, Гц 36 38,4
  • Vas, л 29 26,2
  • Qts 0,45 0,416
  • EBP, Гц - 83,6
  • TBP, Гц - 92,3
"Рекомендации изготовителя, как оказалось, мало зависят от изменения имени торговой марки. Они по-прежнему лаконичны и стопроцентно обусловлены здравым смыслом и заявленными параметрами. Разница в значениях, выявленная измерениями, относительно невелика, поэтому в ЗЯ объёмом 15 л головка по-любому будет чувствовать себя нормально. Лучше всего (мягко сказано, «лучше», неравномерность АЧХ составит 0,3 дБ) ЗЯ сделать чуть больше, а если со свободным местом совсем туго, можно упасть до 12,5 л, что получится — на графике." взято с http://www.avtozvuk.com/az/2009/11/074-revolt.htm
ID:	37728   Нажмите на изображение для увеличения
[/url]
Старый 17.06.2010, 16:19   #688
Dios45
Аватар для Dios45
У нового и поработавшего динамика параметры немного разные, в основном слегка понижается Qts (полная добротность).
Это параметры Тилля-Смолла : Qts, Vas, Fs. Они необходимы для расчета ящика. Конечно лучше померять параметры именно Вашего динамика, отличия от заявленных производителем, могут быть существенными.
Измерения призводятся либо вручную ( в инете всё описано) , либо при помощи компьютерных программ.
Dios45 вне форума
Старый 17.06.2010, 16:24   #689
anasbabas
ФИ не будет! хочу в закрытом ящике! это имеет значение?
[/url]
Старый 17.06.2010, 16:28   #690
Dios45
Аватар для Dios45
Смотря что слушать. Для негров ЗЯ - самое то. Но по низким частотам ( ниже 35-40 Гц) Зя просто отдыхает.
ЗЯ - быстрый басс, но главное , чтоб не бубнил.
ФИ- запаздывание больше, но более сочный басс.
Dios45 вне форума
важно
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
