Старый 22.11.2020, 10:37   #681
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Re: не работает вентилятор отопителя
F9 на 21 А.
Буйный вне форума
Старый 22.11.2020, 12:48   #682
Ciskar
Автомобиль: ВАЗ-21713
Ciskar не успел проявить себя
Предохранитель живой?
Предохранитель проверял в первую очередь. Предохранитель новый.
Добавлено через 6 минут
На фото показал место разветвления плюса, куда подключаю плюс от аккумулятора напрямую.
Ciskar вне форума
Старый 22.11.2020, 14:26   #683
Сообщение от Ciskar Посмотреть сообщение
В первую очередь нужно проверить приходит ли плюс на реле К4, потом плюс от реле К4 до клеммы преда.
Стеклоочиститель нормально работает? Если нет, то меняй реле К4 в блоке и вентилятор отопителя заработает тоже.
Гарисон (22.11.2020)
Старый 22.11.2020, 20:04   #684
Ciskar
Стеклоочистители работают без проблем. Реле искать в блоке предохранителей?
Ciskar вне форума
Старый 20.01.2021, 14:31   #685
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 259
Саша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себя
Поменял я вентилятор отопителя, иногда не включался, если только после удара по моторному щиту в районе вентилятора. Поставил заводской, стоял такой же. По времени часа три с перекурами. Но не скажу что прям лучше дуть стало, может даже похуже. И вибрация небольшая.
На старом щётки почти стёрлись, можно их перепаять???
На нашем форуме много правильного народу собралось. Трезво мыслят, логически соображают. Одна беда - в жизни не встречаются. (с)
Саша Медный вне форума
Старый 21.01.2021, 10:07   #686
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Здесь немного о другом, но щётки тоже упоминаются
А здесь подробнее и конкретно про щётки
А здесь видео про замену щёток
Ещё одно видео по замене щёток
Подробное видео по ремонту вентиляторов отопителей ВАЗ
Последний раз редактировалось motobest; 21.01.2021 в 10:30.
motobest вне форума
bokareff (21.01.2021), Гарисон (30.01.2021), Саша Медный (21.01.2021)
Старый 21.01.2021, 21:17   #687
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Юрий, спасибо
Старый 22.01.2021, 07:46   #688
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сообщение от Саша Медный Посмотреть сообщение
Не знаю почему, но новый вентилятор на второй скорости дует как старый на первой.
Старый 12.02.2021, 13:57   #689
Хадыир
Хадыир не успел проявить себя
Добрый день всем! Перечитал форум и всё таки решил написать..Катаюсь на Приора-Пылесос-Люкс-Плюс уже три года..Вчера заметил что печка перестала работать..регулятор скорости оборотов просто умер...при этом какой то звук издает вмомент вращения крутилки..еле телефоном пролез под подушку и снял видео чтобы убедиться что нет в моторчике никаких посторонних предметов...в салоне предохранитель под номером F9 вообще отсутствует..под капотом предохранитель 40 А вроде живой произвел замену реле К4 на всякий изменений нет..постучал под жабо по маске тишина..проверил два штейкера..и там тихо..проверил силовой провод на аккумулятор.. варианты закончились.. теперь вся надежда на вас) подскажите кто знает
Хадыир вне форума
Старый 13.02.2021, 12:14   #690
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Хадыир Посмотреть сообщение
Возможно подклинило щётки в двигателе вентилятора или примёрзли.
Были такие случаи.
Вот
motobest вне форума
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
