Старый 08.04.2014, 21:10   #681
den N Tagil
Н. Тагильская ячейка
Аватар для den N Tagil
Автомобиль: Лада Приора 2170
den N Tagil не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
кто подскажет? требуется замена блока , блок купил новый для переобучения нужен новый ключ или старый переобучить получиться?
http://www.youtube.com/watch?v=ObUWnrcpZMQ
den N Tagil вне форума
Старый 08.04.2014, 21:27   #682
Сказал(а) спасибо: 333
старый пойдет...блок то "чистый"
Старый 08.04.2014, 21:41   #683
den N Tagil
спасибо ,просто переобучить после замены и все?
EEPROM чистить не надо я правильно понел имо был октивирован
Последний раз редактировалось den N Tagil; 08.04.2014 в 21:43. Причина: дополнение
Старый 08.04.2014, 21:49   #684
Сообщение от den N Tagil Посмотреть сообщение
ты блок новый поставил? иммо работает?
den N Tagil (08.04.2014)
Старый 08.04.2014, 22:12   #685
den N Tagil
ещё не ставил, на старом работает а электро пакет нет
Старый 09.04.2014, 07:37   #686
den N Tagil
спасибо!!!все звроботоло!!!
Старый 10.05.2014, 12:09   #687
Дмитриев Колек
Аватар для Дмитриев Колек
Автомобиль: приора универсал
Дмитриев Колек не успел проявить себя
на последней приорке появился глюк. пассажирское стекло только поднималось, двери не закрывались и не открывались, пасажирское зеркало работало только в 2х направлениях. и при активации механизма (например при опускании стекла) раздавался писк в двери, и все. по отзывам многих форумчан был приобретен б/у блок управления электропакетом. но он не помог. пришлось поковырять авто с диагностикой и отвертками. после чего неисправность была найдена. в правой задней двери, провода идущие к соленойду обмотались вокруг ограничителя хода двери. перетерлись и коротили и между собой и на массу. в связи с этим у меня есть блок, мож кому надо. вышлю куда угодно за ваш счет ТК, цена 2000руб. торгуемо.
P.S. друзья прежде чем лезть на форум надо включить мозги, почитать схемы, сделать диагностику. который раз убеждаюсь что форум становится бесполезен. друзья я выкладываю только то что нашел/исправил сам, и уверен в том что я эту проблему решил с вероятностью 100%
Друзья всем удачи и счастья.
Дмитриев Колек вне форума
Старый 11.05.2014, 17:18   #688
rel141
rel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себяrel141 имеет великолепную ауру вокруг себя
всем привет,сегодня обнаружил полный задний левый карман масла(разлилось),там висит блок управления спб(парктроник),я его снял,он полный был масла+водичка тоже была,вытащил плату,чем теперь протереть?спиртом?и высушить?или уже шансов нет на выздоровление.кстати вонь паленого есть чуть чуть
rel141 вне форума
Старый 11.05.2014, 21:46   #689
Дмитриев Колек
Сообщение от rel141 Посмотреть сообщение
спиртом попробуй, шанс всегда есть.
Старый 25.06.2014, 22:05   #690
yuriy7512
Автомобиль: Приоросарай
yuriy7512 не успел проявить себя
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
Подскажите где можно найти Описание ошибок электропакета.
Или подскажите куда копать. Есть ошибка:
В0028 - Управление реле ПТФ, КЗ на землю или обрыв цепи
В0051 - Ошибка EEPROM, ошибка CRC
Полез ошибки искать из-за того что стал отказывать правый поворотник, то моргает то нет.
yuriy7512 вне форума
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
