Результаты опроса: Какая главная проблема в Вашем ГУ?
Проблема с радио 42 15.85%
Проблема с диском 3 1.13%
Проблема с флэшкой 13 4.91%
Проблема с зависанием 37 13.96%
Другая проблема 19 7.17%
Проблем нет 151 56.98%
Голосовавшие: 265. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.04.2011, 23:39   #681
максюта
Самарско-Тольяттинская ячейка
максюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоватьсямаксюта является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Интегрированная аудиосистема в автомобилях LADA Priora
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
пускай в бардачке лежит....
не есть ГУТ, особенно когда машинка на улице, то жара (летом), то холод(зимой)
максюта вне форума
Старый 02.04.2011, 00:18   #682
2171
2171 не успел проявить себя
Сообщение от Лениградский Посмотреть сообщение
завтра получу свой долгожданный штатник. Ребят, повторюсь с просьбой: может кто кинет ссылочку на мануал по подключению штатного ГУ. Нашел тут как устанавливать сам гу, но по установке штатной антенны и куда какие провода подключать не могу найти=( выручайте!=)
блин... УРАЛ обещанный "магазин" так и не открыл, приходится людям воровство разводить на складах ВАЗовских...
ну да ладно.. время рассудит...
а поменять просто
сначала нужно снять старую накладку консоли
1. два винта под пепельницей
2. два винта под коробкой которой 1-дин дырка закрыта в глубине
3. и два винта тоже боковые ухи держат
сверху накладку две пружины держат
в обще выкрутив 6 винтов дужно осторожно и аккуратно накладку консоли с панели приборов снять
в инете наверняка роликов и фоток дофига как накладка снимается
потом все со старой накладки на новую нужно аккуратно переставить нужно
сопло 2-мя винтиками держатся и ушками которые очень легко ломаются если не аккуратно сопло снимать
4 винтика контроллер климатики держат, эти 6 маленьких винтиков могут быть для новой накладки другого типоразмера
если вкрутить не то то могут бобышки лопнуть
потом два винта контейнер которые крепят надо выкрутить и заменить контейнер на новый, 2171 который, так же этими же самонарезами как и было прикрутить
из левой дырки в глубине контейнера провода при установке нового контейнера сразу надо протащить-вытащить
главное вверх-ногами контейнер новый не прикрутить, на голове сначала надо попробовать как он должен стоять, чтобы потом не переделывать
в общем после замены контейнера на панели приборов и после перекидывания на новую штатную накладку 2171 под 2ДИН голову её так же аккуратно теми же 6-тью самонарезами зарепляем как и старую накладку
потом вставляем металлическую рамку от головы сначала сверху потом снизу (немножко придется нижние уголочки при установки сдеформировать и потом после установки рамки опять распрямить и между боковыми стенками и нижними ребрами зафиксировать
потом шнурки USB и радиокабеля (линейные вывода лучше изолентой примотать к радиокабелю например, если использоваться не будут) протаскиваем в правую большую квадратную дырку в глубине нового контейнера и в сторону бардачка уводим
USB в бардачке потом валяться будет а штекер радиокабеля должен к антенному кабелю потом подключиться
потом к голове подключаем колодку питания в нижний разъем, а в средний колодку с проводами к динамикам
их перепутать невозможно - у них ключи-защелки расположены по разному
в верхний разъем ничего (к нему потом нивигация будет подключена, про Калины с навигацией по телеку уже сказали, там те же стандартные разъемы)
защелки с боков головы должны выступать чтобы голова хорошо защелкнулась
только если без спецключей все это проделывать потом фиг вынешь голову восле того как на место установить
в общем мин 30...40 на все это дело нужно
не считая установки штатных антенны и кабеля (под антенну дырка в крыше на 9мм)
чтобы кабель и антенну установить надо снять очешник, правый козырек от солнышка, ручку над дверью тоже лучше снять чтобы обивку крыши не измять
кабель под очешником гайкой к антенне прикручивается (моментом не больше 2н*м, больше смысла нету, меньше ловить станции слабые нифига не будет)
вот собственно и все...
хотя еще динамики, но это просто... как обивки дверей снимать в инете есть, фланцевые гайки под металл нужны по 4 на динамик, на опоры сзади тоже только под пластмаску
Добавлено через 12 минут
Сообщение от And Посмотреть сообщение
...в следующем окне видиш профили этого устройства (т.е. шарманки) телефон и мультимедия, видишь что телефон подключен, напротив стоит галка, а мультимедия нет, галки нет, так вот надо на мультимедия поставить галку и телефон подключится к шарманке как стереонаушики...
найти бы эти пунктики в других сотиках... у меня вот в нокия нету возможности выбора, просто подключается и всё.
похоже не со всех сотиков с Bt можно так же вот запросто пускать звук на голову, нужен обязательно чтобы протокол(или профиль) был, как его 2DP или что то в этом роде...
2171 вне форума
Старый 02.04.2011, 00:46   #683
максюта
Так, посмотри еще здесь http://www.vaz-autos.ru/priora/465.htm, может пригодится, да и вообще пригодится, я думаю)))
максюта вне форума
Старый 02.04.2011, 00:48   #684
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
а зачем её забирать то? как захотел музон перезаписать, так забрал, а так пускай в бардачке лежит....
так вот иногда хочу закинуть что-нибудь, а флешку не взял) телефон рядом лежит))
ps не работает с хабом) работает то одна, то вторая флешка
icemania вне форума
Старый 02.04.2011, 00:57   #685
максюта
icemania, http://www.vaz-autos.ru - смотрел??
Наверное питания не хватает, если отдельно запитывать, но думаю смысла нету..
максюта вне форума
Старый 02.04.2011, 11:30   #686
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Сообщение от максюта Посмотреть сообщение
Больше года флэшка в бардачке и все ГУТ, флэха старенькая на 2 гига. Изредка беру домой, чтоб музыку поменять..
Viktor532 вне форума
Старый 02.04.2011, 12:49   #687
Ленинградский
Аватар для Ленинградский
Ленинградский не успел проявить себя
Сообщение от 2171 Посмотреть сообщение
а поменять просто....
.... фланцевые гайки под металл нужны по 4 на динамик, на опоры сзади тоже только под пластмаску
спасиб за совет, сейчас разберусь какими винтами крепить динамики и поеду их покупать.
Получил сегодня долгожданный штатник, антену+кабель, панельку... всё новенькое в коробочках и пакетиках. Гу с инструкцией и ключами для снятия/установки=)) Красива=)
такшо куплю винтики и в бой=)
Добавлено через 30 секунд
спасиб, хорошая ссылочка!
Добавлено через 26 минут
ужос... какими же именно винтами крепить динамики??? А может они уже есть на местах?
Ленинградский вне форума
Старый 02.04.2011, 12:55   #688
athlon64
athlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себяathlon64 имеет великолепную ауру вокруг себя
Саморезами и П-образными планочками для саморезов. Всё должно быть в магазинах автозапчастей
athlon64 вне форума
Старый 02.04.2011, 13:00   #689
максюта
Сообщение от athlon64 Посмотреть сообщение
они бывают двух видов, металлические и пластиковые, бери металл))
максюта вне форума
Старый 02.04.2011, 19:55   #690
niv26
Архангельская ячейка
Аватар для niv26
Адрес: Котлас, Архангельская обл-Нерехта, Костромская обл
Автомобиль: ford s-max
niv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошимniv26 является по-настоящему хорошим
Лениградский, у меня в профиле есть фотки установки магнитолы посмотри мож пригодится
ЧТО БЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ НАЖИМАЕМ КНОПКУ С ВЕСАМИ ПОД ИМЕНЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ПОНРАВИВШЕМСЯ СООБЩЕНИИ
niv26 вне форума
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
