Старый 14.05.2012, 10:52   #681
LUypuk
Аватар для LUypuk
LUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком светаLUypuk является великолепным маяком света
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Alexod, поеду позадаю. давно собираюсь.
странно, если в этой прошивке такой косяк, то должны быть еще люди с такой проблемой. тут пол форума на этих прошивках ездит.... но похоже мне одному повезло...
dracon, попробуй ЭБУ с другой машины поставь.
LUypuk вне форума
Старый 14.05.2012, 17:41   #682
marsen
Автомобиль: Приора Хэч
marsen не успел проявить себя
Приветствую. Возникла проблема - включился вентилятор на холодном моторе и отключаться не хочет, работает даже при выключенном зажигании, пока просто скинул клемму с АКБ. Подскажите где смотреть?
marsen вне форума
Старый 14.05.2012, 18:34   #683
LUypuk
Аватар для LUypuk
marsen, если ДТОЖ вылетает, то вентилятор постоянно молотит.
проверь датчик
LUypuk вне форума
Старый 14.05.2012, 19:16   #684
marsen
щас подкинул клемму, вентилятор молчит, прогрел машину включился и отключился как положено, что за глюк был, боюсь теперь без присмотра авто оставлять вдруг опять сам врубится пришлось на ночь клемму скинуть
marsen вне форума
Старый 14.05.2012, 21:03   #685
Alexod
Сообщение от marsen Посмотреть сообщение
Прежде всего смотри реле включения вентилятора и цепь управления этим реле. Если ситуация повториться до сброса клеммы проверь на наличие кодов неисправности ДТОЖ.
Alexod вне форума
Старый 15.05.2012, 09:32   #686
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
Бывает реле залипает.
s_nik372 вне форума
Старый 30.05.2012, 01:30   #687
Sancho797
Sancho797 не успел проявить себя
Re: СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ: ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР
Привет ребята,подскажите кто сталкивался,приора люкс с кондером,грелась машина поменял антифриз,патрубки проверял горячие вроде термостат рабочий,после 15-20 минут езды температура поднимается до 100,потом греется до 110 включается вентилятор опускается опять до 100 и скачет туда сюда,если заглушить мотор вентилятор сразу выключается,так должно быть?пока время нету загнать на станцию,в чем может быть причина?заранее благодарен....!!!
Sancho797 вне форума
Старый 02.06.2012, 09:50   #688
yuri131
Автомобиль: VW Golf 7
yuri131 не успел проявить себя
Сообщение от Sancho797 Посмотреть сообщение
Алгоритм работы правильный (если езда медленная с пробками), только включаться вентилятор должен на 105+- 2 градуса на стандартной прошивке. У тебя приборка похоже подвирает. Надо тестор или бк подключить и посмотреть температуру в цифрах, при которой включается вентилятор. Если езда на скорости и машина обкатана, то температура должна держаться в районе 90, и вентилятор срабатывать не должен.
yuri131 вне форума
Старый 12.06.2012, 18:59   #689
Oleg 145
Oleg 145 не успел проявить себя
У меня вентилятор включается без кондёра когда стрелка подходит к красной зоне, а если с кондиционером то по приборной панели около 100 градусов, ну я решил замерить штатом ДСТ какая температура на самом деле: короче с кондиционером держит около 95 градусов, а стрелка у красной зоны - это 101 градус, значит стрелка врёт капитально
Oleg 145 вне форума
Старый 13.06.2012, 00:02   #690
Вовкус
Вовкус не успел проявить себя
Греется двигатель - в положении холодного воздуха ( при не работающей печки )
Парни че за дело -
- перевожу вертушок в лево в ккрайнее положение тоесть холодный воздух ( при не работающей печки ). Начинается греться двиг- включается вентелятор и он может работать 5-10 минут не выключаясь. Пока не разгонишься 100 -120 км тогда вентелятор гаснет. Тоесть вентелятор заработал температура в этот момент стоит на одном уровне ( смотрю по приборке ) - вентелятор может работать и 5- и 10 минут- ( темпер не поднимается на одном уровне )
Перевоже печку в положение горячего воздуха ( печка тоже отключена )- и вентелятор работает нормально- минуту поработал и отключился.
машина 2011- пробег 12 тысяч-комплект норма.
Последний раз редактировалось Вовкус; 13.06.2012 в 00:30.
Вовкус вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
