Старый 10.02.2013, 22:30   #681
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Сообщение от Alexs1988 Посмотреть сообщение
Ребят бывает такое что при нажатии на тормоза с усилием ужасный скрип в левом заднем колесе, колодки и барабаны новые в чём может быть проблема подскажите пожалуйста, да и барабаны стоят чугунные.
Проверь колодки.Их надо чуток сточить напильником по краям+обрати внимание,чтобы не было металических частей с износом(потёртостями). Скорее всего идёт притир новых колодок и новых барабанов.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от НАКОЙКАЦИ Посмотреть сообщение
появилась такая проблема. Временами загорается лампочка "сигнальная лампочка неисправности электронного распределителя тормзных сил".
Попробуй перед тем как включить зажигание нажать кнопку суточного пробега и подержать её одновременно с включением зажигания.Узнаешь ошибки,которые тебе выдаст система(полистать можно кнопочками подрулевого правого переключателя,могу ошибаться,у меня гамма стоит) .Расшифровки ошибок есть тут на форуме.Не забывай указывать год производства и комплектацию.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 11.02.2013, 15:05   #682
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от ЛЁХА З. Посмотреть сообщение
Какая система то??? Ниппель?
Это будет ТЕСТ ПРИБОРКИ, не более того, и покажет он неисправности только тех датчиков, которые относятся непосредственно к приборке(температура ОЖ, уровень топлива, температура воздуха на улице и т.д.)
Лампы АБС и ЕбД со схемой приборки никак не связаны.
Sector вне форума
Старый 11.02.2013, 19:22   #683
sergei-43
Аватар для sergei-43
Автомобиль: LADA Priora SE
sergei-43 станет известным достаточно скороsergei-43 станет известным достаточно скоро
EBD - внутренняя неисправность ЭБУ, исполнительных механизмов или силовых цепей электропитания гидромодулятора и регулятора тормозных сил.
Проверь проводку,все разъемы,может где-то плохой контакт...
Если нет,то на диагностику...
Сергей
sergei-43 вне форума
Старый 12.02.2013, 10:24   #684
ewgen.fedotov
ewgen.fedotov не успел проявить себя
Рычаг ручника после стоянки не поднимается, ну и естественно заднее колесо тормозит, после как сдернешь машину с места все нормально, назавтра опять то же самое, что может быть?
ewgen.fedotov вне форума
Старый 12.02.2013, 10:38   #685
ewgen.fedotov, Влага в барабане. Может с дороги попала, а может цилиндр подтекает.
Старый 14.02.2013, 13:53   #686
Razor56
Аватар для Razor56
Автомобиль: ВАЗ 217130
Razor56 не успел проявить себя
Доброго времени суток. Извиняюсь за повторение моего вопроса если это так. Проблема в следующем: во-общем в пробках когда стоишь с нажатой педалью тормоза загорается восклицательный знак на приборке и несколько раз пищит зуммер, затем отпускаю педаль тормоза и восклицательный значок гаснет, но в последующее нажатие педали иногда опять появляется значок. В чем может быть сей проблема, тормоза с abs, торможение идет без нареканий..
и ещё, бортовой компьютер не выдал ни каких ошибок...
Razor56 вне форума
Старый 14.02.2013, 13:56   #687
Razor56, Уровень тормозухи то в бачке в норме?
Старый 14.02.2013, 14:15   #688
Razor56
Аватар для Razor56
да в норме...
Razor56 вне форума
Старый 14.02.2013, 15:00   #689
Сообщение от Razor56 Посмотреть сообщение
да в норме...
Точно в норме? Пробег сколько?
Старый 14.02.2013, 15:08   #690
Razor56
Аватар для Razor56
да тормозная в норме, пробег 78 тыщ
Razor56 вне форума
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
