Старый 06.06.2010, 00:14   #681
*SILVER*
*SILVER* не успел проявить себя
Re: Проблема с Х.Х.
Сообщение от Приоровод 434 Посмотреть сообщение
Как определили, что именно 600 ?
по стрелке тахометра,она на милеметр выше деления 500 и вибрация по кузову кажись больше стала.
*SILVER* вне форума
Старый 06.06.2010, 01:17   #682
Alexod
Re: Проблема с Х.Х.
Сообщение от *SILVER* Посмотреть сообщение
А мысль, что тахометр врет - не посещала? Проверить компьютером нужно.
Alexod вне форума
Старый 06.06.2010, 07:49   #683
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Плавают обороты...
Мишель, думаю начать нужно с замены рхх. личный опыт показал - есть проблемы с холостыми - первое что нужно сделать - это заменить рхх.
По деньгам от 200 до 900 р. смотря какой город и магазин. Работы на 2 мин. Заменить можно самому если есть отвертка
Alexsgv вне форума
Старый 06.06.2010, 07:49   #684
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Мишель, А вообще сначала лучше наверное ветку почитать эту и смежные, а потом такие вопросы задавать.
Alexsgv вне форума
Старый 06.06.2010, 11:54   #685
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Re: Проблема с Х.Х.
*SILVER*, Это известная болезнь, лечится чип тюненгом и заменой РХХ на о2...и все, все походит. Если конечно нет подсоса, и ДУ не кривой.
AHT вне форума
Старый 06.06.2010, 22:04   #686
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с двигателем и т.д..
Вопрос по двигателю ВАЗ21126, машина 21723, на шильдике написано что двигатель стоит 21126, а на смом блоке двигателя отлито ВАЗ 11193, че за фокусы?
s_nik372 вне форума
Старый 07.06.2010, 18:06   #687
Komfort
Нижегородская ячейка
Аватар для Komfort
Автомобиль: 217230-01-10
Komfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
MrDeniska,
Есть повод беспокоится или у всех так(может какой механизм работает, клапана? в общем я не спец, подскажите)?
Спасибо.
Повода беспокоиться,я думаю, нет. Это стучит клапан продувки адсорбера,посмотри он на декоративной крышке двигателя в левом верхем углу.
Komfort вне форума
Старый 08.06.2010, 16:38   #688
Tooth
Аватар для Tooth
Автомобиль: 217030-02-018
Tooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Плавают обороты, дергается
Замечена такая странная вещь на моей люксовой приоре. На холостом ходу при включенном кондиционере сильно вниз проваливаются обороты двигателя, вплоть до самопроизвольного заглушения двигателя. Обороты просто плавают в диапазоне 500-900 вверх-вниз. Самое интересное, что только когда ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ. Если этот режим выключить и кондиционер молотит напрямую - никаких проблем нет.
Судя по теме - вина прошивки ?
Лотерея - наиболее точный способ учета количества оптимистов.
Tooth вне форума
Старый 08.06.2010, 19:37   #689
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Tooth Посмотреть сообщение
Прошивка не при чем. Привод заслонки салона в режиме рециркуляции запитан от разрежения во впускном коллекторе. У вашей машины банальный подсос воздеха в приводе заслонки рециркуляции со всеми так сказать вытекающими последствиями.....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 09.06.2010, 06:41   #690
Re: Обороты двигателя
У меня от включения компрессора нифига не поднимаеться.
Поставил бортовик. Открываю заслонку на 8% сначала обороты поднимаются, чуть чуть по работает а потом падают(заслонка так и открыта на 8%). Если работает на холостых тоже самое, а с включенным кондером вообще глохнет.
Че за фигня то такая???
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
