Старый 08.01.2012, 18:37   #681
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Сообщение от xarley Посмотреть сообщение
читаю....читаю...ни хрена не понимаю...нафиг че та резать?и рн н,о ставить?я спокойно ездил год...пока щетка не зависла,,,полез...рн ст.об. стоит,,,,,генератор ваще десяточный,,,,,14,1 при нагрузке13,6 с нагрузкой,,машина 8 года...акб еще заводской....может я чет не догоняю?обьясните деревне!!!!
Все дело в том, что у меня, как и у многих владельцев, одинаковая проблема- аккумулятор не получает нужного заряда!
Авто в летнее время таких проблем не испытывает, а вот зимой, когда все включено, аккумулятор потихоньку высасывается и рано утром (например когда на работу нужно) машина не заводится! Когда аккум. не получает необходимого заряда, срок его службы уменьшается и ситуации происходят все чаще и чаще! Поэтому всеми описанными выше манипуляциями, мы добились нужного результата!
Моему авто третий год, но два года подряд я этого ненаблюдал, а вот сейчас началось.
Если у вас все работает и аккум не садится, мой совет пока ничего не трогайте!
sergeyt24 вне форума
Старый 08.01.2012, 18:59   #682
xarley
Аватар для xarley
Автомобиль: priora 1.6
xarley не успел проявить себя
Сообщение от sergeyt24 Посмотреть сообщение
ну вот...теперь понятно!!!спасибо!
xarley вне форума
Старый 08.01.2012, 22:09   #683
azik-656
Аватар для azik-656
azik-656 не успел проявить себя
всем доброго дня! недавно заметил одну проблемку...когда завожу машину напряжение в сети по приборке "гамма" составляет 11,9....после этого когда нажимаю на газ и обороты поднимаются ну скажем до 2,5 тыс прибор показывает 13,8-14,5 ну где то так...стоит на гене 3 уровневый регулятор напряжения который переключен всегда в режим повышенной производительности....может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемкой ? а то уже достало при каждой заводке газовать
azik-656 вне форума
Старый 08.01.2012, 22:42   #684
azik-656, Первым делом натяжение ремня генератора проверь.
Старый 08.01.2012, 22:44   #685
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от azik-656 Посмотреть сообщение
такого не было, но наелся я этими трехуровниками......хватит...
Старый 09.01.2012, 00:02   #686
SamSam
Автомобиль: Приора 21703
SamSam не успел проявить себя
Без нагрузки 14,31 С нагрузкой 13,90
Думаю достойные показатели для максимальной нагрузки, учитывая что основное время такой нагрузки не будет. Хотя зимой могло быть и чуть по-больше...
SamSam вне форума
Старый 09.01.2012, 05:13   #687
azik-656, наверно надо не газовать а подождать пока БК параметры считает. 11,9 это заряд акб на старте. Как только двигатель запустился он еще несколько секунд показывает акб. Если было бы все так печально то у вас загорелась бы лампа разряда акб на панели приборов и запищал бы зуммер.
Старый 09.01.2012, 15:37   #688
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Вот сдох мой родной акум! Купил новый FORSE 74Aч. И тоже замерил на клемах напругу! 14.0 без нагрузки 13.6 с нагрузкой(свет,птф,обогрев сидений,зеркал,стекла,печь, мафон) Если ещё врубить кондей падает до 13.0 -12.9. Если бы машина была бы без кондея я бы снял генератор и поменял бы диодный мост и р.н. У тестя Ваз 2107 инжектор,меряю у него при всех потрибетелях падает до 12.5. Я уже у всех знакомых на ВАЗах перемерял,у всех падение,при включенных потребителях. Кто нибудь обращался с подобной проблемой по гарантии?
Serg12 вне форума
Старый 09.01.2012, 17:06   #689
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
У всех падает напряжение под нагрузкой. Вопрос заключается в том, на сколько вольт падает напряжение и под какой нагрузкой
face вне форума
Старый 09.01.2012, 21:36   #690
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
расскажи, что с ними было не так? у меня сейчас 3-х уровневый. любопытно, что может быть дальше
Лесной Слон вне форума
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
