Старый 04.02.2012, 12:13   #681
Ceba
Аватар для Ceba
Автомобиль: ВАЗ 217230
Ceba не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
Сообщение от EWGEN Посмотреть сообщение
если сбросить клему с ДС не будет работать ЭУР и АБС. но это нестрашно, плаванье оборотов почно пропадет т.к без движения холостые стабильные.
При снятой клемме с датчика скорости обороты не плавают - это проверено. (с нового года такая хреньу меня с оборотами происходит)
Датчик скорости соединен с ЭУР, контроллером (59 клемма) и с приборкой. С ЭУР и приборной панелью понятно зачем, а с контроллером??? Управляет оборотами однозначно ДХХ через ДУ. А ДУ управляется контроллером. Сигнал о скорости авто на контроллер идет через 59 клемму. Можно попробовать отключить 59 клемму от контроллера (хоть это и не правильно - причина плавания оборотов то не устраняется).
У меня гаража теплого нет, так что не хочется на морозе копаться. Если у кого есть возможность, то можно попробовать!
Думаю причина в контроллере, так как плавание оборотов начинается при температуре выше 65 градусов и при скорости от 5 до 80 (у некоторых параметры могут отличаться, думаю как раз из за контроллера). По отдельности датчики работают исправно.
Если получиться отпишитесь!
Ceba вне форума
Старый 04.02.2012, 15:55   #682
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от m_andrey Посмотреть сообщение
не исключаете возможность что в выхлопной скопился конденсат, замерз, прогазую ее хорошо, у меня наверно пол ведра воды выбежало из глушака в -30, когда прогазовал
Да я уже три зимы на этой машине пережил.и морозы были по круче.и ничего такого подобного не было!!
Я уже три зимы на ней перезимовал,и морозы по-круче были,и никогда такого не было!
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
Последний раз редактировалось GEMINI; 05.02.2012 в 15:55.
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 04.02.2012, 16:52   #683
Ceba
Аватар для Ceba
Датчик скорости соединен с ЭУР, контроллером (59 клемма) и с приборкой. Сигнал от даччика скорости в контроллере используется для прекращения подачи топлива при тормажении двигателем. Управляет оборотами - ДХХ через ДУ. ДХХ управляется контроллером. Сигнал о скорости авто на контроллер идет через 59 клемму. Можно попробовать отключить 59 клемму от контроллера (хоть это и не правильно - неисправность то не устраняется).
Последний раз редактировалось GEMINI; 05.02.2012 в 15:56.
Ceba вне форума
Старый 04.02.2012, 16:59   #684
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
в мороз в дверях не просто сверчки, а термиты, всё равно выключаю музыку... в надежде что не будет гаев выключаю туманки и габариты..
+ 1000 Как только начинают падать обороты ХХ, почему-то,Ю на подсознательном уровне, отключаю магнитолу. Почему-то всегда, когда начинают плавать обороты ХХ у меня работает радио... Мистика, блин...
tst2 вне форума
Старый 04.02.2012, 19:26   #685
rruslan27
Аватар для rruslan27
rruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скоро
Пропуски зажигания по утрам!!!!!
Привет!
Уже второй раз наблюдаю. Утром температура -23 заводишь авто, (движок колбасит)загорается ЧЕК, БК пишет пропуски зажигания! Сбрасываешь ошибки дальше все нормально. При последующей заводке ошибок нет и двигатель нормально работает.
В чем может быть неисправность?
Это не я имею машину, это машина имеет меня ...
rruslan27 вне форума
Старый 04.02.2012, 19:32   #686
Алекс55
Автомобиль: ВАЗ 21713
Алекс55 не успел проявить себя
Re: Пропуски зажигания по утрам!!!!!
Номальное явление. Бензин плохой, воспламеняемость плохая. Свечи смотри.
Алекс55 вне форума
Старый 04.02.2012, 19:46   #687
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Алекс55 Посмотреть сообщение
Это не нормальное явление уверяю вас, свечи конечно стоит посмотреть, но скорее всего пришел пиз.ц катушке!
ANTO вне форума
Старый 04.02.2012, 20:03   #688
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
И скорее всего на 3 цилиндре.
Водительский стаж с 1983г.
den011 вне форума
Старый 04.02.2012, 20:57   #689
k787
k787 не успел проявить себя
вот у меня точно такая же шляпа!
ездил в "свой" сервис на диагностику, тоже грешил на катушку. мои мысли они забраковали и почистили мне форсы, поменяли сетку в насосе и бензофильтр, свечи, благо все это нужно было делать полюбому. на одной катушке кстати была раздолбана резинка, которая примыкает к свече. в итоге сегодня с утра все тоже самое! затроила после минуты работы и даже заглохла. завелась не с первого раза, немного прогрел, заглушил, завел и все впорядке.
P.S. посоветовали сделать раскоксовку, говорят это у меня клапана подвисают из-за нагара, т.к. когда в серваке после всех манипуляций заводил - стартер крутил очень легко и она завелась раза с 10-го. говорят компрессии не было.
мужики, подскажите кому верить =)
k787 вне форума
Старый 04.02.2012, 21:20   #690
rruslan27
ANTO,
да все началось при похолодании, сначала аккум сел, зарядил, завел с грохотом (загорелся чек) сбросил ошибки! День покатался все ОК! Сегодня утром такая-же история.
Неужели катушка? Машинке 4-х месяцев нет!
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
