Старый 27.06.2012, 07:45   #681
REG102
Re: Занижение клиренса у Приоры (любое занижение) часть 3...
Сообщение от DemKal Посмотреть сообщение
Эйбах дает занижение 45-50мм, нужен короче корпус
Вы утверждаете что эйбахи спорт лайн дают занижение 45-50мм и тут же пишете, что нужен корпус короче? с ваших слов ничо не ясно....
Сами пружины эйбах спортлайн 45-50 не дадут вам такого занижения никогда (ввиду их жесткости без последующей просадки) при обычном корпусе, получить такое занижение можно только при комплексной установке с укороченными корпусами или смещенной ниже чашкой относительно стока!
REG102 вне форума
Старый 27.06.2012, 09:14   #682
DemKal
DemKal не успел проявить себя
Сообщение от REG102 Посмотреть сообщение
Заявленное занижение эйбаха спортлайн 45-50 мм, это не я утверждаю, что они дают на самом деле это вопрос надо решать на стенде для снятия характеристик пружин ...
Я утверждаю, что при попытке установить пружины с таким занижением, надо уже укороченный корпус, либо авто повиснет на буферах.
Это утверждение можно отнести к оф предствавителю эйбаха, полностью его вопрос ...
При обычном корпусе, да , авто ложиться на буфера при занижении больше 30 мм ...
Смещение вниз чашки само по себе дает занижение статики авто ..., т.е., "или" надо исключить.
DemKal вне форума
Старый 27.06.2012, 09:46   #683
REG102
возможно, но стенда у мну нет, да и если б был, то заморачиваться не стал, стоят эйбахи на стандартных (по высоте и без переделок чашки) корпусах и работают на ура.
Это из вашего опыта или сказал кто?
однозначного ответа врядли получите..
Вы о каких пружинах счас именно? какие еще буфера? выразитесь более ясно.
Для чего исключать слово "или"? Помоему есть как и укороченные корпуса так и обычные корпуса по высоте, но уже со смещенной чашкой, нет? поправьте если я ошибаюсь.
REG102 вне форума
Старый 27.06.2012, 10:39   #684
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
REG102, он (DemKal) пытается тебе объяснить. Что если с укорочеными пружинами использовать обычные стойки (без занижения чашки и укорачивания корпуса), то ход подвески станет намного меньше. И есть риск того, что стойка будет все время упираться в отбойник.
Именно так у меня и получилось с пружинами Фобос -25 и стойками СТТ с опущеной чашкой на 25мм и укороченым штоком. Пришлось ставить укороченые отбойники. Иначе ход повески на сжатие был 0,5см. Ездить было очень жестко.
P.s. просто перенеся чашку ниже, ход подвески не увеличится. Измениться только рабочее положение штока.
Последний раз редактировалось tim5; 27.06.2012 в 10:58.
tim5 вне форума
Старый 28.06.2012, 12:53   #685
Павел_Т
Автомобиль: 21713
Павел_Т не успел проявить себя
А я спрашивал про Эйбах про - кит они -30 а Вы тут про спорт лайн...
Павел_Т вне форума
Старый 28.06.2012, 15:09   #686
DemKal
Слов много и все сумбурно ...
Ход на сжатие в серийном исполнении (комплектации) всего 20-/+5 мм. Если ставить пружины под занижение на 30, авто уже будет "лежать" на буферах передних. Если делать еще занижение (перенос чашки вниз, либо пружины с большим занижением), то буфера начнут сжиматься до определенной величины. В это случае хода сжатия практически не будет (при наезде одним колесом может и будет еще сжиматься буфер и в подобных случаях), что равносильно езде на телеге ...
Так больше понятно.
DemKal вне форума
Старый 28.06.2012, 15:17   #687
tim5
Аватар для tim5
Ну да так и есть. Но ведь если задвинуть стойку руками до упора. И затем одеть на неё отбойник (2110), то становится понятно, что запас хода штока до упирания в дно ещё минимум 5см. Неужели отбойник способен так сильно сжаться??? Это же больше половины его длинны. Или Автоваз так сделал чисто для перестраховки? Я это к чему веду....
ИМХО, если нужно увеличить ход на сжатие, то можно без ущерба для стойки (удара штока о дно) смело отрезать одну секцию отбойника. Ну или поставить отбойник 2108, что более правильно.
tim5 вне форума
Старый 28.06.2012, 21:57   #688
Morel
Morel не успел проявить себя
Уважаемые форумчане посоветуйте стойки под пружины эйбах про кит, желательно из личного опыта. Весь в думках что взять...Выручайте.
Morel вне форума
Старый 28.06.2012, 22:10   #689
m1Dnight
Аватар для m1Dnight
Автомобиль: Lada priora
m1Dnight не успел проявить себя
Есть у кого-нибудь нарекания на передние пружины Технорессор -50? Верхний виток, который упирается в резиновый надпружинник, по сравнению с родными, недогнут. При сборке стойки конец пружины не ложится как нужно, получается как-то кривовато. Судя по-всему, от этого потрескивают опорные подшипники. Думаю, что из-за того, что нагрузка неравномерно прикладывается на подшипники. Кто что думает?
Добавлено через 7 минут
Morel, в целом, мне нравятся стойки demfi premium, правда у меня пружины технорессор -50. Стойки в меру жесткие. По долговечности сказать не могу, езжу всего месяц на них.
m1Dnight вне форума
Старый 29.06.2012, 19:33   #690
DemKal
Cжимается на 2/3 своей длины .
DemKal вне форума
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
