Старый 28.08.2012, 10:03   #681
Колян174, Зплати один раз рубль вот за этот БК и будет тебе счастье )))
Этот БК под е-газ.
Старый 28.08.2012, 15:07   #682
Колян174
Аватар для Колян174
Автомобиль: ВАЗ21703
Колян174 не успел проявить себя
Сегодня попробую поменять РХХ и ДПДЗ с заведомо рабочей машины, вот только это двинашка 10-го года 1,6 16 клапанов. Там ведь аналогичные датчики? или не льзя с двиника на приору ставить? Подскажите пожалуйста.
Колян174 вне форума
Старый 28.08.2012, 16:23   #683
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Колян174, одно и тоже
IceCheat вне форума
Старый 29.08.2012, 07:44   #684
Колян174
Аватар для Колян174
Сообщение от Колян174 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток. Вчера поменяли местами РХХ с этой машиной. На моей стоял 04, а на его 03. но факт на лицо, все мои синдромы переключились на него, а моя машина с его датчиком заработала ровно и запускаться стала легко, купил новый 04 цена вопроса 265р. Пуск лёгкий, троений нет. Вот только новая небольшая проблема: Обороты стали очень медленно падать и в момент переключения передачи , обороты не успевают снизится , из-за этого рывки при переключении и при резком нажатии на педаль газа на холостых, небольшой провал. Но машина работает вообще по другому, пропал звук гидрокомпенсаторов на разгоне. раньше просто долбили, а сейчас нет. Вообщем доволен, посмотрим на сколько хватит этого датчика. Какие мысли по поводу медленно падающих оборотов??? Может и ДПДЗ нужно проверить??? Жду советов
Колян174 вне форума
Старый 29.08.2012, 09:29   #685
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
1. РХХ - не датчик. Это - исполнительный механизм.
Обороты на Приоре падают плавно.
Сейчас у тебя все работает, как надо.
Просто, ты уже забыл, как это , когда мотор нормально работает.
2. ДПДЗ - это датчик.
Вопрос: Зачем его менять?
Судя по твоему описанию, у тебя все в порядке.
Про провал... У приоры есть небольшой провал при резком подъеме оборотов с ХХ.
Но если обороты выше ХХ, провал менее ярко выражен..
Проверь.
Если тебя это не устраивает, устраняется прошивкой мозгов.
Тебе это надо?
motobest вне форума
Старый 29.08.2012, 09:58   #686
Колян174
Аватар для Колян174
Прошивку конечно же менять не хочу. Да наверно я отвык.т.к машина вообще иначе работает. Обороты с 3-х тыщ падают нормально, а вот если до 4 или 5 поднять, тогда при включении нейтралки немного подвисают и падают до 3-х медлено а потом нормально, ну раз так положено, буду привыкать. А провал только тогда, когда машина работает на холостых и резко даш газ, при оборотах 2000 и ваше провалов нет при резком нажатии на педаль. Спасибо за разъяснение.
Итог: Делал диагностику- ничего не показало, всё в норме
поменял свечи- проблема осталась
Промыл дроссель- без изменений
Проверил на подсос воздуха- без результатно
Заменил РХХ - победа!!!!! поехали
Ладно хоть до промывки форсунок не дошло дело)))
А диагност говорил что двигатель нужно разбирать и смотреть поршневую.....(тоже мне "Специалист")
Огромное всем спасибо за помошь!!!!!
Колян174 вне форума
Старый 29.08.2012, 11:02   #687
motobest
Автомобиль: .
Итог:
Все у тебя нормально сейчас работает.
Это даже не провал, а как бы сказать... вроде слегка задыхается..., а потом раз и пошел....
Все нормально.
По поводу РХХ.... У меня всегда с собой прочищеный и смазанный РХХ.
Пару раз менял их местами. Снял, промыл, смазал, положил в запас.
Только чувствую вибрацию двигателя на ХХ, меняю... и поехали.
Все, что с тобой случилось - последствия элементарного подсоса неучтенного воздуха.
Такие подсосы могут быть по нескольким причинам.
Это негерметичность в следующих местах:
1. РХХ
2. Клапан продувки адсорбера
3. Вакуумный усилитель тормозов
4. Резинки на штуцерах возле клапана продувки адсорбера
5. Подсос в системе вентиляции картера
1. Клапан продувки адсорбера.
2. Штуцеры, расположенные вблизи клапана продувки адсорбера.
3. Патрубок на вакуумный усилитель тормозов. Рядом с этими штуцерами.
4. Трубка вентиляции картера.
5. РХХ.
Ну, и в других местах, но эти - самые типичные.
motobest вне форума
Старый 29.08.2012, 11:09   #688
Колян174
Аватар для Колян174
Понял, спасибо огромное. Вот только не знаю как проверять на подсос Резинки на штуцерах возле клапана продувки адсорбера. Я их просто визуально осмотрел пошатал, вроде плотно сидят. Как можно их проверить еще? В остальных местах просто осмотрел все шланги, продул и поставил новые винтовые хомуты
Колян174 вне форума
Старый 29.08.2012, 11:43   #689
motobest
Автомобиль: .
А у тебя еще родные стоят?
Родные резинки некачественные.
Они пересыхают и лопаются.
С виду вроде нормальные, а подсос уже может быть.
Я себе ставлю резинки от рабочих тормозных цилиндров.
Стоят они копейки. Раз в год поменял... и все.
Менять их придется. Там очень жаркое место.
А можно хлорвинилку надеть. U - образно на оба сразу.
Будет еще лучше.
motobest вне форума
Старый 29.08.2012, 11:51   #690
Это что такое?
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
