Старый 05.04.2012, 16:24   #1
tuner
Аватар для tuner
Изображений: 5
tuner не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
Константин_VLG, не поленись, попробуй написать претензию на возврат авто или замену, в конце концов можно будет сойтись на замене двигателя. Так сказать, покажи нам всем пример, как оно должно быть. На новом авто капиталка полный бздец. Доедь до отдела по защите прав потребителей, там тебе должны помочь, ведь у некоторых это получается.... Давай мы с тобой!
tuner вне форума
Старый 05.04.2012, 18:02   #2
Константин_VLG
Аватар для Константин_VLG
Автомобиль: Приора 21703-01-33
Константин_VLG станет известным достаточно скороКонстантин_VLG станет известным достаточно скоро
Сообщение от L. Sergey Посмотреть сообщение
движок начал жрать масло, примерно 1-1,2л на тысячу
Охренеть...
У меня жора масла нет, просто клацанье это надоело, такое чувство, что трактор под капотом.
Дождусь замены поршневой - там посмотрю что к чему...если так же работать будет то буду давить на замену двигателя или на возврат денег за автомобиль...
При пробега в 2 штуки и такие закидоны - это писец.
Так то в целом за минусом этого клацанья машинкой я доволен, но этот "клац-клац" все "довольности" к нулю сводит...
Константин_VLG вне форума
Старый 05.04.2012, 20:55   #3
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Кажется мне не поможет замена поршней. Из-за чего стук появляется, вряд ли это поршни, заменят поршни, ненадолго хватит. Все таки дело в гильзе стучащего поршня. Сегодня проверял путем отключения катушек. Так вот выявил, отключаю на 4-ом - тишина. В субботу поеду.......
Izolator вне форума
Старый 05.04.2012, 21:00   #4
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Константин_VLG Посмотреть сообщение
При пробега в 2 штуки и такие закидоны - это писец. Так то в целом за минусом этого клацанья машинкой я доволен, но этот "клац-клац" все "довольности" к нулю сводит...
У меня на 19 тысячах, и я очень расстроен был этим, представляю ваше состояние). Для меня этот стук шпг очень не приятное событие, приору больше не куплю однозначно, хотя машиной был доволен. Настаивайте, меняйте по гарантии, так как этот стук не пройдет, а летом двигатель постоянно будет прогрет,и печка будет выключена, этот звук реально достанет.
Сообщение от Izolator Посмотреть сообщение
Ну тут ситуация не очень понятная, тут дело и в поршнях 126 и в цилиндрах, но если просто поставить поршня 124 звук пропадает, проверено.
kash вне форума
Старый 05.04.2012, 21:05   #5
Izolator
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Как то мне не очень хочется чтоб в новом движке копались, должны менять. Просто так поршень не может стучать. А по поводу 124 писали выше почему не стучат, т.к. юбка больше и вот и не стучит. 126 мотор не плох, когда его хорошо соберут. Посмотри выше, человеку на новый двигатель впихнули ремонтные поршня - это что...........?
Izolator вне форума
Старый 05.04.2012, 21:02   #6
SNap63
Аватар для SNap63
Автомобиль: Lada Priora SE 21703-83-039
SNap63 не успел проявить себя
Вот читаю тему и не могу я понять физику процесса проверки поршней путем отключения катушек.
Почему "стук" пропадает после отключения катушки зажигания??? Поршень что, при этом, останавливается??? Нет, так же продолжает елозить в цилиндре. Вот форсунка работать не будет при отключении катушки, это да. Так куда девается "стук"? Объясните пожалуйста, знатоки...
SNap63 вне форума
Старый 05.04.2012, 21:06   #7
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от SNap63 Посмотреть сообщение
полностью не пропадёт, но должен заметно стать тише, поскольку поршень движется, но как бы перестаёт совершать свой третий такт - "рабочий ход". в результате нагрузка на него резко уменьшается. я так это понимаю, поправьте, если я не прав.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.04.2012, 21:17   #8
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Все верно. При снятии провода прекращаются вспышки в цилиндре, он начинает болтаться там без нагрузки. Звук становится тише процентов на 70. Я сам так в свое время выявил свой 4-й цилиндр, и на сервисе 1-м делом перед разборкой проделали ту же операцию.
Добавлено через 42 секунды
Опоздал.
MadMax85 вне форума
Старый 05.04.2012, 21:11   #9
Dr. Lektor
Автомобиль: Lada Kalina Sport 1.6
Dr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себяDr. Lektor имеет великолепную ауру вокруг себя
Викторр,Прав, даже если на стуконутом моторе отключить тот цилиндр, на котором провернуло вкладыш на шатуне = стук становится тише, нагрузки то нет.
Хотите выиграть новую Ладу Гранту?
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Поскребите здесь монеткой...
Dr. Lektor вне форума
Старый 05.04.2012, 21:13   #10
SNap63
Аватар для SNap63
Викторр,
Dr. Lektor,
Спасибо за разъяснения.
SNap63 вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
