Старый 30.05.2012, 10:08   #681
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
просто я предположил, что могли 124 шпг прилепить...
И что, от этого могла детонация появиться???))))))
Добавлено через 5 минут
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Так до замены приехал на нём же небылодетонации!!!
Меняй заправку! До замены у тебя и компресия была скорее всего ниже, а после замены ШПГ стала нормальной вот и детонация могла появиться, + температура двигателя чуть выше становится из-за новых поршней и колец! А вообще, как она у тебя проявляется, эта самая детонация? А то мож это и не она вовсе, опиши по подробней режимы в которых ты слышишь детонацию?
К174 вне форума
Старый 30.05.2012, 10:08   #682
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
К174, если учитывать что ему 2 поршня оставили старых ,а 2 поставили новых (и они б оказались 124-ыми)яб вообще боялся бы предположить как бы работал двигатель :D
IceAgeLion вне форума
Старый 30.05.2012, 10:11   #683
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
если учитывать что ему 2 поршня отсавили старых ,а 2 поставили новых (и они б оказались 124-ыми)яб вообще боялся бы предположить как бы работал двигатель :D
Но уж точно детонацию бы они не вызвали! К томуже человек ясно написал, что лично видел что ставили 126 поршни! Может он просто детонацию с чем-то путает, а может и в пряиь топливо плохое, я бы начал с малого, если не поможет, то обратно к ним поехалбы.
К174 вне форума
Старый 30.05.2012, 10:15   #684
IceAgeLion
К174, зато какой бы грохот был два поршня по 790 грамм и 2 по 1200 грамм =)))))))
Я про бензин писал говорит что нормальный=)
Но я бы не дал оставлять 2 старых поршня ,комплектом надо было менять...
из-за разбалансировки не может быть такого?
новые поршня полюбому будут от старых по весу отличаться ,хотябы за счет нагара.
просто не разу не слышал чтоб так меняли ШПГ
Старый 30.05.2012, 10:23   #685
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Но я бы не дал оставлять 2 старых поршня ,комплектом надо было менять... из-за разбалансировки не может быть такого?
Менять однозначно комплектом, но даже в его случае детонации просто из-за поршней быть не может. Из-за разбалансировки может появиться вибрация которая может перерасти в стук ... Также, детонация может появиться в результате большого нагара, т.к. камера сгорания становится ещё меньше! Если у него действительно детонация, то я думаю что это бензин!
Да меняют и так, тут всё от хозяина авто зависит...
К174 вне форума
Старый 30.05.2012, 13:56   #686
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Звук появлется в диапазоне от 2500-3500 преимщественно на 1 и 2-ой передаче на 3 и 4 как бы проскакивет и не так слышно! Стук прогрессирует вчера не было слышно на хх и при наборе оборотов на месте! сегодня слышно при перегазовках на месте!звук походу шатунный снимал фишку с 3-ей катушки стука нет на всех остальных без изменнений! проехал после замены почти 200км
БЕКАС вне форума
Старый 30.05.2012, 14:07   #687
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
а на холодную стучало? или тока после прогрева?
Izolator вне форума
Старый 30.05.2012, 14:34   #688
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Ну вот, как я и говорил, это не детонация! Разбирай мотор...
Это поршневая(((((((
К174 вне форума
Старый 30.05.2012, 14:49   #689
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
если поменяли бы на 124ю, то могли бы и прогу другую залить, я это имел ввиду
ды я в душе не е..л что ему только 2 поменяли когда писал про 124ю, одни умники мля и под..батели
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.05.2012, 14:57   #690
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Стучит и на холодную и на горячую! Звонил на СТО говорят шатун стучать не может!записали на субботу оставлять машину на 2 дня будут смотреть!
БЕКАС вне форума
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
