Старый 06.02.2015, 14:05   #681
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Сообщение от Truvor Посмотреть сообщение
Как?Ваш скин не открывается.
А там не скрин))) Это подпись такая)))
В БК должен быть режим инициализации контроллера. Или диагностикой это можно сделать.
Вроде "Форсаж" называется фунция БК.
Старый 06.02.2015, 14:09   #682
Truvor
Автомобиль: ГАЗ-3110,Priorka Universal
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Truvor не успел проявить себя
Спасибо.Сегодня поковыряюсь с бортовиком.Посмотрю.
Truvor вне форума
Старый 06.02.2015, 14:13   #683
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Это функция сбрасывает все параметры установленные в ручном режиме до заводских.
Russiy вне форума
Старый 06.02.2015, 14:23   #684
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
Речь начиналась о том, что при запуске со слабо заряженном аккумулятором есть вероятность,что двигатель не заведется от нехватки энергии. Если мультиметр покажет меньше 10В когда крутит стартер. Большинство утверждений перешло в то, что и при 6В все работает.
Не стоит упоминать все посты в теме, я говорю о ваших постах и отвечаю на них, а в ответах я про 6В не упоминал. И отделите "котлеты от мух". Работоспособность ЭБУ и пуск ДВС с помощью стартера - разные темы.
Если стартер не может провернуть к/вал и происходит откл. реле (посадка напряжения из-за такой нагрузки для разряженного АКБ), и если при вкл. зажигании реле будут вкл., значит пустить ДВС возможно. С горки или на галстуке, ДВС без разницы, от чего его к/вал будет вращаться: стартером или через КПП от колес. Даже с неисправным генератором - был такой случай лично у меня. Своим ходом добрался до СТО, где по гарантии заменили.
Старый 06.02.2015, 14:28   #685
Russiy
Ну уж генератор на запуск двигателя никак не влияет, по хорошему на момент запуска его надо отключать от системы.
Russiy вне форума
Старый 06.02.2015, 15:06   #686
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Ты не прав. Форсаж, это тоже самое, что и Сброс контроллера с инициализацией.
DIZZI вне форума
PAE (06.02.2015)
Старый 06.02.2015, 15:31   #687
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
То что было ровно 3000 при 120 это точно.
-Значит не правду показывал раньше, 120км/ч и 3200об/мин ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.
Но холостые точно поднялись.Месяц назад,когда опробовал новый бортовик обороты были 830. И тогда было холоднее.-16
-Дело не только в температуру окружающей среды, но и в температуре двигателя в целом, т.е. охлаждающей жидкости и масла в ДВС. Т.е. при температуре двигателя 87*С масло может иметь температуру 60*С (двигатель колько запустили и идет прогрев масла), а в другом случае 97*-100С* двигатель прогрет полностью.Вот обороты и могут отличаться.
PAE вне форума
Старый 06.02.2015, 15:46   #688
Russiy
Ты не прав.
Я ей пока не пользуюсь, а как на счет-"Эта функция представляет собой обнуление (очищение) до заводских параметров памяти контроллера"
Пример:
На Вашем автомобиле оказался плохой контакт клеммы аккумуляторной батареи. Любое колебание автомобиля при движении может вызвать аварийную работу двигателя Вашего автомобиля, спровоцировав нестабильную работу любого из электронных узлов.
При «сбросе ошибок» Вы погасите индикацию «Check eng», но не избавитесь от аварийного состояния авто без обнуления - EQU RESET. «Форсаж» позволит Вам выполнить ремонт, не выходя из салона.
Добавлено через 5 минут
Ты не прав.
Инициализация — Инициализация (от англ. initialization, инициирование) создание, активация, подготовка к работе, определение параметров. Приведение программы или устройства в состояние готовности к использованию.[..... Мы говорим об одном и том же.
Добавлено через 7 минут
Вот,понравился совет,с дружественного нам форума:
Памятка:
Следует иметь ввиду, что после снятия при установке блока на авто необходимо придерживаться следующего нехитрого правила.
1. Установка ЭБУ.
2. Включаем зажигание. Дожидаемся отработки БН и загорания СЕ. (Около 3-5 секунд)
3. Выключаем зажигание.
4. Авто готов к работе.
Никакого "самообучения" и дополнительной "адаптации" не производится, шаманские пляски с бубном, рекомендованные на некоторых сайтах ставят своей целью озадачить клиента всей значимостью процедуры и облегчить его страдания при расставании с денежными знаками. Данные, потерянные из ОЗУ при снятии питания восстановятся через некоторое время.Это актуально,для более,менее исправных машинок....
У функции "Форсаж" есть какое то особое преимущество ?
Russiy вне форума
Старый 06.02.2015, 17:18   #689
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я придумал как увеличить подачу топлива
интересно будет прочитать!
Вы бы лучше придумали как повысить испаряемость топлива
ну это толко подогревать топливную рампу или сделать теплым воздух до запуска
Добавлено через 47 секунд
У Вас часто морозы за 30?
и у нас бывают за -30
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
я не помню, что бы где то писали про запуск с первого раза
ну моя запускается с первого раза
И все то мне бог дал и личико красное, и рученьки золотые, и жопоньку с приключениями
livek вне форума
Старый 06.02.2015, 17:23   #690
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от livek Посмотреть сообщение
подогрев ОЖ электро котлом перед запуском решает эту проблему легко, стенки цилиндров, головка свечи и клапана, все теплое и запуск удачный.
combat_rabbit вне форума
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
