Старый 18.12.2014, 15:56   #681
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Проблема с генератором (часть 7)
А я 611.3702-14 попробовал бы. ))
Установил, попробовал, на гене показывает 14,4 с копейками, на АКБ без нагрузки 14.1, с нагрузкой 13,8. Это уже успех в моем случае, после 13,8 без нагрузки и 13,3 с нагрузкой. Но как я понял потери от гены до АКБ все же существенные. ведь 0,5-0,7 это многовато, не так ли?
Меняли не снимая гену, мастер сказал, что раз на выходе столько, сколько указано для РН, значит он сам (гена) в порядке.
Г-Мурад вне форума
Старый 18.12.2014, 16:11   #682
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Alex_togliatti Посмотреть сообщение
Самое обидное - это снятие гены.
у Вас халла или панасоник? люди говорят что при определенном уровне навыков РН можно менять и без демонтажа гены. На панасонике вроди легче, там мешающий вентилятор стоит перед радиатором.
combat_rabbit вне форума
Старый 18.12.2014, 16:17   #683
Олег А.
Олег А. не успел проявить себя
Добавлено через 58 секунд
Может ремень? Натянут нормально?[/QUOTE]
Нет, точно не ремень. Ремень нормально натянут.
Олег А. вне форума
Старый 18.12.2014, 16:52   #684
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Олег А. Посмотреть сообщение
В чем может быть причина? РН, подшипник, сам генератор
РН свистеть не может(не чему), подшипник и без нагрузки было бы слышно, сам генератор, ремень скорее всего. А зарядный ток в норме?
это если руки как у пианиста, наверное.
Александр 443 вне форума
Старый 18.12.2014, 16:54   #685
Г-Мурад
Если допустить, что подшипник уже на подходе к замене, почему он не может выть, с повышением нагрузки? Это вопрос, а не утверждение)
Г-Мурад вне форума
Старый 18.12.2014, 16:58   #686
combat_rabbit
При включении нагрузки (свет, обогрев, кондей) начинает выть генератор.
я не считаю это неполадкой , конечно если гена не воет как голодный волк на луну))
небольшое завывание в принципе нормальная работа генератора, показывающая что генератор вырабатывает электричество, достоверно точно, причины воя назвать не могу. спрашивал у многих электриков никто не знает. но страшного в этом повторюсь нет.
Старый 18.12.2014, 17:00   #687
Александр 443
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Я думаю что он выл бы при повышении оборотов двигателя, тоже не утверждение ,но мне так думается.
Старый 18.12.2014, 17:03   #688
Господа, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело
А не господа могут подсказывать?
РН, подшипник, сам генератор?
И подшипник может выть, и сам генератор.
Звук электрического воя отличается от звука механического, нужно слушать на моторе сам звук. Кончающийся подшипник будет выть и без нагрузки. Чаще всего причина электрического воя - замыкание на корпус обмотки или пробой в силовых диодах моста.
Какой генератор стоит на машине?
Цифры напряжения есть какие-нибудь, сильно ли оно падает в момент воя и какое напряжение генератор держит без нагрузки?
Да ладно))) Обычные руки слесаря, умеющего работать и все получается. На фото с Халлой, а с Панасом и ГУРом еще проще...
Название: Замена моста и РН..jpg
Alex_togliatti (18.12.2014), combat_rabbit (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 17:13   #689
Александр 443
Ну х.з. у меня и рука то не пролазит одну защёлку отстегнуть(мож и правда опыт нужен т. е . заниматься этим если не каждый день то хотя бы раз в неделю, мне это как бы не грозит лазить в гену раз в неделю)
Старый 18.12.2014, 17:47   #690
Alex_togliatti
Автомобиль: Lada priora
Alex_togliatti не успел проявить себя
Halla. Менял сам один раз все правую руку всю изодрал. В итоге сломал щетку на новом регуляторе и пришлось ставить старый. Но я не откручивал крепление шлангов кондиционера. Видел как снимают гену через фару. Снимают слегка не полностью бампе, фару, вынимают адсорбер и гена выходит. Двигатель откручивать и домкратить не надо. Процедура длительная. Но это одно. Другое - ставить опять китайский рн для 115?
Alex_togliatti вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
