Старый 21.06.2015, 20:07   #681
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Во нашел точное объяснение ихних спецов, если крутануть пойдет для обслуживания? там у них на сайте есть как это можно сделать
ЗУ предназначен исключительно для заряда 24В АКБ. Увы, была такая партия этикеток, которую сначала наклеили и отправили а потом обнаружили неправильную надпись (15В).
Судя по Вашему описанию в приборе не работает канал стабилизации тока.
Собственно алгоритм работы ЗУ таков:
В диапазоне вых. напряжений 6-26В (+/- гистерезис) работает как генератор тока 25А.
В диапазоне вых. напряжений 26-30В (+/- гистерезис) работает как генератор тока 12А.
По достижении вых. напряжения 30В генерация выключается и вновь включается при уменьшении напряжения до ~27В.
Поэтому лампы и мигали (вых. напряжение определялось током нагрузки и выходной емкостью 2200мкф +задержка на включение)
АрбузТранс вне форума
Старый 21.06.2015, 20:25   #682
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
гистерезис, работает как генератор тока
при таком хранении АКБ долго не протянет, особенно при отсутствии датчика температуры электролита.
Стабилизированный ток (источник/ЗУ как генератор тока) - хорош при заряде, а при заряде для 24В АКБ нужно
либо до напряжения 28,8...29,2 Вольта, при стандартном заряде или после нагрузки при хранении,
либо обслуживание до прекращения роста напряжения (32...33 Вольта).
Для хранения, особенно длительного и в суровых условиях - стабилизированное напряжение при 26,8...27,2 Вольта.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 21.06.2015, 21:22   #683
АрбузТранс
Короче, мне этот гистерезис- как горох об стенку
Если ограничить напряжение 32-33в можно считать что акб заряжено 100%?
Ром, по второму зу объясни что это такое.
Активация глубоко разряженной батареи импульсным током.
Зарядка батарей направленным током со стабилизацией по напряжению.
Зарядка батарей реверсивным током с ограничением по напряжению, формовка батарей.
Добавлено через 34 минуты
Я про реверсивный ток?
Старый 21.06.2015, 21:29   #684
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сам вопрос не верный,
100% заряд текущей ёмкости - это прекращение роста напряжения, при заряде стабилизированным током.
Для исправного 24В АКБ, прекращение роста напряжения наступает при 32-33 Вольта.
По второму - это просто повседневное пуско-подзаряжающее ЗУ.
а его алгоритм заряда - от "лукавого" (маркетинговый ход, не наносящий вреда), ИМХО
Реверсивный - значит обратный, т.е. разряд АКБ либо в нагрузку, либо в заряд пускового конденсатора ЗУ.
По сути заряд-разряд-заряд,
я лично к такому способу отношусь скептически, ИМХО
не верю я десульфатацию таким способом (ионное разбитие кристаллов сульфата свинца),
я придерживаюсь теории десульфатации импульсами длительностью сотен наносекунд, напряжением на порядок выше ЭДС,
но для автомобильных АКБ проще купить новый, исправный АКБ и использовать его по правилам,
а не самотёком, с последующими танцами.
А так - куда полезнее балансировать банки вровень, путём разряда АКБ до уровня самой плохой банки,
можно на 1-ну десятую вольта ниже, при НРЦ, чтоб исключить погрешность прибора,
с последующий классическим зарядом стабилизированным током.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.06.2015 в 05:12.
Старый 21.06.2015, 21:59   #685
АрбузТранс
Усе понял, исправный АКБ сам должен достигнуть этого напряжения на правильном зу.
Ром а если сфоткаю плату зеленого зу, подскажешь как напряжение поднять( на сайте и схемы есть) , ну что б к примеру кнопка была в не автоматическом режиме, в свое время поддался на рекламу менеджера, он сказал- современные алгоритмы зарядки позволяют заряжать акб на 100% а оно плотность 1.26, приходится другим до заряжать, зарядник не плохой, ну уж долго очень заряжает, да и в ноль акб заряжал, пришел и свет не горел(косяк был не мой) 4в на акб я сразу на зарядку, дак эта зарядка такой звук издавала аж лампочка в гараже в пол накала горела, зарядил.
Старый 21.06.2015, 22:04   #686
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Совершенно верно !
С Новым Годом !
Старый 22.06.2015, 12:05   #687
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
О судьбе аккома сильно не переживаю, он у меня подменный. Долью воды, попробую востановить, может что и получится.
Долил воды, поставил на заряд. Заряжался 21 час до 15.8В, больше не поднялось. Плотность во всех 1.27.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 22.06.2015, 18:44   #688
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
И если не будешь его эксплуатировать постоянно, то на хранении, при снижении НРЦ до 12,7В, периодически подзаряжай малым током (около 0,1А), что бы плотность электролита с учетом температуры, оставалась 1.27...
А если будешь эксплуатировать, не допускай снижения НРЦ ниже 12,5В...ставь на зарядку.
И еще поработает твой "подменный"...
Geksogen вне форума
Kocmoc-nv86 (22.06.2015)
Старый 23.06.2015, 21:43   #689
АрбузТранс
Ром, купил, у меня был стрелочный, этот доработал, акб АКОМ 75ач заменили по гарантии неделю назад, стоит уже так 2часа, ток не упал, плотность одна банка 1.27 остальные 1.28 балансировал до 1.25(на всякий случай) 2раза(один раз зеленым), ему че хана? что еще ему сделать? новый жалко.
Старый 23.06.2015, 22:00   #690
АрбузТранс
Да, еще на зу 16.4в, на клеммах че то прыгает 16.4, 16.5, (16,6 даже бывает)
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
