Старый 28.01.2017, 22:16   #681
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сегодня пробежался по клеммам под капотом. Симптомы были - при включении ближнего и обогрева стекла просадка с 14,6 до 13,6. Прошелся напильником по всем массовым клеммам на аккуме и по кузову, по плюсам от гены и на аккуме (на самих клеммах АКБ тоже откручивал провода). Все места перед сборкой промазал. Итог - просадка с 14,6 до 14,1. Как-то так...
Kostikov вне форума
Старый 28.01.2017, 23:38   #682
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Такие симптомы были когда на РН кончились, стёрлись щётки и пришлось менять регулятор напряжения.
Prostobmw вне форума
Старый 29.01.2017, 01:30   #683
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Эти спецовые пасты мазать надо после сборки, поверх клемм. То есть одел клеммы, затянул, и помазал сверху. А не сперва смазку ложить и клеммы монтировать на смазку.
Rolsen вне форума
Старый 29.01.2017, 17:25   #684
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Этот вопрос специально когда то уточнял на СИ-БИ форуме (радио форум) - "место контакта и клемму тщательно зачистить до металла и промазать для исключения контакта с кислородом воздуха, затем собрать контакт и затянуть, смазка выдавится и будет обеспечен надёжный и долговечный электрический контакт защищённый от окисления.." Сам тоже всегда так делаю с тех пор, не думал что кто то считает иначе..
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 29.01.2017, 17:56   #685
Kostikov
Аватар для Kostikov
Эт где так написано? А как тогда, например, токопроводящий графит наносить??? Или токопроводящие эмали и клеи? Тоже сверху мазать?
Kostikov вне форума
Старый 29.01.2017, 18:12   #686
katran
Сейчас уже не помню какие документы, да и не найду эти ссылки. Но всю свою рабочую жизнь, зачищали, мазали а потом закручивали. Это были ГОСТы СССР.
katran вне форума
Старый 29.01.2017, 18:21   #687
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Соединение "клемма-наконечник" должно иметь максимальный контакт "металл к металлу". Поэтому нанесение диэлектрика (да и прочих мазей) внутри ничего, кроме вреда, не принесет.
Поэтому задача смазок "для клемм АКБ" - защищать контакты от внешнего воздействия. И только так! Свинец как известно очень неравнодушен к воздействию окружающей среды. Вот от нее и нужно защищать клемму с надетым наконечником нанося защитную смазку снаружи, что бы никакая влага и прочие гадости снаружи не проникла в микрозазоры соединения "клемма-наконечник". Свинец сам по себе мягкий металл и наконечник как не крути плотно облегает свинцовую клемму, тем самым устраняя какие либо неплотности. А смазка сверху, лишь как не лишний "предохранитель" от всяких факторов и говн. Под капотом сухо и чисто в принципе, можно даже и не заморачиваться с этой смазкой, а лишь изредка контролировать состояние клемм АКБ.
Учите мануалы и мат часть граждане электрики! Инет вам в помощь.
Последний раз редактировалось Foland11; 29.01.2017 в 18:33.
Старый 29.01.2017, 18:38   #688
Не вопрос)))) Спрей для электропроводки LM (основа синт. масло), см. что написано про применение:
Для техобслуживания и ухода (чистка и защита) за любыми электрическими деталями в автомобиле, как штекерные разъемы и клеммовые соединения, цоколи лампочек, кабельные распределители, переключатели, реле, распределитель зажигания, прерыватель, стартер, генератор, предохранители, полюса аккумулятора, антенны, смазка деталей приборов.
Перед монтажом обработайте детали спреем Electronic, после чего установите их.
Старый 29.01.2017, 18:40   #689
masterkarlo
Соединение "клемма-наконечник" должно иметь максимальный контакт "металл к металлу". Поэтому нанесение диэлектрика внутри ничего, кроме вреда, не принесет.
Я не профессиональный электрик конечно и как раз в инете и узнал как правильно собирать контакт, если честно сам не очень понимал как можно поверхности контакта замазать например литолом, а потом соединить и получить при этом надёжный электрический контакт, но мне очень подробно объяснили и не раз даже, пока до меня наконец не дошло что такой контакт гораздо надёжнее и долговечнее чем без предварительной смазки. Я реально сам не верил, но это факт! После этого я все массы дополнительные на машине провёл именно таким способом, да и питание ресивера и, самое важное - контакт антенны к кузову сделал точно так же. Смазка является диэлектриком, но при нанесении на поверхности она обеспечивает отсутствие окисления, а при соединении контакта толщина смазки нулевая, то есть нет никакой диэлектрической прослойки и обеспечивается непосредственный контакт металла к металлу.
Старый 29.01.2017, 18:54   #690
masterkarlo
Вчера вот такую штуку в экзисте заказал, хочу поменять эту таблетку на своём регуляторе, в ютубе подсмотрел видео... Кто нибудь так делал уже, может писали уже тут про это??Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
