Старый 18.12.2016, 20:15   #681
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Конечно нет.
99,9% он просится на замену. У меня сейчас примерно так -20-24 по трассе 85-87* на спусках падает до 81-82*. Установил термостат(крышка с элементом) металл-инкар.
С элементами чего?
Г-Мурад вне форума
Старый 18.12.2016, 20:28   #682
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
С элементами чего?
Крышка термостата с термоэлементом.
Александр 443 вне форума
Старый 18.12.2016, 20:42   #683
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Сообщение от Буйный
и у всех стрелка Т выше 90С на ширину стрелки.
При каких условиях? Город, трасса, забортная температура.
Как у всех - стандартная гражданская езда от -25°С до +45°С. В пробках, канеш, быстро растёт до срабатывания вента. Прогрев как у всех - долгий/обычный. Зато зимой в машине «Ташкент», если не дует сквозняком в левую ногу. Года выпуска машин - 07, 09, 010гг. Повторюсь, стрелка всегда выше отметки 90°С, что полностью совпадает с данными по сканеру, эсичё.
Буйный вне форума
Старый 20.12.2016, 13:56   #684
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
всем привет, подскажите пожалуйста что может быть.
термостат начинает гонять где то с 70гр, поменял термоэлемент, первый раз проглерась до 70 гр верхний патрубок был горячеватый, нижний еле теплый (такое ощущение что все равно пропускало по большому кругу. но при езде температура поднялась до 80-85 грудусов при -20гр на улице.
а сегодня с утра завожу и все температура 65-70, больше не поднимается, что может быть?
Destroyer вне форума
Старый 20.12.2016, 14:03   #685
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Чем мерил температуру? Может у тебя что-то не то с датчиком температуры?
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 20.12.2016, 14:19   #686
Destroyer
с температурой все нормально, датчики работают исправно
Старый 20.12.2016, 15:13   #687
Александр 443
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Заводил или ездил?
что может быть?
При замене термоэлемента случайно не погнул шток?
Старый 20.12.2016, 19:07   #688
Destroyer
Заводил или ездил?
ездил, не должен был особых усилий не делал
Добавлено через 7 минут
у меня вопрос в следующем, я когда термо элемент вставлял, защелкнул в пазики, а серединка выпирала, так и должно быть или может в этом дело?
получается отверстие под иглу окислилось и туда просто он не заходит?
выглядело примерно вот так
Старый 20.12.2016, 22:32   #689
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Так и должно быть.
REC вне форума
Старый 21.12.2016, 15:30   #690
Destroyer
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Так и должно быть.
тогда все правильно работает, что может быть еще?
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
