Старый 26.06.2013, 08:38   #681
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Стартер
Headache, может замок зажигания?
Старый 26.06.2013, 09:27   #682
Headache
Headache не успел проявить себя
Re: Стартер
а как замок зажигания с вибрацией и стуком в стартере можно быть связан?
Headache вне форума
Старый 26.06.2013, 13:25   #683
Re: Стартер
Headache, плохим контактом... Поясни, что значит с вибрацией и стуком? Крутится то стартер равномерно или рывками? Втягивающее как срабатывает?
Старый 26.06.2013, 15:26   #684
Headache
Re: Стартер
точно не знаю как описать, как то неравномерно вращает стартер вал что ли, ощущение как будто глухой стук в районе двигателя, и вибрация синхронно с этим стуком, как будто в ручную вал крутишь, один механик сказал что это стартер и скоро ему хана... но что то я ему не верю
Headache вне форума
Старый 26.06.2013, 17:56   #685
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Стартер
Сообщение от Headache Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток! Мужики, подскажите что может быть: при запуске двигателя с ключа стартер стучит, а при автозапуске с сигналки нет, нормально заводится... загадка приоры
встряну: смотреть цепи, куда подключен автозапуск сигналки. Получается, что есть проблема до места, куда подключена цепь запуска от сигналки, то есть втягивающее и что его включает в сигналке работают нормально, а цепи ключ зажигания - главное реле и еще что там в цепи втягивающего на стартере создают этот стук плохим контактом. Может от сигналки провода присоединили плохо, или прокалывающие соединительные "застежки" на проводе болтаются, контакт есть-нет
oleinap вне форума
Старый 08.07.2013, 11:14   #686
krollmage
Автомобиль: 21144
Поблагодарили 25 раз(а) в 10 сообщениях
krollmage не успел проявить себя
Re: Стартер
подскажите где искать ----
завожу машину стартером ..все норм.... машина завелась.. и как бы статре не выключаеться сразу... а продолжает крутиться уже с работающем двиглом.... и идёт такой характерный звук.....
вообщем видимо бендик обратно не отщёлкивает сразу....
через секунду все норм становиться...
как вылечить???? машине 3 года (40ткм)
krollmage вне форума
Старый 08.07.2013, 12:19   #687
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Re: Стартер
krollmage, забита винтовая нарезка на якоре стартера, стартер снять с авто,разобрать, удалить остатки старой смазки, смазать не сильно толстым слоем литола, либо моторным маслом. после все собрать и проверить легкость перемещения бендикса по валу якоря.
santers161 вне форума
Старый 08.07.2013, 13:17   #688
krollmage
Автомобиль: 21144
Re: Стартер
ага... ок... а стартер долго снимать???? много там болтов? якорь это такая штучка на соамом стартере да??? есть инструкция как все делать?
Старый 08.07.2013, 16:46   #689
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Стартер
Сообщение от krollmage Посмотреть сообщение
Инструкция есть. Читаем...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
ЛЁХА З. (09.07.2013)
Старый 17.07.2013, 05:41   #690
Curtis_R68
Curtis_R68 не успел проявить себя
Re: Стартер
Ребят, проблема следующая, поворачиваю зажиганию насос качает а машина не заводится даже стартер не крутит. В чем проблема? Пробовал прислатить отвертку к стартеру , крутит.
Curtis_R68 вне форума
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
