Старый 31.01.2010, 10:53   #61
looked
looked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошимlooked является по-настоящему хорошим
Re: Стучат клапана
ХукСправа,
Прочел с интересом.
Объясните мне, дураку, взаимосвязь неисправности гидротолкателей и пропаданием компрессии.
Речь ведь идет не о зависших клапанах.
looked вне форума
Старый 31.01.2010, 10:57   #62
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Стучат клапана
ДА гидрики это постукивают.Масло значит не очень текучее в мороз.Если хочешь избавиться от этого явления залей масло попутёвей.У меня залито Шелл хеликс ультра 5в-40,ни разу при холодном запуске не стучали,а вот у отца на шниве стучали пока заливал мобил,залил шелл как у меня и перестали
Djoni вне форума
Старый 31.01.2010, 11:10   #63
Марат 89
Автомобиль: ВАЗ 21723
Марат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стучат клапана
ДА гидрики это постукивают.Если хочешь избавиться от этого явления залей масло попутёвей.
+5, масло надо хорошее, они могут и летом при прогреве постукивать, подбери для себя оптимальное масло.
Марат 89 вне форума
Старый 31.01.2010, 11:12   #64
ХукСправа
ХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордитьсяХукСправа имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Стучат клапана
Взаимосвязь между пустыми гидротолкателями и компрессией в цилиндрах самая прямая.
Пустой гидротолкатель не поджат к торцу клапана, остается зазор. Весьма и весьма большой. Клапана начинают работать вразнобой. Один еще не закрылся, другой начал открываться. Результат понижение компрессии в цилиндре.
Если негерметичные гидротолкатели после долгой стоянки стекут все.
Можете представить себе как будут работать клапана во всех цилиндрах.
Часто сталкиваюсь на старых машинах.
На гарантийном пробеге заменяются без вопросов. Если конечно своевременно и качественно обслуживать автомобиль.
ХукСправа вне форума
Старый 31.01.2010, 11:54   #65
looked
Re: Стучат клапана
Сообщение от ХукСправа Посмотреть сообщение
Всё в точности наоборот. ИМХО.
Если в гидротолкателе нет масла и он не выбрал зазор между толкатем и кулачком, клапан будет позже открываться и раньше закрываться, при этом цокая тарелкой по седлу.
Основная причина стука ГРМ – посадка клапана в седло с недопустимо высокой скоростью, что случается в результате нарушения кинематической связи клапана и кулачка распредвала. Основными причинами нарушения кинематической связи в двигателях ВАЗ 2112 и 21124 являются нарушения в работе гидротолкателя (далее ГТ).
Причем здесь компрессия, а уж тем более её пропадание после долгой стоянки?
looked вне форума
Старый 31.01.2010, 12:13   #66
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стучат клапана
прочитал .и что ?
Борисыч С вне форума
Старый 31.01.2010, 14:06   #67
ХукСправа
Re: Стучат клапана
Сообщение от looked Посмотреть сообщение
Если в гидротолкателе нет масла и он не выбрал зазор между толкатем и кулачком, клапан будет позже открываться и раньше закрываться, при этом цокая тарелкой по седлу...
Согласен, все в точности наоборот, если допустить, что гидрокомпенсатор просто пустой.
Опять же, думаю никто не будет спорить, что стучат при запуске именно пустые ГК.
Теперь попробую рассказать, как смогу.
Устройство ГК, думаю, многие себе представляют. И знают, что ГК имеет запорный клапан препятствующий стравливанию масла из него.
Однако, если масло все же вытекает, одна из причин засорен клапан. Если клапан засорен, грязь присутствует в полости ГК. Учитывая, что зазор в плунжерной паре единицы микрон, велика вероятность (очень велика), что вместе с вытеканием масла присутствует дефект подклинивания плунжерной пары.
Дальше просто. Выпускной клапан, ГК которого пустой и с подклинившей плунжерной парой вполне может оказаться приоткрытым.
По закону Мерфи рано или поздно это и случается.
Лучше, пока машина на гарантии, заменить негерметичные ГК.
Старый 04.02.2010, 13:08   #68
Professor
Professor не успел проявить себя
Re: Стучат клапана
Машина уже давно не на гарантии. А вот что делать, после такой дискуссии я не знаю... К мотористу что ли ехать?
Professor вне форума
Старый 06.02.2010, 08:59   #69
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
Re: Стучат клапана
Сообщение от Professor Посмотреть сообщение
заведи на холодную,когда застучит,сними разъем с 4й катушки зажигания,и отпишись о результате.(4я это если лицом к двигателю та которая справа)
джучи вне форума
Старый 06.02.2010, 09:11   #70
Foedus
Автомобиль: 217030
Foedus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFoedus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFoedus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFoedus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFoedus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFoedus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFoedus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFoedus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFoedus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFoedus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Стучат клапана
при заводе такое бывает, уровень масло иногда нужно смотреть
Foedus вне форума
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
