Старый 07.06.2012, 23:00   #61
Вес репутации: 28
Re: загорается (!)
Панику отставить!!!
Загорелась, за мигала, лампочка (!). Что делать?
1) смотрим уровень тормозной. Мало. Ни чего доливать не надо. Смотрим ищим течь. Нету. Далее
2) значит надо поменять переднии (задним сносу нет. Отъездил 120 тыс. можно было не менять. Проверял задние колеса тормозят. Ручником пользуюсь постояно (проще сказать не пользуюсь только когда в движении)
3) поменяли колодки. Снова мигает (!). Выкинули старую пробку и поставили новую.
Хотя два этих момента вряд ли могут быть одновременно, но как исключение можно взять на заметку.
ВСЁ!
Добавлено через 9 минут
Рассказываю свою ситуацию. Вообще для меня (!) Это датчик износа передних колодок.
Не давно. Менял подвеску. И заодно поменял шланги и тормозную жидкость. Всё собрал. И через месяц заморгала лампа (!) ну думаю п..ц вытекла тормозуха. Открываю капот. Смотрю вроде полный. Но для достоверности долил. Поехал такая же хня. Заехал в магаз купил новую пробку. Поставил. Вуаля перестала мигать, гореть и пищать. Потом заехал в гараж откачал лишнее (тряпкой) и все зае...сь. Правда работу датчика так ещё и не смотрел )
Старый 10.08.2012, 22:38   #62
bauer
bauer не успел проявить себя
Re: загорается (!)
MarkuS_98rus, привет.
Давай лучше визуально )))))
Где эта раздвижная палка? )))
Рис. 10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости автомобили ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:
1 - защитный колпачок;
2 - корпус датчика;
3 - основание датчика;
4 - уплотнительное кольцо;
5 - зажимное кольцо;
6 - отражатель;
7 - толкатель;
8 - втулка;
9 - поплавок;
10 - неподвижные контакты;
11 - подвижный контакт
Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 (рис. 10) датчика с уплотнителем 4 поджимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навинчивается на горловину тормозного бачка. Одновременно к торцу горловины поджимается фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, изготовленными на основании 3. Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика - неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в тормозном бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации в комбинации приборов.
Народ!
Не надо усложнять ситуацию и выискивать какие-то мудрёные причины!
Всё гениальное достаточно просто!
С чем мы столкнулись? На приборной панели загорается контрольная лампа отказа тормозной системы. Она то горит, то гаснет, то снова начинает нервно мигать. При этом противно тренькает зуммер доводя водителя до состояния близкого к нервному срыву.
Коллеги начинают метаться выискивая причину: колодки вроде новые, жидкости в бачке достаточно, диагности АБС ничего не даёт... Машина меж тем ездит и не подаёт никаких прямых признаков неисправности тормозной системы.
Сообщаю решение.
В данном конкретном случае причиной является посредственное качество датчика уровня тормозной жидкости, а конкретно - неточная регулировка рабочего хода поплавка от мин до мак точки. Обратите внимание на схему, которую привёл наш соратник motobest: поплавок 9 крепится на шток-толкатель 7 через втулку 8. В нашем случае поплавок слишком глубоко насажен на толкатель. При таком стечении обстоятельств поплавок даже находясь в крайнем верхнем положении (жидкости в бачке достаточно) неспособен разомкнуть контакты, что приводит к срабатыванию сигнальной лампы.
Что делать? Отсоединяем провод от крышки бачка, откручиваем и снимаем оную крышку. Делаем это деликатно, с чистыми руками. Желательно протереть поплавок чистой салфеткой - чтобы грязь потом не занести в бачок, да и чтобы токсичная жидкость на кожу не попадала. Далее прикладывая небольшое, строго дозированное усилие раздвигаем поплавок и корпус крышки. Правильнее сказать - добиваемся того, чтобы втулка 8 слегка сдвинулась по толкателю 7 и зазор между втулкой и корпусом крышки увеличился ещё на 2-3 мм. Больше не надо, иначе поплавок будет притоплен в жидкости и датчик перестанет показывать истинную картину. Втулка посажена на толкатель с небольшим натягом и подобную регулировку мы делаем "от руки" не рискуя что-либо поломать.
Вот и всё! И не надо кормить сервисменов или покупать новые датчики в магазинах.
Сам проделал всё описанное. Проблема полностью решена.
Чего и вам желаю!
bauer вне форума
Старый 10.09.2012, 20:52   #63
vilserg
Аватар для vilserg
Автомобиль: 21713 SE
Записей в дневнике: 17
Сказал(а) спасибо: 10
vilserg не успел проявить себя
Re: загорается (!)
М-дя!! А конструкция-то не ахти. Получается, что в нормальном состоянии (ТЖ в бачке достаточно) поплавок высоко и контакты должны быть разомкнуты!! В случае неисправности типа обрыва проводки (ну, чисто теоретически) или окисления контактов в разъёме при уходе ТЖ мы не увидим ошибки, т.к. контакты будут всё равно разомкнуты....
В промышленной автоматизации то, что касается безопасности делается всегда нормально замкнутым контактом - обрыв проводки или окисление контактов в разъёме даёт ошибку...
vilserg вне форума
Старый 10.09.2012, 20:58   #64
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: загорается (!)
Сообщение от vilserg Посмотреть сообщение
В этих машинах куда ни плюнь - везде не ахти...((((((
Mishanja вне форума
Старый 05.10.2012, 18:00   #65
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: загорается (!)
А ты когда поворачиваешь ключ в замке зажигания, смотри на индикаторы, они специально для этого загораются на несколько секунд, чтоб ты проверил, не оборвана ли цепь и не окислились ли контакты
OgARE_ha вне форума
Старый 05.10.2012, 23:45   #66
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: загорается (!)
Сообщение от bauer Посмотреть сообщение
Принцип сливного бачка унитаза.
motobest вне форума
Старый 07.10.2012, 14:36   #67
Вес репутации: 28
Re: загорается (!)
OgARE_ha, (!) такой знак что то не видел ни разу чтобы при вкл. зажигания он загорался... Может внимания не обращал. Сегодня посмотрю
Старый 08.10.2012, 07:04   #68
Вес репутации: 28
Re: загорается (!)
OgARE_ha, Посмотрел вчера. Действительно при включении зажигания лампа загорается. Но (!) я сильно сомневаюсь что это проверяет цепь.
ИМХО проверяет только лампочку в приборке.
Старый 08.10.2012, 07:28   #69
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Re: загорается (!)
Так лампочка в цепи и находится )))
В мурзилке еще писали
20 – сигнализатор аварийного
состояния рабочей тормозной
системы
. Загорается красным све-
том на 4 секунды при включении
зажигания для проверки исправно-
сти цепи и контрольной лампы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается эксплуатация ав-
томобиля при постоянно горя-
щем сигнализаторе. В этом слу-
чае необходимо обратиться на
аттестованное ПССС.
OgARE_ha вне форума
Старый 08.10.2012, 08:24   #70
Вес репутации: 28
Re: загорается (!)
OgARE_ha, Интересно, почему же тогда зумер не пищит?
Когда лампочка загорается от датчика пищит зумер.
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
