Старый 28.01.2010, 23:40   #61
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Запуск двигателя при помощи буксировки(мифы, реалии)
Приору с толкача не пробовал, а вот 11-ю заводил таким образом несколько раз.
Должны соблюдаться следующие условия:
1. Причина незавода: севшая АКБ или неисправность стартера. Если другие причины - без толку
2. Нет возможности прикурить или зарядить батарею
3. С АКБ должно идти хотя бы 6 вольт - необходимо на обмотки возбуждения генератора. Без батарейки действительно придется таскать
4. Нормальное покрытие дороги - уверенное сцепление с колесами
На нормальной дороге заводилась буквально на 15 метрах с толкача. Тягать на буксире имеет смысл только в том случае, если народу толкать маловато, хотя мои друзья как-то копейку заводили заталкивая ее на бугор (вдвоем) и скатываясь вниз.
Заводиться по зиме такими методами - это совсем крайний случай. Лучше отогреть АКБ, прикурить или подзарядиться.
в571оа вне форума
Старый 08.02.2010, 05:55   #62
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 70 раз(а) в 48 сообщениях
ROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себя
знатоки развели диспут аж на семь страниц!!!
Во первых! Приора это все та же десятка, координальных отличий нет, поршневая и ролик не в счет, поршни и в африке поршни!
Во вторых! Катализатор можно убить просто некачественным бензином, к тому же на холодном двигателе клапан закрыт.
В третьих! Холодный старт - это всегда повышеный износ двигателя, вследствии маслянного голодания, вне зависимости от типа запуска.
В четвертых! прикуривать с дохлым аккумом и замерзшей полусинтетикой бесполезно.
В пятых! Не бросать сцепление, и не ставить первую-вторую (об этом говорилось выше).
В шестых! НЕ ЕЗДИТЬ с включенными фарами днем - убивает аккум зимой вместе с шоколадкой генератора!!!
В седьмых! Не забываем выжимать сцепление и самое главное ждать заветного щелчка релюшки бензонасоса - он должен сначала накачать, чтобы потом поджечь!
А теперь на заметку братьям приороводам новичкам и не очень - На сильном морозе умирает любой аккум, вне зависимости от фирмы - это физика друзья, электролит при минус тридцати не работает, молекулярный ток и движение заряженных частиц замедлено... отсюда вывод - если лил хорошую синтетику в мотор и коробку - не НАСИЛУЙ СВОЮ ПРИОРОЧКУ - отцепи аккум и занеси в тепло на 30 минут - увидишь чудо. Пойдем далее - проблема заводского приоро-стартера, ну ка загляните под капот - маленький черненький, с пластиковым толкателем муфты, фу! какая гадость, на него даже запчастей нет, его в сборе меняют - вывод - гавно, в нормальный мороз он умрет даже с еще не севшим аккумом - решение - ОТКРУЧИВАЕМ И ВЫКИДЫВАЕМ - покупаем за 2 тыка нормальный десяточный КАТЭКОВСКИЙ стартерище, с мощной планетарной системой редукторов и хорошим якорем, на котором не экономили и который на морозе не просаживает на пробой обмотки, этот свое дело знает - я в минус 35 заводился без натуги. И конечно же масло, масло и еще раз масло, дорогие братья, НАПОМНЮ - ПЕРВАЯ циферка в МОТОРНОМ масле означает его вязкость - и вычисляется так - 10W50 - отнимаем от первой цифры 40, и получаем температуру при которой масло = холодец, 10-40=-30 т.е ГОСПОДА ЭКОНОМИСТЫ ЭКОНОМНЫЕ, масло не по сезону и географическому положению это ошибка большинства россиян, гробите движку, стираете метал о метал, гробите стартер и аккумулятор, НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Нежная приоровская поршневая - вам этого не простит. Что касается прикуривания - если у вас двенашка десятка четырнадцатая и тому подобные танки, можете хоть аккум на работающей машине снимать, или путать полярность - У ЭБУ ЯНВАРЬ ( который кстати советская полувоенная разработка) есть прекрасная защита от замыканий в нагрузке и смены полярности... это для русских. А вот владельцем приор повезло меньше - ЭБУ БОШ - это умный немец с адаптивной микропрограммой, обладающий самообучением и динамической самокорректировкой, к сожалению защиты от дураков в нем умные немцы не предусмотрели, и эксперименты начинающих супергениев закончатся плачевно. И напоследок - не душите мотор нейтрализатором ( это для тех у кого уже нет гарантии) просто прошейтесь - поверьте - катализатор - и датчик неровности дороги вам не нужен, он отнимает силы у такого вкусного мотора! НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА ВАМ, ДРУЗЬЯ!
Последний раз редактировалось ROM_OFF; 08.02.2010 в 06:11.
ROM_OFF вне форума
Старый 08.02.2010, 18:55   #63
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Shkrek, имелся ввиду адсорбер... если что ссори за офтоп.
Я из своего опыта про стартер... Очень плохо он крутит на морозе, силенок не хватает, у меня обмотка якоря сгорела, запчастей нет, пришлось выкинуть всборе.
На счет планетарки : вот она
Последний раз редактировалось ROM_OFF; 08.02.2010 в 19:05.
ROM_OFF вне форума
Старый 09.02.2010, 03:27   #64
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
ROM_OFF, ясно, спасибо за ликбез, просто посмотрел приоровский стартер, там кажись планетаркой и не пахнет:
Да незачто, рад помочь разобраться... Я на своем горьком опыте учился...
ROM_OFF вне форума
Старый 09.02.2010, 09:02   #65
На фото стартер БАТЭ,там точно планетаркой не пахнет...У стартеров КЗАТЭ,ПРАМО и БОШ венгерского производства везде стоят планетарные редукторы...
Старый 18.02.2010, 12:58   #66
КАС
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-018
КАС станет известным достаточно скороКАС станет известным достаточно скоро
Re: Проблемы с запуском двигателя
И у меня примерно 50/50 заводится со второго раза.....уже даже привык незаводить с первого раза...(((
КАС вне форума
Старый 18.02.2010, 16:48   #67
DevilX
Аватар для DevilX
Автомобиль: Priora 03-018 седан
DevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутацииDevilX имеет репутацию за пределами доброй репутации
КАС, В исправном автомобиле все должно запускаться легко и непринужденно.... а если это не так надо искать проблему а не мириться с этим
BEStr, А какая у вас сигнализация, может не так подключили?
DevilX вне форума
Старый 22.02.2010, 12:56   #68
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
на горячую.. если после того как заглушил совсем мало времени прошло, бывает что плохо заводится.. забил.
наверное не подружили установщики сигналку с иммобилайзером.
Nitrate вне форума
Старый 13.03.2010, 19:08   #69
St3ls
Аватар для St3ls
Автомобиль: Lada Granta Sport
St3ls находится на правильном пути
Сообщение от Nitrate Посмотреть сообщение
У меня тоже такая фигня наблюдается, что когда двигатель прогрет, то заводится, но как-то тяжело(не всегда правда).Причем заметил такое тока когда заправляю 95-й.
St3ls вне форума
Старый 15.08.2010, 18:22   #70
belesh
belesh не успел проявить себя
Re: Пуск двигателя с выжатой педалью сцепления
пару раз запускал с выжатой педалью .но через 5сек такой вой шел с правой стороны - со стороны ремней . правда потом все умолкало . но если в инструкции написано не выжимать сцепление -значит -не надо .-лучше -на ручник.
belesh вне форума
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
