17.02.2010, 09:43
#61
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Marks
Мерил недавно: магнитола выключена, панелька не снята - тестер показал 0.32А; затем снял панель с магнитолы и повторил замер, результат - 0.07А; затем вытащил магнитолу и полностью её отсоединил - результат 0.02,0.03А.
вот именно такой же результат я получил после установки кнопочки
17.02.2010, 11:27
#62
dimancars
Можно по подробнее об установке этой кнопки? на какой провод?
17.02.2010, 11:34
#63
Marks
А если почитать тему с начала
http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=16
17.02.2010, 12:16
#64
На какой провод ставить кнопку?
17.02.2010, 12:20
#65
Marks
На тот,который в схеме магнитолы обозначен как АСС...
17.02.2010, 12:59
#66
А настройки магнитолы при этом сохраняются? Думаю, что нет конечно, но хочется...
17.02.2010, 13:01
#67
Sergei1979
Если рвать АСС то сохраняются...
17.02.2010, 13:32
#68
Спасибо, будем делать.
17.02.2010, 22:31
#69
У меня на лобовом стекле изнутри приклеена антенна Bosch, один провод от неё идет на магнитолу, а другой питание. Так вот сегодня выяснил что эта антенна потребляет 50-60 милиампер! Придется и её делать через кнопку или может провод питания совсем не подключать, думаю и так будет работать?
17.02.2010, 22:33
#70
Marks
На магнитоле должен быть провод для управления выдвижной антенной,подключи плюс питания антенны на него....
Текущее время: 06:20 . Часовой пояс GMT +3.
